Author Topic: Veci ili manji aileron - super decathlon  (Read 9434 times)
Offline viktor78
« on: May 28, 2012, 07:52:35 PM »
cao
mogu da se nazovem pocetnikom u rc modelarstvu i trebala bi mi pomoc oko ailerona.
Imam parkzone "super decathlon" , Wingspan: 35.4in(900mm), http://www.parkzone.com/Products/Default.aspx?ProdId=PKZ4800,
Ovaj model je tro kanalni bez ailerona,a ja bi naravno "ugradio" i ailerone. Video sam par nacina kako se to radi i uglavnom video da se isti iseku iz krila ali skoro celom duzinom krila. Gledajuci pravi model istog aviona koji ima ailerone u prvoj polovini krila "od kraja krila ka fuselagu" tj. slika: http://www.avsim.com/pages/1203/decathlon/subheader1.jpg . A mene zanima dali treba duzina ailerona da bude duza ili kraca i koje su prednosti i mane istog?  mmmm
Hvala unapred.
Offline An-2 colt
  • YU-TKN
Re: Veci ili manji aileron - super decathlon
« Reply #1 on: May 28, 2012, 09:21:56 PM »
Mislim da bih mogao i duz celog krila, ne bi trebalo nista da narusis i tad bi mogao samo jedan servo da stavis u sredinu krila.A ako bi koristio za svaki eleron poseban servo onda bi mogao da umiksujes u flaperon i letis extra malim brzinama!
Naravno ako stanica dopusta bilo kakve mikseve.
Offline An-2 colt
  • YU-TKN
« Reply #2 on: May 28, 2012, 09:29:32 PM »
Bilo bi najbolje da ti neko pomogne oko toga ako si nov u ovome!
Offline viktor78
« Reply #3 on: May 28, 2012, 11:22:22 PM »
Da to bi bilo super  :big smile ali imam stanicu sa 4 kanala, :-\ . Za pocetak cu uraditi ailerone sa jednim servom kao sto sam planirao ,pa valjda ce i bolja stanica jednog dana i bice onda i flaperoni. Uradicu nesto kao ovo : http://www.rcuniverse.com/forum/m_9186610/anchors_9727707/mpage_1/key_/anchor/tm.htm#9727707 , a sto se tice pomoci,ne znam nikog ko je "stariji" u ovome,tako da cu valjda sam kao do sada. Imam i neki plan kako cu sve to odraditi i u teoriji ne izgleda tesko... ")
« Reply #4 on: May 29, 2012, 12:25:14 AM »
Evo imas ovde sliku kako bi trebalo da izgleda.
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,5206.0.html
Imam i ja jednog Pajpera od Park Zone kupljen davno kod Zajka.
Ubacio sam mu elerone ali i prepravio kompet svu elektroniku.
U ovoj verziji ta dva modela su skoro identicna.
Slobodnn mu stavi elerone celom duzinom krila.
« Last Edit: May 29, 2012, 12:29:26 AM by drjack »
Offline viktor78
« Reply #5 on: May 29, 2012, 01:53:37 PM »
Hvala za info.  ;)
 A ovo je jos jednostavnije... Videcu jos,stize mi oprema koja mi nedostaje za ovu operaciju, pa se bacam na posao  (work),a dotle skupljam ideje.
Jer si imao neki problem sa servom posto viri, I sto si morao da menjas celu elektroniku?
« Reply #6 on: May 29, 2012, 04:57:27 PM »
Elektroniku sam menjao jer je originalna bila losa, ubacio sam plave HTX900 servoe sa HK i novi prijemnik.  Ojacao sam mu nos i  nosac tockova sa malo spera i epoksija iznutra ,promenio nosac motora, i stavio  motor  2409 takodje sa HK i kontroler ako se ne varam od 15 A. Kontroler sam izbacio napolje izmedju tockova tako da stoji u struji vazduha.  Taj motor zvonce,  je dosta osetljiv na udarce i lako mu se savija osovina pa sam nabavio drugi ali ga jos nisam ugradio. Baterija je ostala na svom mestu s tim da sam povecao prostor i ugradio novi lipo 3s od 1100mah.
Sada to vise nije onaj model vec nesto sasvim deseto. Tvoj Decatlon je verovatno u originalu sa brushless motorom dok je moj bio cetkas...
Servo na krilu nista ne smeta, a mozes ga okrenuti i na unutrasnju stranu , ali je ovako cini mi se jednostavnije.
Pozdrav Dragan
