Author Topic: Pomoc  (Read 12812 times)
Offline Vuki
Pomoc
« on: May 18, 2012, 08:03:52 PM »
Pre svega, pozdrav svima i nadam se da cu uzivati na ovom forumu! Dobio sam helikopter i to me je nateralo da se pozabavim ovom materijom i RC modelima, iako mi je sve dobro poznato oko modelarstva generalno i vazduhoplovstva. No, to u drugoj temi.
Naime, helis je iz Usca, to je mali RC model, sa 3 kanala, mislim, i za prvi RC i iskustvo je sasvim ok. Ono sto je problem je to sto napolju nece da ide napred, dok u kuci komande dobro slusa, ide lepo i nazad i napred, mogu krugovi da se naprave, a napolju cimne napred i ostane u rezimu lebdenja tj. moze samo gore i dole. Pa eto, ako neko zna sta bi mogao biti uzrok tome, bio bih mu zahvalan da napise.
Pozdrav ;)
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
Re: Pomoc
« Reply #1 on: May 18, 2012, 08:47:50 PM »
mali helikopteri iz ušća nisu RC, nego modeli kontrolisani IC vezom.   smeta im sunce i napolje ih je teško ili nemoguće leteti po lepom vremenu.
Offline Vuki
Re: Pomoc
« Reply #2 on: May 18, 2012, 08:57:24 PM »
Znam da im smeta sunce, danas ga bas i nije bilo, no, nebitno, ta razlika RC i IC svakako da postoji, ali, iz mog prvog posta se dalo zakljuciti da sam  potpuno nov oko svega toga, pa tako laicki sam rekao da je za mene to RC, jer tako vecina pocetnika sigurno zamislja RC.
Kako god, hvala na odg.
+ pitanje, posto to nije RC, jel moze neki link, bar ovde na forumu, ka nekoj temi ili helisu koji jeste RC i gde u Beogradu ima RC, a ne IC, kako postovani Gatti kaze ?
« Last Edit: May 18, 2012, 08:59:13 PM by Vuki »
Offline Veljko.N
Re: Pomoc
« Reply #3 on: May 18, 2012, 09:07:23 PM »
  • up the irons!
Re: Pomoc
« Reply #4 on: May 18, 2012, 09:26:35 PM »
imaš i ovde na forumu, čini mi se, na prodaju nekoliko helikoptera u klasi 450. međutim, prva stvar koju trebaš da uradiš je da ne uložiš novac u sam helikopter, već u dobru stanicu koju možeš da nakačiš na komp i da vežbaš letenje na simulatoru. veruj mi, na kraju će te ispasti mnogo jeftinije. takođe, simulator značajno smanjuje šansu za razočarenje prilikom prvog leta i nemoć dok gledaš heli kako traži mesto na koje će da se slupa.
Offline ultrahome
Re: Pomoc
« Reply #5 on: May 19, 2012, 01:40:14 PM »
RC ne mora uvek da znači Radio Control, već može da bude i Remote Contol, i po toj definiciji i IC kontrolisani heli je takodje RC igračka! Druga stvar je da čoveku niste odgovorili na njegovo pitanje, a to je zašto njegova igračka u zatvorenom prostoru ide napred, a na otvorenom teže ili uopšte ne. Radi se o kretanju vazduha, povetarcu! Koaksijalni helikopteri igračke (20 - 50 evra) imaju stabilnost, ali nisu brzi da se kreću, niti otporni na vetar, pa čak ni povetarac. Modeli koji koštaju od 200 evra pa naviše, a o kojima se ISKLJUČIVO piše na ovom forumu su ozbiljne sprave koje mogu da lete nasuprot povetarcu i blagom vetru, ali su 10 puta teže za letenje nego helikopter igračke. Dakle ostaje izbor: jeftine igračke koje većina vlasnika lako i lepo leti unutra (a možete leteti i u halama i salama, ne samo sobama), i po veoma mirnom vremenu i napolju, ili skupi modeli koji se lepo lete kada se nauči (mada to polazi za rukom samo manjem broju njihovih vlasnika).
