Author Topic: Snimci od danas  (Read 8448 times)
Offline danko
Snimci od danas
« on: May 07, 2012, 09:43:54 PM »
Danas sam nešto pokušavao da snimim, ali je bio izuzetno jak vetar pa rezulati i nisu neki..
Offline vpanin
Re: Snimci od danas
« Reply #1 on: May 07, 2012, 10:09:43 PM »
Pa ok ti radi mount skroz, ima malo vibracija, al na ovakvom vetru to je normalno.
Na onom drugom snimku gopro radi ko zele bombona!
Offline danko
Re: Snimci od danas
« Reply #2 on: May 07, 2012, 10:14:29 PM »
U trenutku snimanja drugog snimka brzina vetra je bila nekih 60kmh na visini od 10 metara... Ali tamo po banatu inače uvek duva jak vetar... Ne grade džaba vetrenjače u tom kraju :)
A na drugom snimku sam odradio medium stabilizaciju, ne trese snimak ali se dobija taj žele efekat..
« Last Edit: May 07, 2012, 10:19:13 PM by danko »
Offline vidoja
Re: Snimci od danas
« Reply #3 on: May 07, 2012, 10:54:27 PM »
fino to izgleda i nosac skros dobro radi posao,samo ovo za vetar ga pretera 60km/h =16.7m/s a vec na 17.3m/s hmz registruje kao olujni vetar. ;) ;)
Offline danko
Re: Snimci od danas
« Reply #4 on: May 07, 2012, 10:59:51 PM »
Pogledaj šta rade gumene oplate na vrhu... To je inače 20mm debela guma na koju se vari pokrivač digestora, leluja se kao da je od flis papira...
Ovo je inače grafikon od danas, izvor Hidrometeorološki zavod, brzina je izražena u m/s:
Offline danko
Re: Snimci od danas
« Reply #5 on: May 07, 2012, 11:01:14 PM »
Na ovom snimku od vikenda sam isprobavao kako radi mount, i u suštini ne kompenzuje loše. Snimak je raw sa kamere:
Offline vidoja
Re: Snimci od danas
« Reply #6 on: May 07, 2012, 11:20:26 PM »
ok ako oni tako kazu ali meni ne izgleda tako.u svakom slucaju treba izbegavati letenje po jacem vetru jer samo stetu mozemo sebi napraviti.. (<--)
Offline gizmo
Re: Snimci od danas
« Reply #7 on: May 08, 2012, 12:04:56 AM »
Danko, bez ljutnje ali mislim da gresis u jedinicama. Ne verujem da bi uopste uspeo da zadrzis letelicu na mestu da je ne oduva tako jak vetar. To crno sto leluja na drugom snimku mi pre deluje kao crni najlon. Guma debljine 2cm tesko da moze da leluja tako ;)
Offline danko
Re: Snimci od danas
« Reply #8 on: May 08, 2012, 12:07:39 AM »
To su podaci od agronoma kome je to posao :)
A guma je sigurno 20mm debela, znam specifikaciju :)
BTW upravo uploadujem poredjenje deshaker/stabilize filtera iz Sony Vegas Pro 11 i VirtualDub Deshaker3.0... Rezultati su prilično interesantni, i meni na oko izgleda da je deshaker u VirtualDubu daleko bolji nego u Vegasu.
Offline danko
Re: Snimci od danas
« Reply #9 on: May 08, 2012, 12:15:38 AM »
Evo i poređenje kvaliteta deshakera/stabilizera
Split Screen
Side by Side
