Author Topic: QQ YAK 54 184CM COMPLETE COMBO  (Read 114540 times)
Offline zajo
« on: October 27, 2008, 11:36:09 PM »
Pozdrav svima na forumu.Ovo je moj nov model.
Offline zajo
Re: QQ YAK 54 184CM COMPLETE COMBO
« Reply #1 on: October 27, 2008, 11:59:03 PM »
Bice novai avion nad Sopje tacnie na sportskom aerodromu Stenkoves.Sve podatke o aviona mogu se naci na QQaircaft.Hteo sam da idem na onaj veci za 50cc benzinca ali nije bilo doviljno finansije.Motor je cetvorotaktni glow sa saito (180 golden knight).Nemam iskustva sa ovakve motore tako da saveti su dobrodosli.Imam sve da sklopim kit ali mi fale crevca i nisu mi pratili onaj adapter da stavim spiner na motor.Isto trebace mi i nova stanica.Mislio sam cak i da dozem u Beogradu da pravim test flight kako bi mi pomogli iskusnii modelari, jer ovde nema puno a posebno ne za akrobatske i 3d modele.
Pozdrav svima.
« Reply #2 on: October 28, 2008, 12:11:32 AM »
Pozdrav, model izgleda fantastično, nego koje su dimenzije u pitanju, dužina trupa, raspon krila, težina?
Btw, saito motori su odlični!!!
 :rock
Offline zajo
Re: QQ YAK 54
« Reply #3 on: October 28, 2008, 12:31:03 AM »
http://www.qqaircraft.com/planes.asp?s_nav=2&s_ID=11301&s_PART_CAT=b&s_PLANE_CAT=c
Ev link za sajt od firme gde sam ga narucio,gde sam ga narucio i gde se mogu naci sve potrebne informacie.
Pozdraf
« Reply #4 on: October 28, 2008, 12:59:44 AM »
Нека е честито и со среќа Недане. Дооообра справа. Кој е коначен цех?
Поздрав
Offline zajo
« Reply #5 on: October 28, 2008, 03:52:40 PM »
1670usd I kusur sose patarina,plus 150eura vse na sve  mi zemaa moite.Posle pregovori so edna buckasta Alicia izvadiv pomal danok so toa sp stavifme 800usd krajna vrednost.
Znaes deka sakav 50cc ama ne proagaf bez 2500 eu i toa optimisticki.Plus mi treba nova stanica zosto so mojata hitec laser4 ne brkam rabota,vreme e za investicija vo nova.
Offline GILE
« Reply #6 on: October 28, 2008, 08:07:31 PM »
 (plz) Kuku lele imal gi prevodilec na ovi jezici  mmmm
« Last Edit: October 28, 2008, 08:10:02 PM by GILE »
« Reply #7 on: October 28, 2008, 10:50:33 PM »
Moj prijatelj Jole ima ovaj veci Yak od 85" i na njemu DA 50.
Model leti super...
Mirce
« Reply #8 on: October 29, 2008, 12:16:57 AM »
Гиле, ја ћу да ти преведем чим се видимо први пут. Само, нисам сигуран дали ће ти се допасти где стављам акценат (kush).
Offline zajo
« Reply #9 on: October 29, 2008, 12:48:21 PM »
Lazo mi pisao na Makedonski pa zato sam vratio na isi jezik.
Mislim da je bolje da pricamo na Srpskom da mogu svi da razume.
Onaj veci 86” QQ YAK-54 sa DA50 je puno ozbiljnii model i stedi se na gorivo sa benzinca.
Alii nadam se da ce i ovaj model zavrsiti posao,kako bi poceo sa f3a i polako sa 3d akrobacije.
Offline GILE
« Reply #10 on: October 29, 2008, 02:57:15 PM »
Hvala na prevodu
Lazo ko sam ja onaj sto prima dangu ili onaj sto je zadaje, nisam bas razumeo, jer ako ja udaram ona druga glav amora da se otkotrlja.
« Reply #11 on: October 29, 2008, 03:15:40 PM »
 (har) Ња-ња-ња-ња њаа-њаа!
« Last Edit: October 29, 2008, 03:17:17 PM by Lazo »
Offline zajo
« Reply #12 on: November 14, 2008, 10:55:58 PM »
Pozdrav svima.Yak je sklopljen i sa jos malo inspekcie spreman za letenje.Sklopio ga je jedan od najboljih majstora u Makedonii inace redovan drzavni prvak slobodno letecih:Kosta.Spolja izgleda perfektno,ali iz nutra stara prica:Lepljen s neki beli lepak slican drvofiksu ali jos slabii.Kosta mi je rekao da ni je mogao da podigne model da se nesto ne odlepi,strafovi pogresnom velicinom i drugih uoobicaeni problemi.Naravno model je ojacan epoksidom,strafovi ni su problem,hardver odlican,motor je kao stvoren za, model tezina super,kolorit lep ,tako da sve na svemu ODLICNO.
Nazalost moram na sluzbeno putovanje na nekoliko meseci tako da model ce poleteti tek na prolece.
Pozdraf svima. (thumb)
Offline zajo
« Reply #13 on: May 11, 2010, 09:15:43 PM »
Konacno u vazduh:
Offline zajo
« Reply #14 on: May 11, 2010, 09:29:30 PM »
Znaci Saito180GK izasao a zamenio ga je DLE30 zato sto nemogu da nadzem gorivo.
Nije bilo bez problema a trebace i pomoc od rcfly4um-a.
Kaputaz se razlabavio i rupice su se prosirile okolo santim i malo mi oruzneo avion ali nista strasno.
Zamalo da mi ispadne saljni trap,jedan straf mi skroz ispao i ostalo na jedan labav ")
Ista prica i sa pokrivke na trkala-jedno se razlabavi
