Author Topic: Cepelin  (Read 11483 times)
Cepelin
« on: May 13, 2012, 07:26:38 PM »
Offline Goran Scekic
  • gogalet
Re: Cepelin
« Reply #1 on: May 13, 2012, 10:20:25 PM »
Bravo Lazo majstore...
Cestitam....
Offline Ivan
Re: Cepelin
« Reply #2 on: May 15, 2012, 12:58:21 AM »
Interesantan video zapis al samo interesantan.
Gizmo pravi video zapise vredne gledanja a ovaj je samo "interesantan".
I
Re: Cepelin
« Reply #3 on: May 15, 2012, 02:08:37 PM »
I
Apsolutno se slažem.
S'tim, da je ovaj video nastao tek onako uz put... Letenje je bilo isključivo u svrhu reklame koncerata za 28. i 29. Juni, i trajalo je skoro 4 sata (a taj posao je obavljen na naj bolji mogući način)... Kameru smo stavili tek onakao... Dakle, nije bilo nikakvog planskog snimanja i kadriranja...
Kada budemo rešili da stvarno radimo pravi video, onda neće biti ova kamera, a ni ovakvo kadriranje, a ni ...
Mogućnosti su poprilične. Počev od autonomije - komotno sat vremena i na velikim daljinama i visinama...
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
Re: Cepelin
« Reply #4 on: May 15, 2012, 02:14:18 PM »
video sam balon na koncertu, super izgleda u mraku kada svetli iznutra.  u jednom trenutku sam mislio da se ruši, ali je ustvari kontrolisano sletao na mali prostor u šumici. :)
interesantno, svakako.  ona elisa na njemu je dosta velika. koje baterije troši?
Re: Cepelin
« Reply #5 on: May 15, 2012, 03:02:27 PM »
LiPo, 5 i 6 S, 5800mAh...
Offline Ivan
Re: Cepelin
« Reply #6 on: May 16, 2012, 10:47:54 PM »
Napokon se slozismo oko necega.
Verujem da ce uskoro biti i ozbiljnijih video zapisa jer su mogucnosti poprilicne. Zdrava konkurencija je prava stvar.
Ocekujem, ocekujemo jedan video zapis uporediv sa onima koji pravi Gizmo.
I
Re: Cepelin
« Reply #7 on: May 17, 2012, 12:58:37 AM »
Čuj - konačno?!?  :sljus
Offline gizmo
Re: Cepelin
« Reply #8 on: May 23, 2012, 01:22:23 PM »
Odlicna makina  (<--)
Ja sam se prosle godine razmisljao da nabavim neki takav, ali sam skontao da bi mi bilo previse komplikovano i neprakticno za prevoz, skladistenje, punjenje...
Kako uopste prevoze to? Pun? Prazan? Kako se sav taj helijum vraca u boce ako se svaki put puni i prazni?
Koliko max. vetra podnosi?
Offline nedbojsa
Re: Cepelin
« Reply #9 on: May 23, 2012, 01:46:11 PM »
Da  mene interesuje koristite li helijum ili višestruko jeftiniji vodonik?
Re: Cepelin
« Reply #10 on: May 23, 2012, 07:05:59 PM »
Varijanta sa punenjem i pražnjenjem je apsolutno neisplativa... Cepelin se čuva i prevozi pun na prikolici, i samo se po potrebi dopunjava heliumom.
Vodonik ima sve prednosti u odnosu na helium: lakši je (pa ima veću nosivost), lakše se dobija (može i u sopstvenoj režiji), jeftiniji je... Ali je problem u tome što je veoma opasan! Zato se koristi samo helium, koji je inertan i samim tim potpuno bezopasan gas, pa šta košta - plati se...
Offline Kijan
Re: Cepelin
« Reply #11 on: May 24, 2012, 12:26:53 AM »
Sta je korisceno za osvetljenje led diode ili nesto drugo.
  • gogalet
Re: Cepelin
« Reply #12 on: May 24, 2012, 11:18:18 AM »
Moj Zeppelin na utkmici... oktobar 2011
Re: Cepelin
« Reply #13 on: May 25, 2012, 12:14:33 AM »
Neonke.
Offline robi
  • sad si gore,sad dole
Re: Cepelin
« Reply #14 on: June 04, 2012, 09:34:57 PM »
koliko je velik cep (mislim 7 m?)
ajde bas mi je drago da ima i kod vas takva letjelica.
Koja su iskustva sa letenjem cepelina ?Ja sam došao do zaključka da nije nimalo jednostavan za letenje...
