Author Topic: Preporuka za rudder servo - brzina  (Read 8465 times)
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
« on: May 04, 2012, 02:46:51 PM »
Kakav servo se preporučuje za rudder na acro avionu raspona 1200mm?  Konkretno, mislim na brzinu.
Da li je bitno da brzina bude velika? 0,07-0,15  ili može da se koristi i servo koji je sporiji? Naravno, nisam nikakav besan letač, početnik sam.
HGD digital 250 MetalGear & Bearing
Speed: .21sec/60deg
Torque: 4.0kg
Weight: 21g
Pitam, jer ovaj imam na raspolaganju, a poručeni, brži, nije stigao iz HK-a. A stvarno mi se ne čeka još 3-4 nedelje, hteo bi da kompletiram avion.
« Last Edit: May 04, 2012, 03:00:27 PM by Gatti.Gatozza »
Offline zajo
Re: Preporuka za rudder servo - brzina
« Reply #1 on: May 04, 2012, 03:08:59 PM »
Brzina nije sjajna. Od .16-18 pa brzi za unlimited 3D letenje.
Ali to neznaci da nemozes da letis, slobodno leti dok nestigne drugi servo ne brini.
Offline grebic
« Reply #2 on: May 04, 2012, 03:19:44 PM »
Stavljaj to i (<--)
Lako ga je zameniti ako osetis u vazduhu da je spor.  A do tog momenta ima da letis i letis...
Vise obrati paznju na servo za horizontalac. On najcesce strada jer je pod najvecim opterecenjem (pijemo)
  • up the irons!
« Reply #3 on: May 04, 2012, 03:26:00 PM »
hvala, nadao sam se ovakvim odgovorima :)
« Reply #4 on: May 04, 2012, 03:33:35 PM »
Prave podatke za Inolab servoe imas ovde, slobodno ga stavi
http://inolabservo.com/products_servo.html
Offline Daki
« Reply #5 on: May 04, 2012, 05:44:51 PM »
Slobodno ga stavi, razliku u pocetku sasvim sigurno neces primetiti, i postoji tu jos jedna caka kod 3d aviona, komande se daju za nijansu pre nego sto treba tako da kad se izvezbas sa ovim servom pa ga zamenis sa brzim, manevri ce ti biti mnogo tecniji i elegantniji. Tako da stavi tog i vezbaj, a i svakako prvo se sa novim modelom leti u acro rezimu pa tek onda 3d znaci nemas da brigas  (pijemo)
Life is easy eat,sleep, fly!
  • up the irons!
« Reply #6 on: May 04, 2012, 05:50:00 PM »
3D je daleka budućnost, tako da, biće sve ok.  (pijemo)
