Author Topic: Pomoc oko ESC-a,ne radi kako treba  (Read 9699 times)
Offline soprano
« on: May 17, 2012, 10:45:29 PM »
Cao svima,imam ovaj ESC
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11617
Kad sam ga programirao nisam prikacinjao servo mehanizme u prijemnik vec samo motor. Kad je programiranje bilo gotovo dosao je red da nakacim servoe.Onda oni pocinju da lude kao da su u drugom rezimu rada.Proverim prijemnik nije na HS mode a i dalje trepere servoi.Servoi su oni plavi od 9g.
Ima li neko ko koristi ovaj ESC,mozda nisam nesto lepo programirao pa hajde da vidimo u cemu je problem.
Pokusao sam da napajam prijemnik sa NIMH 4,8v i sve radi kako treba a cim nakacim esc na prijemnik motor radi kako treba a servoi lude.
Prijemnik koji koristim je Orange.
Re: Pomoc oko ESC-a,ne radi kako treba
« Reply #1 on: May 18, 2012, 01:00:58 AM »
Verovatno BEC nije u redu. Inače on nema veze sa programiranjem ESC-a.
Na kabliću do prijemnika bi trebalo da ima feritni prsten kroz koji je namotan isti taj kablić (od 3 do 6 namotaja) i na određenom rastojanju tj položaju na kabliću...
Pretpostavljam da su ti mali plavi servoi HXT900, a oni nisu baš nežni potrošači...
Izmeri napon na izlazu iz BEC-a bez prikačenih servoa i on bi trebalo da je 5V. Zatim to isto uradi sa prikačenim servoima. Napon ne bi smeo da bude manji od 4,8V.
Ukoliko nemaš instrument, probaj samo s jednim priključenim servoom. Ako je sve OK onda ti BEC pravi problem...
U svakom slučaju njegov BEC preskoči !
Offline nenadejno
« Reply #2 on: May 18, 2012, 03:48:25 AM »
Probaj sa drugim servoima :)
VIVA PRIMITIVA
Offline soprano
« Reply #3 on: May 18, 2012, 12:34:58 PM »
Miso bio si upravu....ne radi BEC. Proverio sam napon na kablu koji ide ka prijemniku i pokazuje 11v, a baterija mi je 3s  tako da nista ne smanjuje. Da li postoji neki nacin da se ovo popravi ili moram da uzmem novi ESC ili da dodam UBEC....imate li neki predlog? Na sta si mislio kad si napisao preskoci njegov BEC?
Offline nedbojsa
« Reply #4 on: May 18, 2012, 12:52:38 PM »
Uf dobar prijemnik i servoi kada su izdržali 11V.
Offline aca405
« Reply #5 on: May 18, 2012, 12:53:13 PM »
Verovatno je mislio da ugradis eksterni UBEC.
Nešto poput ovog:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=4319
« Reply #6 on: May 18, 2012, 02:46:50 PM »
Generalno gledano, nije problem popraviti ESC, ali ne savetujem nikome, pogotovo ako je tzv čoperski.
Ovde sam izostavio pitanje; da li ima
Ne bih da ulazim u detaljisanje ovoga i čemu on, samo da je jako bitan deo, pogotovu kod "čopera". Samo kratko, nedostatak ili pogrešno "odrađen" može uzrokovati podrhtavanje servoa pa i mnogo "žešće" probleme.
Pretpostavljam da je taj "čoperski" i da izmereni napon je "virtuelni", pgotovu ako si merio bez opterećenja...
Kod starijih vrsta, gde se koristio klasični IC stabilizator, nije bilo problema popraviti - samo se zameni odgovarajućim IC kolom i on radi i dalje, međutim zbog velikog raspona ulaznog napona tj baterija, oni nisu pogodni jer...
Da skratim, ovo je odgovor na ovo pitanje:
Najbolje stavi drugi UBEC i obavezno prekini + vod od prijemnika ka ESC-u. Popravke - zaboravi!
Offline soprano
« Reply #7 on: May 18, 2012, 10:13:50 PM »
Sva sreca pa su citavi, imam dva komada prijemnika i probao sam oba.Za zivo cudo rade i leteli smo sa jednim od njih nema nikakvih problema.
