Author Topic: quadrocopter 450 arf conrad  (Read 13101 times)
Offline milos78
« on: May 04, 2012, 11:41:55 PM »
kupio sam quadrocopter 450 arf .polovan ali nisam imao daljinski(orginal) pokusavao sam da ga upalim sa x9 i drugim. i nista...
napokon sam dobio orginal tx. sad cekam neke elise, pa se nadam da ce leteti.
 dali neko ima iskustva sa ovakvom spravom . tj. dali neko zna kakav je softver na njemu i kako da ga setujem i sa kijim kablom i kojim programatorom. pozzz...
Offline milos78
Offline cakra
Re: quadrocopter 450 arf conrad
« Reply #2 on: May 20, 2012, 02:51:09 PM »
uhh sorry sad vidim da ima aktivan topic o ovom quad-u...
Po onom sto sam pogledao na netu, radi se o sasvim ozbuljnom quad-u...
Postoji verzija 1 i 2, u drugoj verziji koriste mems ziroskope.
Quad ima i ACC senzor, I2C ESC , i sasvim ok motore...srce sistema je atmega128.
Naravno softwer  se da apgrejdovati , a ima i aplikaciju za user friendly editovanje i menjanje parametara flight kontrolera.
Konekcija kompjuter-quad se vrsi serijskom vezom   rx,tx, 5v,gnd   za koji postoji poseban kabel (originalni je preskup) i tu bi trebalo da odgovara sve- tipa usb to serial, sa FTDI cipom...
Hardver je sasvim ozbiljno odradjen, i ono sto je zanimljivo ima intergrisan Prijemnik za daljinsku komandu koji radi u zavisnosti gde se quad kupi 35MHz ili 40MHz...
E, tu verovatno nastaju problemi...i mora se videti kako je sve to spojeno sa FC...
link za manual i download softwera
http://www.conrad.de/ce/de/product/208000/QUADROCOPTER-450-ARF-35-MHz
link za pinout FC , gde i sta da se spoji  :)..au al' sam objasnio lol,
http://www.pccon.de/blog/?page_id=164
link na rc groups...veeliki topic ...o svemu...samo treba citati...
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1171103&page=25
link za arduino usb2serial kabel i to moz' kupiti kod nas (res)...
http://www.saperel.com/Arduino/USB2Serial%20Light
Mislim da je dovoljno za pocetak (work)...
ako negde zapne (<--)... javi...
Offline milos78
« Reply #3 on: May 20, 2012, 10:54:51 PM »
Hvala na savetu . Danas sam malo leteo  napolje i veoma sam zadovoljan, imao sam male padove verovatno zbog elisa 10x5, planiram da stavim 10x4,5. mislim da mi je greska kod koraka elise . sa ovima se muci i fletovi se greju , pa varira u gasu (gore dole).
pokusavam da nadjem nesto po kuci od kablova da napravim konekciju sa qvadom .neznam dali mogu da iskoristim kabal za setovanje stanice. Kopter nije los ali imam zamerku na plastici od koje je napravljen. Veoma je meka i lako puca. mali pad i odma je nesto slomljeno.
Planiram da napravim novu konstrukciju samo neznam od kog materijala da je pravim, i veoma bitno dali sada da stavim rastojanje vece recimo 650mm ili 700mm zanima me dali ce ziro moci toliko brzo da odreaguje i dali to ima neke veze sa velicnom, a naravno da elise ostanu iste 10x4,5.
 zahvaljujem se kolegi cakra za pomoc.....
Offline cakra
« Reply #4 on: May 21, 2012, 09:24:53 AM »
Molim... ;)
Hm, mislim da nije to zbog elisa...doduse, sto manji pitch to bolje...
10x4.5 su ok...10x5...zavisi kakve su, u svakom slucaju ih treba proveriti i izbalansirati...
10x4.5 su vec fabricki sasvim solidno u balansu-barem koje sam ja imao...
Mislim da ti je prvi i najbitniji korak da nabavis kabel i sve to prvo podesis preko kompjutera...
Svaki ram pri padu puca...pa i karbonski :-\...ja sam dosta experimentisao i zakljucak je sledeci:
Za raspone do 600mm koristiti AL cev kvadratnog preseka 10x10...sve ostalo je preterivanje (ja sam pravio sa 14x14 i mnogo je tezi ram za taj raspon)
za osnovu-centerplate dosta je koristiti vitroplast od 1mm, 1.5mm je maksimum...
sve preko toga je nepotrebno...
Mislim da nema potrebe prelaziti raspon od 600mm za klasicne konstrukcije...vrlo je bitno  da ram bude lagan! Lakse i lepse se vozi!
E sad, ako se ide na vece raspone zbog povecane nosivosti itd... za sve preko 600mm resenje je -CARBON...
Offline milos78
« Reply #5 on: May 21, 2012, 09:36:27 PM »
Sto se tice kabla resio sam da iskoristim kabal za programiranje stanice esky. Zato sto je chip isti kao onaj sto se koristi za programiranje  FTDI samo treba naci semu i izvuci zice za rxd.txd.gnd.itd.
Posto to imam na cipu , neznam dali smem direktno da spojim na kopter ili treba da ide preko nekog otpornika...hmm...
Offline milos78
« Reply #6 on: May 21, 2012, 10:08:07 PM »
ima karbon sipke na rcsrbija.....
Offline cakra
« Reply #7 on: May 27, 2012, 09:56:19 PM »
u principiu mozes spojiti to sve direktno...rxd, txd, gnd a 5v ako treba...
Offline milos78
« Reply #8 on: May 27, 2012, 10:09:00 PM »
Zar tamo nepise 3, 3v  a ne 5v
Offline cakra
« Reply #9 on: May 27, 2012, 10:22:01 PM »
Gde pise? :)
moze biti i 3.3v ako koristi 3.3V procesor, mada sumnjam...provericu...
Ili ti  taj kabel a i sam Esky koristi 3.3v? To ne znam...
Offline milos78
« Reply #10 on: May 27, 2012, 10:33:25 PM »
Mislim da sam video na nekom programatoru da pise rxd, txd, gnd, i3, 3v.  Pa das zato i pitam...
Offline milos78
« Reply #11 on: June 29, 2012, 01:12:15 AM »
evo mene posle duze pauze .
poceo sam da sklapam quad od 650mm conrad posto imam vise kom. kada zavrsim saljem slike. (:beer:)
Offline milos78
« Reply #12 on: July 23, 2012, 11:00:07 PM »
jos uvek nisam sklopio 650 tku. nemam vremena, ali letim sa manjim i stalno ga slomim kad treba da sletim. ili mi se odvrne elisa pa padne ili duva vetar pa izgubim kontrolu , neznam gde ide i vetar ga odnese . i stalno se okrece levo ili desno zavisi od vetra. a kad nema vetra onda je super ,leti ok i tako peglam dok se baterija neisprazni i onda padne.
 ili je problem posto ja to vozim ispred kuce na livadi , a livada skoro na brdu. pa cim odem oko 25m vetar me ubi.
 imali neko pametan savet.
« Reply #13 on: July 24, 2012, 10:20:34 PM »
hehehe kupi nazu !!! pa leti ko covek (<--) (<--) (<--)
Offline milos78
« Reply #14 on: December 23, 2012, 12:36:37 AM »
hvala na savetu , razmisljam hmmmmmm... sto vise gledam manje letim..
