Author Topic: FunFly build thread  (Read 85218 times)
Offline n3mke
Re: FunFly build thread
« Reply #45 on: November 13, 2008, 02:54:28 PM »
da za receiver ili da za bateriju?? :)
Offline Dejan Dobricki
« Reply #46 on: November 13, 2008, 02:58:52 PM »
i jedno i drugo (thumb)
Offline n3mke
« Reply #47 on: November 14, 2008, 07:46:24 PM »
I jos jedno pitanje, posto je krilo pri kraju  (yay)
Da li da ostavljam otvor na prednjem delu krila za kabl od servoa za gas? :)
Offline kole
« Reply #48 on: November 14, 2008, 08:43:06 PM »
Da, kroz napadnu!
Aeroplan Jocika, vidi!
Offline n3mke
« Reply #49 on: November 14, 2008, 09:26:11 PM »
hvala, i jos jedno (izvinjavam se sto smaram sa pitanjima): malo je cudno odradjen zadnji deo krila, kada se sve poravna po planu, a nazad postavi letvica balze 8x10mm izgleda ovako:
dakle ovako je kad se krilo postavi preko plana tacno, a i letvica.. u ovom slucaju letva dotice samo krajnje rebro, a ostala rebra ne, a ako se psotavi tako da dotice sva rebra, onda se ne uklapa sa planom i samim tim je krilo krace od napadne ivice do zadnjeg dela :)
nadam se da razumete
ps. Jedna mogucnost je da stavim ovaj trouglasti deo balze po planovima na sredisnje rebro i tako bi letvica bila u kontaktu sa prvim i sredisnjim rebrom. hmm  mmmm
« Last Edit: November 14, 2008, 09:34:50 PM by n3mke »
« Reply #50 on: November 15, 2008, 04:40:18 PM »
Izlazna letvica treba da dodiruje sva rebra, što tačnije, osim prve srednje. To se ispunjava sa trouglastom letvicom koja se vidi na planu.
Verovatno da imaš ne tačan crtež rebara. Skrati prva rabra (strednja) za oko 10mm za trouglastu letvicu. Nije veliki problem ako će krilo biti pliće od pozadi za nekoliko mm.
Odseci izlaznu letvicu na meru plus nekoliko milimetara i sa čiodicama pažljivo fiksiraj za rebra. Kada sve dobro stoji, kapaj cianofiks na sastave.
Iseci komad letvice koja spaja dve izlazne letvice na sredini. Postavi pažljivo i to zalepi.
Važno:
Izlaznu letvicu treba pre da se odšmirgla na trapezasti profil po crtežu, odnosno da gornja i donja strana letvice prati ugao profila. Kasnije je teško šmirglati na rebrima. Na njih će se lepiti balza plank od 25x2mm
 :superman:
« Last Edit: January 11, 2009, 04:00:39 AM by SABURO »
Offline n3mke
« Reply #51 on: November 15, 2008, 04:52:04 PM »
aha ok.. malo cu krajnja rebra da skratim, da bi se izjednacilo sa planom, pa cu posle skratiti malo srednje rebro tj. rebra i tu cu staviti letvicu
hvala
« Reply #52 on: November 15, 2008, 05:16:24 PM »
Da, tako nekako.
Evo kako treba da izgleda kraj krila na spoju sa eleronom.
Na kraj gotovog krila treba da se nalepi profil štitnik. Ovaj profil je isti kao krajnji plus plankovi, a treba da pokriva i izlaznu letvicu.
Ovaj profil se može direktno precrtati na ploču sa gotovog krila, kada je već skinuto sa cevi.
Ako je od špera 3-4mm onda se mogu napraviti olakšanja se isecanjem rupa u stredini profila. Ako je balza 6mm, neka ostane puno. Bolje je staviti šper.
Ovaj profil štiti krilo od udara i drži napetost orakovera.
No, ima još šta da se radi na krilu dok dođeš do toga.  (work)
 :superman:
« Last Edit: January 11, 2009, 04:01:57 AM by SABURO »
Offline n3mke
« Reply #53 on: November 15, 2008, 10:39:53 PM »
Uspeo sam nekako da sredim  (thumb)
nadam se da cu sutra zavrsiti krilo :)
Offline n3mke
« Reply #54 on: November 16, 2008, 07:45:23 PM »
Ovoliko sam uradio danas, nadam se da cu sutra stvarno zavrsiti.. :)
« Reply #55 on: November 16, 2008, 09:38:15 PM »
Dobro je. Slike su izvanredne  ;)
Nemoj da se žuriš sa plankiranjem prednjeg dela. Pažljivo pričvrsti plank do rebara, ramenjače i ulazne letvice. Bilo sa čime lepiš, pazi da ne kapne na cev jer će biti problem kod vađenja.  :hehe
Plank odseci na meru i da viri malo napred oko 3mm zbog zabadanja čiode, što ćeš lako odšmirglati.
Ideja:
Ako jednu stranu planka od 2mm namažeš sa nitro lakom i osuši se, savi će se toliko koliko je porebno da se lakše stavi na rebra. Ovo ne uspe uvek jer zavisi od laka, balze i ostalo. Prvo probaj na komadu planka!
Gledaj da čeona letvica ostane uzdužna prava posle lepljenja planka.
Srednji deo je trebalo na kraju, ali nije problem. Uvek radi simetrično. Čim to uradiš sa jedne strane, uradi odmah posle i na drugoj. Zato je dobar cev sistem jer se lako okreće krilo.
Na slici dajem predlog kako da se oblikije dosta velika ulazna letvica. Napraviti dva šablonića od tvrdog špera sa sredine i kraja krila krajnje mere sa crteža i pomoću njih dođi do mere koja je potrebna. Vidi sliku:
 :superman:
« Last Edit: January 11, 2009, 04:05:19 AM by SABURO »
Offline n3mke
« Reply #56 on: November 22, 2008, 07:21:03 PM »
Krilo je konacno gotovo, tj. skoro gotovo jer ostaje da se fino sredi napadna ivica i da se ulepe ojacanja na krajevima.
« Reply #57 on: November 22, 2008, 08:25:11 PM »
Od prilike. Najteži deo si savladao.  (fiu)
Ima još puno posla, ali više jednostavnijih faza gde se stvari lako mogu pokvariti.
Pažljivo i samo :superman:
« Last Edit: January 11, 2009, 04:05:50 AM by SABURO »
« Reply #58 on: November 22, 2008, 10:01:34 PM »
Bravo Nemanja, fino izgleda...
 :)aplauz
Offline n3mke
« Reply #59 on: December 06, 2008, 08:33:26 PM »
od prilike je gotovo, ostaje jos par stvari..  trebalo bi da poleti pocetkom proleca :)