Mihailo Alić, osnivač BG RC kluba, koji se bavi RC igračkama, ne modelima; serviser RC igračaka
Offline milos78
Re: Pomoc
« Reply #6 on: May 20, 2012, 11:01:11 PM »
Samo da dodam IC signal se odbija o zidove ,prozor i neke stvari po kuci. pa samim tim mozes da ga kontrolises , a za napred ti je signal slabiji verovatno pa napolju nece da radi.
 Imao sam taj problem pre 3 god.
Offline Vuki
Re: Pomoc
« Reply #7 on: May 23, 2012, 08:28:10 PM »
@Ultrahome
Hvala na konkretnom odgovoru, pre svega za tu gradaciju kvaliteta modela, cene i ocekivanja sa istim. Nisam ja ni mislio da sa ovim mogu da radim sta hocu, nego me zanimalo sta je maksimum sa ovim. To je kao da kupis skuter 49ccm i pitas koja je max brzina, a dodje lik i kaze ti da je bolje uzmes motor od 1100ccm jer ce ici duplo brze. Rekoh, pocetnik sam u ovome, a zelim da se oprobam.
@Gatti
Citao sam po forumu oko simulatora, medjutim vidim da nije bas lako instalirati simulator koji ce da slusa stanicu, a i oko stanica ima problem zbog povezivanja sa kompom, koliko sam razumeo. I kada smo kod ulaganja kesa u stanicu, laicko pitanje, da li dobra stanica nuzno moze da kontrolise model i kako se gleda sta je sa cim kompaktibilno ?
Pretrazujem forum i gledam da sto vise nadjem pre nego sto pitam da ne pravim spam, znam kako je imati forum, biti moderator i imati lenje clanove, tako da ako i nesto promakne, a vec je receno, nemojte zameriti  :)
Pozz ;)
  • up the irons!
Re: Pomoc
« Reply #8 on: May 23, 2012, 08:41:28 PM »
stanica možer da kontroliše svaki model ako u taj model staviš kompatibilan prijemnik i sve lepo ispovezuješ.   računaj na to da ćeš koji god model da uzmeš, isti slupati na prvom letu ako nisi uvežbao simulator.   prilikom lupanja, računaj na štetu od barem par desetina evra i nekoliko nedelja čekanja na rezervne delove u zavisnosti od modela koji imaš + kidanje živaca.
najiskrenija preporuka (iz ličnog iskustva) je da se strpiš mesec dva, za to vreme skupiš pare za solidnu stanicu (spektrum DX6, turnigy 9X...) i preko simulatora kreneš u ovaj lep hobi.
Offline norrin radd
    • FlyingCam
Re: Pomoc
« Reply #9 on: May 23, 2012, 09:44:14 PM »
Skuteri od 49ccm se krecu po putu i moze se pitati koja je njihova maksimalna brzina, tako da ti uporedjenje nije bas realno.
Realnije bi bilo reci da si kupio burago motoric, pojavio se na nekom bajkerskom forumu i postavio pitanje zasto tvoj motoric nece da ide, a onda dodje lik i kaze ti da makar kupis skuter od 49ccm pa ces moci da se vozikas sa njime.
Sve price i preporuke koje dobijas ovde se odnose samo na skutere od 49ccm i veoma su daleko od 1100ccm veruj mi.
Re: Pomoc
« Reply #10 on: May 23, 2012, 10:02:34 PM »
Malo se brkaju babe i zabe ... R/C iskljucivo znaci RADIO CONTROL, nikako REMOTE CONTROL, ali eto mi to krstimo kako zelimo, onda bi znacilo da je i TV u stvari RC model i da je svaka kuca u R/C hobiju !!! ;namig
Relativno dobra stanica, moze da kontrolise sve, ako je dobra i ako ima odgovarajuci Rx...  (:sok:)
Ono sto se cesto radi svuda pa i kod nas  je kombinacija SPEKTRUM DSM2 predajnik (koji spada u dobre i brandirane, a vise ne toliko skupe) i ORANGE HK prijemnik... je jako losa kombinacija,
koja nekad radi a nekad NE... kad zataji  :sljus
Predajnik daje komande prijemniku i na taj nacin kontrolise model (avion, auto, camac), namerno sam izostavio HELI jer mora biti stanica sa heli modom, zbog drugacijih mixova i i setovanja..
