Author Topic: FunFly build thread  (Read 85223 times)
Offline kole
Re: FunFly build thread
« Reply #60 on: December 06, 2008, 08:36:54 PM »
Svaka čast, bravo.
« Last Edit: January 11, 2009, 04:06:13 AM by SABURO »
Aeroplan Jocika, vidi!
« Reply #61 on: December 06, 2008, 09:16:32 PM »
Ovo ti je prvi momenat da se vidi da si pravio avion. Ko bi rek'o  :D
Pre kupovine delova posavetuj. Nisu sve jeftine stvari dobre. One se kasnije skupo plaćaju.
Bravo    :angel
Samo napred  :superman:
« Last Edit: January 11, 2009, 04:06:29 AM by SABURO »
Offline n3mke
« Reply #62 on: December 06, 2008, 09:26:31 PM »
hvala!
Vec sam odlucio oko delova, a i pitao.. :)
sto se tice motora uzecu asp 8.5cc
servoe hxt 6.9kg,
rezervoar 240cc, a ostalo je manje vise svejedno :)
koje sarkice da koristim? tekstilne?
« Last Edit: December 06, 2008, 09:29:41 PM by n3mke »
Offline srpska posla
« Reply #63 on: December 06, 2008, 09:52:34 PM »
Svaka čast!Samo nastavi!
Mogao bi da meriš model u raznim fazam kompletiranja, sada, pa sa monokotom, pa sa svom opremom.
« Last Edit: January 11, 2009, 04:06:47 AM by SABURO »
Offline n3mke
« Reply #64 on: December 06, 2008, 09:55:37 PM »
Hvala Nikola, izmericu cim nabavim vagu :)
« Reply #65 on: December 08, 2008, 01:57:38 PM »
Da, može i tekstilne. Za njih je najlakše iseći, zaseći otvor a i dovoljno su jaki i pouzdani. Lepiti sa što ređim cianoidnim lepkom sa kapanjem na sredinu kada su obe strane na svom mestu.
Stajni trap je isto važna stvar. Treba koristiti najkvalitetniju čeličnu žicu iz modelarske radnje. Točkovi da nisu manji od 60mm. Može i laki sunđerasti ili KAVAN-ovi gumeni koji su laki.
« Last Edit: January 11, 2009, 04:08:12 AM by SABURO »
Offline n3mke
« Reply #66 on: December 08, 2008, 03:35:37 PM »
Nameravam da koristim celicnu zicu od 5mm, a tockove sam uzeo sa uh, sundjeraste precnika 65mm. Na tockovima je otvor za osovinu 3mm pa cu morati da prosirim. Nabavio sam i zadnji pokretni tocak, onaj sistem koji se kaci na vertikalac, izgleda da ce super odgovarati :)
« Reply #67 on: December 10, 2008, 08:00:14 PM »
Onda ojačaj vertikalac pre presvlačenja na donjem delu. Stavi dve šarkice odmah od dole jednu iznad druge. Naravno, posle presvlačenja.
Za stajni trap ima i ovakvo rešenje sa 3 klovnice. Mnogo je jače i ne treba da se buši u trup. Klovnice se mogu kupiti, mislim do fi 4mm, a možeš i sam da napraviš od Al lima 1 - 1.5mm. Donja je najviše opterećena, pa to svakako napravi od Al  deblj. 1.5mm i oko 12mm visoko. Fiksiraj levi i desni zajedno sa šrafovima M3 x koliko treba  ;namig
« Last Edit: January 11, 2009, 04:09:33 AM by SABURO »
Offline n3mke
« Reply #68 on: December 14, 2008, 06:14:15 PM »
Jel zna neko gde mogu da nadjem celicnu zicu 5mm? Nema na buvljaku, nema u gvozdjarama... gde??  mmmm
« Reply #69 on: December 14, 2008, 06:57:20 PM »
Nećeš verovati, kod švajhofera,Linidingera, Conrada(u nemačku)- donosi Tešić OTC NBG, zatim u imaš mađarskim hobi prodavnicama- to vidi sa Subotičanima (Saborp, Adam) Često neko ide, tako da može relativno brzo da ti stigne.
http://shop.lindinger.at/index.php?cPath=1363_1387
http://www.der-schweighofer.at/wg/747/stahldr%25E4hte
« Last Edit: January 11, 2009, 04:10:53 AM by SABURO »
Offline n3mke
« Reply #70 on: December 14, 2008, 07:33:21 PM »
mislio sam nesto blize, ako je moguce. Da se ne cimam toliko zbog zice...
« Reply #71 on: January 26, 2009, 02:03:51 AM »
Nemanja kako napreduje model, jesi ga presvukao sa oracoverom? Jel se radi nesto?
 4e
Offline n3mke
« Reply #72 on: January 26, 2009, 06:02:19 PM »
Poz,
nazalost do sada nema napretka, sem sto sam nabavio zicu.. Radio sam na drugim "projektima". Bice na leto gotov, a nisam ni hteo da presvlacim dok nije stigla pegla, pa cu to uraditi uskoro.
Offline n3mke
« Reply #73 on: April 11, 2009, 12:17:30 PM »
Motorche stiglo, asp 52.. Jos nisam presvukao model  :sljus
Offline n3mke
« Reply #74 on: June 06, 2009, 09:59:35 PM »
Konacno mali pomak :) sema "pozajmljena" od mojo funfly-a
Treba mi pomoc oko montiranja motora. Na prednji deo motor seda kao na nosu i uopste nema pomeranja dole gore, pa me zanima treba li da osmirglam malo pa da nakrivim motor 1-2 stepena na dole, ili da montiram ovako??
Vidim i da neki montiraju rezervar levo a neki desno pa me i to buni..
« Last Edit: June 06, 2009, 10:08:37 PM by n3mke »
