Author Topic: FunFly build thread  (Read 85169 times)
Offline n3mke
FunFly build thread
« on: October 31, 2008, 10:50:01 PM »
Skoro sam dobio planove od funfly-a i odmah odlucio da ce to biti moj sledeci model. Dakle, bez puno razmisljanja sam nabavio materijal i krenuo sa gradnjom ;) Ako nekog bas interesuje, materijal kosta oko 50 eura sa stampanjem planova. Da ne duzim, jer sam tek poceo, postavljam slike dosadasnjeg rada. Za sada samo rudder, ali bice uskoro i ostatak, jer ja volim sve brzo da uradim!
Rudder sam isekao i zalepio, prvo sam lepio nekim gustim cyanom (koji mnogo dobro lepi balzu) a kasnije sve ojacao epoxyjem 5h, a kada se sve osusi osmirglacu i sve lepo srediti.
S obzirom da je ovo prva samogradnja dobro bi mi dosla pomoc,
pozdrav za sada!
Re: FunFly build thread
« Reply #1 on: November 01, 2008, 02:11:03 AM »
 (:good)
Bravo, Nemanja samo napred...
 (res)
Offline panther
« Reply #2 on: November 01, 2008, 03:27:23 PM »
Evo da ga i ja pohvalim, bio sam danas kod njega i mogu vam reci da lepo radi, jes da je okupirao celu dnevnu sobu ali sta da se radi ipak su visi ciljevi u pitanju. Danas zavrsava elevator i ja se bojim da kako je krenuo ne zavrsi ceo model za 3 dana. Svaka cast samo napred. Ako nesto krene naopako zovi me da   :pop:
Offline leonardofibonacci
« Reply #3 on: November 01, 2008, 03:42:45 PM »
A, zasto ti je pokretni deo vertikalca spojen sa nepokretnim?
Offline panther
« Reply #4 on: November 01, 2008, 03:44:53 PM »
To se posle isece
« Reply #5 on: November 01, 2008, 03:48:42 PM »
A.
Offline n3mke
« Reply #6 on: November 01, 2008, 05:29:43 PM »
Hvala na lepim recima  (thumb)
Danas sam zavrsio rudder. Morao sam malo da ojacam, izgledao je slabo.
A elevator je ulepljen epoxyjem 5min, a kasnije cu i njega da osmirglam. Sve je radjeno od balze 8mm, stim sto je trebalo ojacati elevator, gde sam koristio dva sloja spera od 4mm jer nemam od 8..
Jasno se vidi koliko je horizontalac bolje uradjen, pa mozda odlucim vertikalac da napravim ponovo (prvi macici se u vodu bacaju)
« Last Edit: November 01, 2008, 05:31:16 PM by n3mke »
« Reply #7 on: November 01, 2008, 05:45:40 PM »
Što bi ga pravio ponovo, ispao je skroz ok!!!
 :rock
« Last Edit: January 11, 2009, 03:31:08 AM by SABURO »
Offline n3mke
« Reply #8 on: November 01, 2008, 06:06:02 PM »
Evo i zavrsenog horizontalca.
Od sutra tezi posao: rezanje i sklapanje krila. Krila su predvidjena da se montiraju dok su rebra poredjana na dve cevi, a nemam ideju gde da nadjem tako nesto
nisam uspeo ni da nadjem sav potreban materijal, pa me zanima gde ima lipov sper 4mm?
Naravno, ostaje i pitanje motora. Razmisljam o nekoj jefinijoj varijanti kao sto je webra 8cc, ili slicno. A i zanima me da li su ovi servoi dobri za ffly http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3743
« Reply #9 on: November 01, 2008, 06:12:30 PM »
Pogledaj u centru za vazduhoplovno modelarstvo CVM u timočkoj ulici broj 18. Pre izvesnog vremena kupio sam lipov furnir od 5x50x900mm. Cena oko 80 dinkića.
Mislim da nemaju od 4mm, nisam siguran...
Servo će da pasuje bez problema!!!
« Last Edit: January 11, 2009, 03:31:45 AM by SABURO »
Offline n3mke
« Reply #10 on: November 01, 2008, 06:22:10 PM »
Ok onda cu naruciti servoe. A sto se tice cvm-a, tamo sam i kupio sav materijal, iznenadio sam se da aviosper od 1mm kosta 600din dok je tabla obicnog spera 4mm 20x30cm oko 50 dinara.
« Reply #11 on: November 01, 2008, 06:27:55 PM »
Čini mi se da te servoe Vjeka ima u prodavnici...
« Last Edit: January 11, 2009, 03:32:01 AM by SABURO »
« Reply #12 on: November 01, 2008, 10:22:20 PM »
Obrati paznju na smer godova balze u uglovima koji ovako samo povecavaju tezinu i prave stetu.Onaj nastavak na vertikalcu takodje nije dobro resenje.Molim Te nemoj se ljutiti to su moja zapazanja, i zelja mi je samo da pomognem.
Offline n3mke
« Reply #13 on: November 01, 2008, 10:27:08 PM »
Ono nisu smerovi godova. (nono) Po njima se gleda kako osmirglati balzu.. Planove je napravio Emil Hanak, a model sam video i uzivo, a i mnogo modelara ga je napravilo, pa sam siguran da ce uradjen po planu leteti lepo.
« Reply #14 on: November 02, 2008, 02:36:51 PM »
Mala ispravka vezano za plan modela FunFly pre nego što ti se neko drugi proda kao konstruktor ovog Fun Fly modela.
Model je konstruisao i originalan plan crtao TibetEagle. Ostalo je čista kopija i precrtavanje 1:1 sa svim detaljima i rešenjima, za što je primljena novčana naknada. Ovo je dobar primer kršenja autorskog prava.  (kush)
Pravo krši onaj ko kopira plan bez odobrenja autora. Zato se zakon i zove Copy-Right.
Plan u demo verziji za edukativne potrebe je objavljen na topiku autora:
http://rcfly4um.org/index.php?topic=803.0
http://rcfly4um.org/index.php?topic=787.0
Na slikama vidim da ne koristiš demo verziju.
n3mke, pored svih činjenica koje ostaju, imaš moj blagoslov da uradiš model po mojoj zamisli rešenja konstrukcije i kopiranog plana.  :pop:
Samo napred  :superman:
Sa ovim sam ovu temu zatvorio na ovom topiku.
Predlog za motor. Na ovaj model je dovoljan motor od 2T 6,5cm3 a najviše 7,5cm3. Sve veće je višak. Motor da ne bude teži od 500g sa auspuhom.
Pošto je ovaj model namenjen za sporo letenje i za 3D akrobacije, mnogo je pogodniji 4T motor od 8.5-11cm3, koji ima dovoljnu, pa i veću startnu, snagu i stabilniji rad od 2T.
« Last Edit: January 11, 2009, 03:34:32 AM by SABURO »