Ovde pricamo o malo ozbiljnijim i preporucenim pocetnickim helijima, a i za kasnije....... size 450 i na vise.... ne odonosi se na heli igracke... Cena za takav neki pocetnicki i ozbiljan heli RTF ne moze biti, ja mislim ispod 200 Eur, kod nas...   mmmm
i tu mislim da sam malo podbacio...  :sljus
E sad cena se podize na nekih 300-400 Eur, ako je kvalitetan heli, sa kvalitenom elektronikom i kvalitetnom stanicom, da bude brendiran, jer to negde znaci pouzdanost i znaci ono najbitnije  (yay) da se mogu lako nabaviti delovi, svaki srafic/delic kao rezervni deo..
opet pricam o RTF varijanti koja je za pocetnika bombonica, jer mu za taj pocetak ne treba sklapanje i nedoumica koji motor, koji ESC, Gyro, servoi it'd...   :jaki:
Dosta briga i muka ce imati i sa najboljim RTF modelom, normalno obavezno simulator i trainer nogice !!!
Onda ce neminovno doci do nekog pada, zamena pojedinih delova i upoznavanje same ptice, pa ce biti studiranja i raspitivanja i polako se ulazi u materiju, nakon cega moze doci i kit...
Ali ako je RTF u startu sa dobrom stanicom (na pr. SPEKTRUM DX6, DX7) koje imaju heli mode, muke su odmah smanjene i pare su se odmah pristedele, ta stanica posle ide na sve moguce modele i heli i avion i camac a po nuzdi i na auto... :)aplauz  :)aplauz
 mmmm Iskustveno bih mogao zakljuciti, sto veca usteda u samom startu, to su kasnije veci gubitci, jer se obicno... ako se kupi u startu losa i jeftina oprema, ubrzo jedno po jedno ili sve na gomilu zameni za bolju, normalno ukoliko covek ostaje ili ide unapred u savladjivanju vestina letenja..  :jaki:  :mhm
Jos jedna bitna stvar je da je najeftinije kupiti dobar RTF model/komplet, kada fabrika zapakuje sve na gomilu, ako se to kasnije sve kupuje po komad kosta 3 puta vise..   4e
Kao i u auto industriji, najeftinije je kupiti auto, ali treba ga i odrzavati.. danasnja industrija zaradjuje na rezervnim delovima, opremi i dodatnoj opremi, raznim dodatnim pomagalima i upgrejdima !!!
a bazni model sa kojim se ulazi u celu pricu je iovako bez zarade, pa iz tog razloga tu ne treba stedeti... :)aplauz
« Last Edit: May 23, 2012, 10:09:45 PM by zajko »
Re: Pomoc
« Reply #11 on: May 24, 2012, 09:45:03 PM »
na forumu se moze naci dx6 ili dx7 jeftinije nego da je sam kupujes jer ne moras da placas ratelu potvrde za uvoz.
isto tako moze da se nadje flysky ili turnigy 9x i nakacis na simuletor i letis dok ne razmislis koju masinu da kupis i koju velicinu i naravno mozes da je uparis sa kupljenom stanicom!
ako nemas simulator javi se pa cu ti poslati a ako si iz bgd mozes doci do mene da ti i instaliram i podesim parametre!!!
Offline milos78
Re: Pomoc
« Reply #12 on: May 27, 2012, 10:04:47 PM »
Ooooo...  Ubismo coveka u pojam sad nece ni baterije da kupi za postojeci heli...
 Moj savet je da odes kod sove da ti namesti simulator.
 A tamo ces videti svasta......
  A tek da cujes dobar i koristan savet....  :mhm
