Author Topic: PREPRAVKA SERVOA ZA RETRAKT  (Read 13863 times)
« on: June 22, 2012, 02:39:39 PM »
Posto sada nisam u mogucnosti da kupim originalni servo za retrakt,imam prosto pitanje.
Kako prepraviti standardni servo da okrece 180 stepeni.  mmmm.
Napominjem da koristom Turnigy 9x ,stanicu,na kojoj moze da se smanji hod servoa, u oba pravca,ali ne i da se poveca  (nene) :sljus.
Bilo bi dobro ako bi imao neki snimak na jutjubu,o prepravci istog,ili bar slike postepenog rada. 4e
Offline Schwab
Re: PREPRAVKA SERVOA ZA RETRAKT
« Reply #1 on: June 22, 2012, 07:43:10 PM »
Offline aco
« Reply #2 on: June 23, 2012, 11:45:00 AM »
otvoris servo ,odlemis dve krajnje zice sa potenciometra i na red dodas po otpornik od 0.68 do 2,2koma.
Koji ce tebi tacno da odgovara za konkretan servo utvrdis eksperimentalno
« Reply #3 on: June 23, 2012, 01:05:24 PM »
Hvala drugari....a sta misli Aco za ovaj servo  http://www.conrad.de/ce/de/product/233751/TOP-LINE-STANDARD-SERVO-RS-2-JR od koliko kilooma treba otpornik i da li treba i neka fizicka prepravka.
Kako ovi rade na 180% ili mi se cini
Ima nesto i ovde   http://www.wettringer-modellbauforum.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=34955     i to bas za ovaj servo ali sta vredi kad ja ne znam nemacki ,ali zato znam dobro francuski  :hehe :_D :_D :_D
« Last Edit: June 23, 2012, 01:21:56 PM by sasa »
Offline milance66
« Reply #4 on: June 23, 2012, 06:19:26 PM »
Ovi na linku su od 2.2k
Offline aco
« Reply #5 on: June 24, 2012, 08:25:40 AM »
nabavis po dva otpora nekoliko raznih vrednosti pa probaj, u principu sto se stave otpori vece vrednosti veci ce biti hod serva, pritom ovo vazi za standardni analogni servo, na digitalnim u vecini slucajeva ovakva prepravka nece funkcionisati.
ono sto ja jos mogu da ponudim je da dodjete (moze i organizivano) kod nas u Cacak(aerodrom Preljina) na letenje pa da ti ja to odradim
« Reply #6 on: June 24, 2012, 10:47:50 AM »
Hvala Aco,videcemo nesto da organizujemo za neki vikend  (<--)
« Reply #7 on: June 25, 2012, 12:25:33 AM »
Nije mi jasna bas ova tvoja recenica jer mi se kosi sa ovom slikom
a pogledaj ceo link
Offline aco
« Reply #8 on: June 25, 2012, 07:34:53 AM »
Pa ni meni bas nije jasan ovaj nacin prepravke a mrzi me da prevodim ovo sa nemackog, ali evo ti recomo link sa rcgroups gde se vidi na slici kako to treba da izgleda a na trecoj strani imas koliko se za koju vrednost otpora povecava ugao zakretanja
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=629294
i da ne zaboravim a i to ima na linku treba ukloniti i mehanicki granicnik otklona servoa koji se nalazi na zadnjem zupcaniku tojest  na izlaznoj osovinici servoa
a evo i ovde u prvom post-u sta su ljudi napisali , ako meni ne verujes
http://fpvlab.com/forums/showthread.php?111-180-degree-servo-modifications
Imali smo i mi na forumu sve to lepo opisano a opisao je i slikama dokumentovao tu prepravku Zoki Grujic ali izgleda da je taj njegov post obrisan
« Last Edit: June 25, 2012, 07:37:23 AM by aco »
« Reply #9 on: June 25, 2012, 12:13:52 PM »
a sto ti ne bi verovao
« Reply #10 on: June 27, 2012, 10:36:31 PM »
Poslusao sam Acu,i presekao krajnje nozice na trimeru i nastavio sa po jednim otpornikom od 2,2 kilo oma,i sada servo radi na 180 stepeni.
Pogledajte...
Offline nedbojsa
« Reply #11 on: June 28, 2012, 09:26:03 AM »
Ala si ga napravio svaka čast!
« Reply #12 on: October 13, 2012, 12:43:17 AM »
Da ne otvara novu temu,moze i ovde...
Hteo bi da narucim ovaj servo za mog spitfajera
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8745__BMS_136_Retract_Servo_6_1kg_31sec_28g.html
pa me interesuje,da li on ima hod od 180 stepeni.
Naime,buni me ovaj podatak ..Speed At 4.8V: 0.31 sec / 60 deg at no load.  ,
Ali ja to mislim da se ova brzina od 0.31 sec,samo podrazumeva do 60 stepeni,a da on ide i dalje,ili mozda gresim.
Pomagajte...potreban mi je servo sa hodom od 180 stepeni.
Ako ne ovaj,predlozite mi neki drugi,ali ne skuplji od ovog.
VEDRO VAM BILO
« Reply #13 on: October 13, 2012, 03:11:25 AM »
ako si procitao komentare ispod, neki ga hvale a ovaj je napisao
a onaj drugi servo sa metalnim zupcanicima su tek nagrdili u komentarima.
I gave this a 1 star but even that was more than I wanted this servo is the worst I have had and "used" in over 40 years or RC.
I know how to set up mechanical retracts. Installed it in ARF Spitfire Only cycled it a few times to set it up.
Took it to the field once to test fly plane Put wheel down gears were already stripped never used it
Don't waste your money if price sounds to good to be true it is This servo should not have any stars
ako vec ne zelis da kupis neki ozbiljniji servo, moda da kupis nesto ovakvo. u njega mozes da nabodes zice (noge) koje vec imas.
problem je samo sto se ovi otvaraju 90 stepeni, a nisam siguran koliko je kod tebe.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12883
