Author Topic: baterija  (Read 10979 times)
Offline muki2
baterija
« on: May 23, 2012, 06:33:04 PM »
pomagajte, imam bateriju svega jednom dopunjena ispraznjena i umrla,
a radi se o ,,novoj,, bateriji Li-polymer 1800 mAh kupljenu kod Zajka za cesnu
ima li iko ikakvu ideju sta dalje,
Offline pericamitic
Re: baterija
« Reply #1 on: May 23, 2012, 06:41:07 PM »
Po cemu si zakljucio da je umrla?
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
Re: baterija
« Reply #2 on: May 23, 2012, 07:01:42 PM »
koliko ispražnjena?
Offline muki2
Re: baterija
« Reply #3 on: May 23, 2012, 09:51:57 PM »
perio sam sa preciznim ,,fluke,, instrumentom pokazuje 3,2 v
a da puni nece ni pod razno, ne uspijevam nidje da nadjem da je pecnem
jer niko nema takav uredjaj preko 11v
ima li neko ideju sta da pokusam, cuo sam na akumulator od auta ?
Re: baterija
« Reply #4 on: May 23, 2012, 09:57:57 PM »
Uzmi neku bateriju od 12V i spoj je direktno na tvoju +na+  i  -na- (par sekundi je dovoljno) tako ce LiPo pokupiti malo struje , samo do 8-9 volti da punjac moze da nastavi.
NAPOMENA:
budi pazljiv jer LiPo tako moze da se zapali, a i kada je napunis nikada vise nece biti zdrava 100% zato je dobro ispitaj prije upotrebe u modelu.
Ja sam moje baterije spasavao tako par puta i uvjek su radile OK.
Offline todor
Re: baterija
« Reply #5 on: May 23, 2012, 10:16:02 PM »
Ne znam koji punjac imas ali probaj ovo ali pazljivo.
Nakaci je na punjac , kazi da je NiMh baterija i pocni punjenje svega 2-3 minute, odnosno samo onoliko
koliko da voltaza baterije bude 8-9 volti tada prekini punjnje i nastavi da punis kao LiPo bateriju.
Kad je napunis kao liPo bateriju do 12.6 V ukupno (ako je 3s) namesti praznjenje pa opet punjenj bar jedan ciklus tako bih trebao
da "ozivis" bateriju, javi sta si uradio.
Jos samo jedna stvar zasto ako nemas telemetriju ne koristis ovo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22749__On_Board_Lipoly_Low_Voltage_Alarm_2s_3s.html
Pozdrav.
Offline muki2
Re: baterija
« Reply #6 on: May 26, 2012, 07:52:03 PM »
ovo zadnje ne razumijem kako da kazem da nikl baterija kad nije ?
Offline todor
Re: baterija
« Reply #7 on: May 26, 2012, 08:32:40 PM »
Nema veze. samo prikaci kabal za punjenje bez balansera i probaj.
Ja sam tako uvek radio kad ispraznim baterije do skoro kraja.
Od kad imam lipo alarm vise mi se to ne desava.
pozdrav.
Offline muki2
Re: baterija
« Reply #8 on: May 27, 2012, 07:31:42 PM »
ovako , prikacim ja na punjac i nece uopste zelena lampica da se upali ni da  pokusa  :)
Re: baterija
« Reply #9 on: May 27, 2012, 10:03:01 PM »
@muki2
Kako pitanje, takvi i odgovori!...  mmmm
Prvo- o kojoj bateriji je reč; osim što je LiPo i 1800mAh ?
Drugo- koliki je P tj koliko ima ćelija
Treće- da li se 3,2V merenih, odnosi na jednu ćeliju ili na komplet bateriju od xP
Četvrto- NE IGRAJ SE S OVIM BATERIJAMA, OSIM AKO ZNAŠ ŠTA RADIŠ, PA NI ONDA NIJE PREPORUČLJIVO...
Peto- dali si probao da puniš neku drugu bateriju
Šesto- koji punjač koristiš i kako je podešen....
Osim toga, poprilično je već pisano o ovim baterijama na ovom forumu!
Offline milos78
Re: baterija
« Reply #10 on: May 27, 2012, 10:23:18 PM »
Moje resenje za tebe je da uzmes akumulator od kola i tvoju bateriju od 11v i spojis kratko na akumulator vise puta po 3 sek. Pa onda stavi da se puni na tvoj punjac......
Re: baterija
« Reply #11 on: May 27, 2012, 10:54:42 PM »
Evo da probam ja da pomognem... Ne znam, ali je za pretpostaviti da si kupio kod mene cessnu 182 sa tom baterijom (bila na storage modu 50%) riccs 1800 mah 3 cell... Elem u tom kompletu je i prost 2-3 cell, 12v input sa valjda te dve lampice (prosta i efikasna za pocetak naprava)... Moj ti je predlog da dodjes do menei poneses tu bateriju i charger, pa cemo probati da je ozivmo na ozbiljnijem punjacu... Jedino ako nije dibidus sje... Baterija, onda kupis novu i nastavis, gde si stao i ne forsiras bateriju do kraja, kako rece Todor kupis ceker za bateriju, koji pisti i svetli i malo kosta...
Ja sam greskom pre neki dan uradio isto sa baterijom li-po, zaboravio da iskljucim rx na auticu i umrela.... Nakacio na charger bez balansera stavio ni-mh i dopunio na divlje do 6.5v-7v (2 cell),
Zakacio posle balans kabl, prebacio na li-po.... I sve ok, baterija spasena ! :)aplauz
Offline muki2
Re: baterija
« Reply #12 on: May 29, 2012, 10:41:08 AM »
radi se o lipo 1800mah 11v 3 cel  riccs kupljena kod zajka, punjac je obicni bez ikakvih podesavanja
u svemu ovome sam nov druge baterije nemam
ovo je bio moj pionirski pokusaj koji se zavrsio neuspjesno prije i poletanja
a koliko je zajko ta nova baterija
