Author Topic: Easy Glider Pro  (Read 10702 times)
Offline Goran
    • Dual
Easy Glider Pro
« on: October 27, 2008, 12:02:45 AM »
Evo podataka za Easy Glider Pro jedrilicu.
http://www.multiplex-rc.de/
Kupljena u Mađarskoj po ceni od oko 80E
Karakteristike:
Wingspan 1800 mm
Overall length 1130 mm
All-up weight, glider version approx. 800 g
All-up weight, electric version approx. 900 - 980 g
Total surface area 41.6 dm²
Wing loading 17 g/dm²
Wing loading with ballast, max. 350 g approx. 25 g/dm²
(e.g. for slope-soaring or fl ying in wind)
RC functions Rudder, elevator, aileron (2 servos),
Landing aid (both ailerons raised)
Cela je napravljena od Elapor-a
Dobija se u kutiji u kojoj osim jedrilice postoje još i sajle za komande i nalepnice.
Mogu da se dokupe i dodatni elektro kompleti u dve varijante.
Prvi sa slabijim motorom i druga sa jačim.
EASYGLIDER PRO power set (Price: 99.90 €)
1 Himax C 2816-1220 brushless motor # 33 3017
1 MULTIcont BL-27/II speed controller # 7 2275
1 pair 10 x 6 propeller blades # 73 3490
1 54 mm spinner, blade holder and
driver for 4 mm motor shafts # 73 3500
EASYGLIDER PRO TUNING power set (Price: 124.90)
1 Himax C 3516-1130 brushless motor # 33 3023
1 MULTIcont BL-37/II speed controller # 7 2276
1 pair 12 x 6 folding propeller blades # 73 3173
driver for 5 mm motor shafts # 73 3183
Za ovu jedrilicu ja sam odabrao sledeće:
Servo motori za horizontalac i vertikalac:
D-MG16 Metal Gear 2.9kg/.08sec/18.8g
A za elerone:
HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
Prijemnik:
Corona Synthesized Dual-Conv Receiver 8Ch 35Mhz
Motor:
TR 35-30B 1400kv Brushless Outrunner (Eq AXi 2808)
Namerno sam izabrao motor sa većim brojem obrtaja po voltu iz razloga korišćenja 2S baterija.
Da bi videli koji je motor preporučen a koji je stavljen otvorimo PDF katalog motora:
http://rcfly4um.org/index.php?topic=939.0
Gde možemo da utvrdimo da su:
Himax C 2816-1220 i TR 35-30B 1400kv veoma slični motori (oba su po 77/79g). Tako je ovaj motor i izabran.
Deluje da je druga mogućnost koja se nudi EASYGLIDER PRO TUNING power set sa nepotrebno prejakim motorom (134g).
Za baterije su korišćene dve varijante:
2100 mAh i 1300 mAh 25C 2S
Sa elisom Cam folding 11x6 struja kroz motor je oko 24A a može da povuče oko 1000g.
Taj test je bio veoma interesantan. Čak i sa težom baterijom uspravljena jedrilica na "punom gasu ide uvis" :-)
Prilikom sastavljanja je bila samo jedna dilema. U kompletu su došle i dve gvozdene kuglice prečnika oko 12mm). Da li da se ugrade u rep ili ne?
Dilema je veoma brzo razređena kada smo "nabacali" skoro sve delove u nezalepljenu jedrilicu i ustanovili da je jedrilica prilično "nosata" :-)
Čak i sa obe kuglice u repu, bateriju je potrebno pomeriti duboko ispod krila da bi se dobilo težište na oko 70 mm.
A letenje?
To je bila prava pesma.
Sve ono što nije Ventus 2hx, Easy Glider Pro jeste.
Jedrilica veoma malo propada, može da leti veoma sporo, dobro je upravljiva, neće nikako da "padne" u kovit.
Nije danas bio dan za jedrenje, ali sam ubeđen da će to biti ono pravo.
Što reče jedan kolega "da ti je milina da je voziš".
Evo i videa sa prvim izbačajem bez motora:
Pozdrav Goran
« Last Edit: January 11, 2009, 10:29:03 PM by SABURO »
Re: Easy Glider Pro
« Reply #1 on: October 27, 2008, 07:19:48 PM »
Gorane,
drago mi je da cujem da je sve proslo tako dobro. Izbor komponeneta je isto tako odlican. Multiplex proizvodi su jako dobri sa inzinjerske tacke gledista, i jos bitnije, podosta testirani pre nego sto su pusteni u upotrebu, tako da ako se covek pridrzava gabarita (upravo kao sto si i ti uradio) za preporucene  komponente tesko da moze da omane.
Puno srece i uzivanja sa modelom.
Offline Goran
    • Dual
Re: Easy Glider Pro
« Reply #2 on: October 27, 2008, 07:27:15 PM »
Hvala "Magic"
Danas smo ponovo bili na aerodromu.
Iako opet nije bi dan za jedrenje, "ostadoh" oko 10min iznad nekog oranja :-)
Sa ovim motorom za oko 30 -40 s model se penje na oko 200m, a onda mi treba samo jedna stvar.
Ona penzionerska stolica koju si donosio na Palić :-).
Pozdrav Goran
