Author Topic: Ima li neko plan za model od 2 - 2.5m ?  (Read 9938 times)
« on: May 22, 2012, 04:28:31 PM »
Imam dosta spera, balse i nesto slobodnog vremena... ima li neko neki fini plan?
Volio bih da napravim jos jednog benzinca, nije vazno, trener, akro, warbird...
Hvala unapred!
Re: Ima li neko plan za model od 2 - 2.5m ?
« Reply #1 on: May 22, 2012, 06:56:08 PM »
Rado bih prodao Zirolijevog Lightninga...
Kod mene sem planova imaš i kit kao i druge delove (kapotaže, kabinu, delove od plastike...)
Centroplan je napravljen, kao i obe uške, ali ima još posla...
Jedino ako ti nije preveliko...
« Last Edit: May 22, 2012, 07:00:16 PM by mirce »
« Reply #2 on: May 22, 2012, 07:25:16 PM »
Hvala Mirce, znam da je na prodaju ali nisam nesto pri kinti, a imam dosta materijala.
Kupio sam danas na ebayu planove za LA-7 pa ako budu dobri (budu imali sve detalje) krenucu sa tim , mnogo mi se svidja avion.
« Reply #3 on: May 22, 2012, 09:09:57 PM »
OK...
LA 7 je mnogo lep avion i nemoj da praviš neki mali.
Ispod dva metra raspona imaćeš problem sa težinom ako ćeš da detaljišeš  na modelu.
Ako se već upuštaš u ovakav projekat, pa jedno 2,5 "metera" bi bila prava mera.
Veruj mi posao je isti, a veći model mnogo bolje leti...
Nemoj da se "zezneš" pa da nam ne pokazuješ ovde na Forumu kako si sve radio.
Ako treba ikakva pomoć, tu sam...
Puno pozdrava iz Novog Sada
« Reply #4 on: May 22, 2012, 09:43:25 PM »
Ovi planovi su za 96.5" znaci 245cm.
Kad ih dobijem mailom vidjecu na cemu sam.
Ovo je mnogo lijep model, kapotaz je lak za izradu, a ostalo cemo da vidimo.
Offline nenadejno
« Last Edit: May 22, 2012, 09:58:30 PM by nenadejno »
VIVA PRIMITIVA
« Reply #6 on: May 22, 2012, 11:00:58 PM »
Hvala!
Mozda je ovaj besplatan bas onaj koji sam kupio sa Ebaya   ")
Offline nenadejno
« Reply #7 on: May 23, 2012, 01:10:04 AM »
Hvala!
mislim da imash dosta na tom sajtu kao popratnu informaciju
VIVA PRIMITIVA
« Reply #8 on: May 23, 2012, 10:42:28 AM »
245 cm raspona (razmaha), e to volim da čujem... Al' će to biti "sprava"...
Ima da se nauživaš i sa izradom i potom leteći ga...
Jedva čekam da "počnu radovi".
Pozdrav iz Novog Sada
Offline Anakin
« Reply #9 on: May 23, 2012, 02:48:06 PM »
Stizu uskoro i dve knjige sa svim mogucim detaljima, samo da resim muku oko uplate rapidshare-a.
