Author Topic: Meister Scale Zero  (Read 98885 times)
Offline gaxx
Meister Scale Zero
« on: May 13, 2012, 11:33:12 AM »
Prvo da se jos jednom i ovom prilikom zahvalim Mircetu sto mi je doneo Zero-a! Ne znam pomocu kojih trikova je samo uspeo da ga spakuje i
donese i jos Focke Wulf-a i jos brdo stvari u putnim torbama...svaka cast!
Kada smo narucivali model videli smo da ima dve dimenzije 108" i 118" i mislili smo da se posebno narucuju, ali kad je Mirce razvukao plan video
 je da mogu da pravim obe velicine , razlika je samo u rasponu krila, trup je isti, u stvari na planu su nacrtana tri modela dva od 108" A6M3-22
, A6M3-32  (razlika je samo u radijusu na krajevima krila) i jedan od 118" A6M5-52. Ja cu najverovatnije praviti krila od 118"=2.99 m, Zero je
 inace najveci Meister-ov model :big smile
Specifikacija:
Wingspan: 108" & 118"
Wing Area: Over 2,000 Sq. In.
CG Location 8" from LE
2-Piece Wing for Easy Transportation/Storage
35-38 oz./sq. ft. Wing Loading
Weight: Approximately 35-45 Lbs.
Powerplant: 3.8 - 6.0 Cu. In. Engine
Model je stvarno ogroman
Brdo planova...
Potrebno je jos uzeti u skorije vreme Sierrine trapove i servoe, a za Motor ima vremena. Meister preporucuje 80cc ali mozda bi ipak trebao uzeti malo jaci od 100cc...to cemo jos da vidimo.
Brzina sklapanja ovog modela ce da zavisi od mog privatnog posla, tako da cu ga raditi polako i maksimalno cu se posvetiti svakom detalju.
Re: Meister Scale Zero
« Reply #1 on: May 13, 2012, 09:38:57 PM »
Dragane, nema razloga za zahvaljivanje. Drago mi je da sam bio u mogućnosti da ti pomognem.
Nije baš da sam se "napatio" sa transportom, ali delovi za Zero su stvarno veliki i kabasti, no najvažnije je da su tu.
Raduje me da se pojavio još jedan modelar spreman da se upusti u izradu ovakvih warbird-a.
Da ne ponavljam sve ono što je već napisano Gaboru na početku rada na Stuki, ipak mislim da ćeš, kao i svi koji se bave ovom kategorijom, nevidjeno uživati i da je ovo tek prvi model ove vrste u modelarskoj karijeri koja je pred tobom.
Izbor modela je mnogo dobar. Svidja mi se i postavljanje slika i teksta ovde na Forumu i gledaj da ti to postane navika, kako bi svi uživali u izradi.
Za svaku vrstu pomoći znaj da možeš da računaš na mene.
Offline disljenko
« Reply #2 on: May 14, 2012, 10:53:44 AM »
Dragane cestitam na kupovini ovog modela i siguran sam da ces da uzivas radeci na tom modelu, a i mi pored tebe. Sve najbolje !!!
Offline gaxx
« Reply #3 on: May 14, 2012, 02:16:53 PM »
Hvala Disljenko! Naravno da cu uzivati i trudicu se da vam sve detaljno predstavim...
Offline gaxx
« Reply #4 on: May 15, 2012, 10:14:47 PM »
Danas sam napravio letvice za resetku i postolje. Uputstvo kaze da se pocne sa resetkom trupa. Restka se pravi od balze 10x10,
ali ja sam  napravio "sendvic" od camovih letvica i balze. Isekao sam na cirkularu čamove lajsnice na pribliznu meru i onda sam ih pustao kroz
diht da bi dobio odgovarajucu debljinu od 4mm, spolja sam ubacio lajsnice od balze 2mm i 4mm, mogao sam da stavim 3mm balzu ali nije mi
ostala ni jedna te debljine, sutra idem u nabavku.
Isekao sam i ploce od iverice za postolje i zalepio ih. Ovo postolje mora da bude tacno, sve mora da bude iste visine sa iscrtanim linijama na
sredini i prcvrscuje se na sto na kom ce se sklapati trup... sad mogu da krenem da lepim resetku...
Offline Veljko.N
« Reply #5 on: May 15, 2012, 10:23:53 PM »
Jel to postolje svaki komad za sebe ili se pricvrscuje jedna za drugu?
Offline disljenko
« Reply #6 on: May 15, 2012, 10:46:08 PM »
Dragane evo ja sam pronasao par topika na kojima je ispracena gradnja ovog aviona pa sam pomislio da ti moze biti od pomoci..svakako nece da skodi verovatno ces videti neka korisna resenja....
Moguce je da si ti vec ovo i gledao ali ako nisi evo izvoli....
http://www.rcuniverse.com/forum/m_7479999/anchors_7479999/mpage_1/key_/anchor/tm.htm#7479999
http://www.rcscalebuilder.com/forum/forum_posts.asp?TID=12379&PN=2
http://www.rcscalebuilder.com/forum/forum_posts.asp?TID=8502&PN=1
http://www.rcscalebuilder.com/forum/forum_posts.asp?TID=13318&PN=3&TPN=1
http://www.rcscalebuilder.com/forum/forum_posts.asp?TID=18574&PN=1
Offline gaxx
« Reply #7 on: May 15, 2012, 10:59:30 PM »
Odlicno! Pratio sam samo onaj topic od Vease-a, ostale nisam. Hvala! :)aplauz
Offline gaxx
« Reply #8 on: May 15, 2012, 11:00:08 PM »
Ne jedna za drugu vec se fiksiraju na radni sto paralelno, onda na njih ide resetka...
« Reply #9 on: May 15, 2012, 11:32:01 PM »
Baš si bio vredan... Bravo, samo napred...
Offline gaxx
« Reply #10 on: May 16, 2012, 11:44:37 PM »
Rešetka je zalepljena, sutra mi je jos ostalo da zalepim trouglice.
Sve je leglo, sto bi Mirce rekao u brucu. :big smile
« Reply #11 on: May 16, 2012, 11:47:51 PM »
Zelim ti da uzivas prvo u izradi a kasnije u letenju ovog modela.
Offline gaxx
« Reply #12 on: May 17, 2012, 12:00:52 AM »
Hvala Misha... pa onda mozemo da napravimo neki "Fan klub Zero". :)
Pozdrav!
Offline disljenko
« Reply #13 on: May 17, 2012, 12:16:07 AM »
Cestitam pocetak radova......samo napred !!!!
« Reply #14 on: May 17, 2012, 01:51:29 AM »
Lepo i pedantno...  Slikao si u krupnom planu a onako da se uklapa, svaka čast...  :)aplauz
Vidim da si i ti ubacivao čamovu letvicu u "rešetku" izmedju balzi.
Molim te, samo okreći slike kad ih postavljaš, ubi vrat...
