Author Topic: Punjenje AA NiMH baterija  (Read 18476 times)
Offline n.artur
« on: June 04, 2012, 11:31:20 AM »
Da li je pametno puniti AA NiMH baterije sa Accucell 6 uz pomoc ovog nosaca.
Meni je to interesantno jer vec imam taj punjac koji ima opciju praznjenja pa punjenja
sto je pametno za NiMH baterije.
Sto se podesavanja tice, to cemo kasnije. :sljus
Losi 8IGHT 4.0 + Alpha RyanLutz + Spektrum Servo
Losi 8IGHT 4.0 Elektro + Savox Servo
Losi 8IGHT-T 2.0 RR + P5XL-T + Savox + Spektrum
Spektrum DX4R
Re: Punjenje AA NiMH baterija
« Reply #1 on: June 04, 2012, 11:34:25 AM »
 :mhm
Offline gizmo
« Reply #2 on: June 04, 2012, 11:56:37 AM »
Taman kad si pokrenuo temu da pitam i ja nesto u vezi NiMH baterija...skoro sam uzeo Graupner MX20 stanicu koja radi na 4AA baterije. Pune se preko njihovog ispravljaca i to traje prilicno dugo, a mislim da i punjenje preko lipo/nimh punjaca to traje isto vrlo dugo.
Moje pitanje je zasto to traje tako dugo ako znamo da se takve NiMH baterije pune za max 2-3h sa obicnim punjacima za AA/AAA baterije?
Offline nedbojsa
« Reply #3 on: June 04, 2012, 12:39:22 PM »
@gizmo Tih 2-3h se AA baterije pune na takozvanim turbo punjačima i dobrom delu baterija se solidno skraćuje broj ciklusa, dok se na "normalnim" pune u zavisnosti od kapaciteta između 6 i 12h.
@n.artur može da se puni jeino što ne može da se balansiraju ćelije!
« Last Edit: June 04, 2012, 12:45:53 PM by nedbojsa »
« Reply #4 on: June 04, 2012, 12:55:43 PM »
Brzina punjenja NiMH baterija direktno zavisi od jacine struje punjenja.
Manja struja daje sporije  punjenje. Ako ti se ne zuri uvek ih puni manjom strujom jer tako duze traju.
Offline n.artur
« Reply #5 on: June 04, 2012, 01:16:38 PM »
Da, to je dobro razmisljanje da li ce se sve baterije puniti ravnomerno?
Sto se punjenja tice ja bih stavio AUTO mod i jacina od 0,2A (posto Accucell 6 nema manje korake) za sve baterije izmedju 1500 - 2000MAh,
Za praznjenje 1A i ne manje od 0,8V po celiji odnosno bateriji.
Pauza 10 min.
Ako gresim, primam sve ispravke.
Spektrum DX4R
Offline Bigneda
« Reply #6 on: June 04, 2012, 01:31:02 PM »
Za nuzdu mozes se posluziti ovom varijanto ali je ne bih preporucio kao DOBRU !
Probao sam par varijanti punjenje AA baterija i kao i kod svih drugih najbitnije je  kontrolisati svaku celiju-bateriju posebno a to se moze u ovom slucaju samo kacenjem na poseban vod punjaca !
Najslabija ce se uvek prva pregrejati a ostale najbolje iz paketa nece biti dovoljno napunjene, i takvim daljim postupkom ta razlika izmedju njih ce se sve vise povecavati, dakle jedino dobro resenje uzeti kvalitetan AA punjac gde svaka baterija ima svoj vod (cirka 20tak eu) ili manje kvalitetan ali sa kontrolom iskljucivanja gde opet svaka ima svoj vod !
Znaci ako si siguran da su baterije identicne-nove (a nikad nisu) ili bar jako slicne moze se koristiti punjenje celog paka i to ce raditi 'zadovoljavajuce', ali ako su razlicite-razlicito potrosene onda to i nije najsretnije resenje.
Pakete koje u auto modelima koristimo za napajanje prijemnika i servoa koristimo dosta dugo ako ih pazimo (par sezona) ali se vremenom pravi razlika izmedju celija i siguran sam da ako bi mogli da ih radvojimo pri punjenju produzili bi im vek sugurno jos duplo. Ali ovako se tacno na jednoj celiji sve vise pojavljuje razlika, prva se zagreje i pri punjenju i pri praznjenju i punjac na osnovu NJE prekida punjenje iako ostale nisu jos postigle maksimum, a forsiranjem ona se moze pregrejati i istopiti...
« Last Edit: June 04, 2012, 01:36:17 PM by Bigneda »
« Reply #7 on: June 04, 2012, 01:35:06 PM »
NiMh baterije je najbezbednije puniti sa 1/10 C sto znaci da ce punjenje trajati oko 12h ako su bile skroz prazne. U svakom slucaju ne bih preporucio punjenje strujom jacom od 1/2 C.
Ja ih uvek pre punjenja i praznim na ovoj spravi koja ima i tu mogucnost (ne moze da prazni pojedinacno vec samo sve 4 odjednom) koja posle punjenja pokazuje i stanje svake celije, tj. da li je neka za zamenu.
http://www.der-schweighofer.at/artikel/68825/?query=%20Akku-Trainer
a ima i novija varijanta
http://www.der-schweighofer.at/artikel/68823/?query=%20Akku-Trainer
« Last Edit: June 04, 2012, 01:38:45 PM by magic »
Offline gizmo
« Reply #8 on: June 04, 2012, 01:52:11 PM »
Ok, kapiram da je pozeljno puniti ih slabijom strujom, ali ja recimo imam nekoliko kompleta Enelop baterija koje vec godinama koristim za bliceve, punio sam ih tim "turbo" punjacima bezbroj puta i ne primecujem da su nesto promenile karakteristike.
Offline markoni62rc
« Reply #9 on: June 04, 2012, 07:39:22 PM »
Standardni spori punjaci pune sa konstantnom strujom i imaju maksimalni napon koji mogu da dostignu. Turbo punjac meri deltaV (kad sae baterije napune napon malo opadne) na skupu baterija i na osnovu toga i temperature baterija zna da li je napunio paket. Kad je dobro uradjen turbo punjac sve je ok sa baterijama duzi niz punjenja.
Offline Bigneda
« Reply #10 on: June 05, 2012, 01:07:15 AM »
Da, ali turbo punjaci nikada bateriju ne mogu napuniti do kraja ;)
Ko sto rece Magic, najbolje je 1/10c a novije baterije trpe i 1/5c bez drasticnog smanjenja zivotnog veka...
Offline rogy30
  • Ansmann Vapor, Reely Titan, Blue Tanga 69
    • tv-berza
« Reply #11 on: December 21, 2012, 11:41:00 PM »
Poozz svima!
Novajlija sam i zanima me koliko vremenski treba da se napuni Baterija 7.2V 4500 mah sa punjacem 11.2v 120ma
Hvala!
Kako se na bosanskom kaže DNK? Da nije komšijino?
http://tvberza.com
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
« Reply #12 on: December 22, 2012, 10:08:14 AM »
120 mAh * 37h = 4400 mAh
neka me neko ispravi ako grešim, pod uslovom da je potpuno prazna.
« Reply #13 on: December 22, 2012, 10:19:19 AM »
Kakkv je to punjac? I nije 37 sati nego barem 20% preko toga.
Offline rogy30
    • tv-berza
« Reply #14 on: December 22, 2012, 07:49:23 PM »
baterija 4500 nimh,
punjac volcraft ni-cd/ni-mh
MODEL MW9698G5/03G
11.2 V ---120 ma 1.35VA
tako pise!
http://tvberza.com
