Author Topic: Pink Retro Flyers - elektro kombat modeli  (Read 14682 times)
« on: June 24, 2012, 08:00:34 PM »
Temeljitim redizajnom veoma uspelog univerzalnog elektro RC modela Pink Stick-a nastao je novi model u retro stilu. Uneo sam malo mirnije linije u konture, koje su bile karakteristčne za WW1 avione. Način izrade i materijali su već poznati. Najvaća konstruktivna novina je da ima jednostavan ali čvrst stajni trap sa dovoljno velikim točkovima da poleti i sa višlje trave.
Cilj mi je zapravo da napravom malo drugačije i interesantnije modele za vazdušni RC kombat.  Pored toga što se RC kombat leti sa raznim modelima sportskog- i polu skejl tipa iz WW2, zanemaruje se razdoblje iz samog početka ratne avijacije, koji je počeo pre 100 godina. Ne bih sada ni o kakvoj istoriji, nego su se meni oduvek više sviđali avioni i legende vezani za taj period. Sećam se legendarnog filma iz mog detinjstva zvan Blue Max. Tada još nije bilo digitalnih filmskih trikova i delovao je kao neki leteći vestern koje smo tada svi voleli gledadti...
Modele sam imao sreće da isprobam i u bitci sa Gaborom na lepoj čenejskoj livadi i pokazalo sa da su pogodni za gužvanje. Mislim pre svega na stabilan let, brzinu i oštro manevrisanje...
Evo nekih detalja u slikama i sa nekim vežnijim parametrima modela i opreme.
Manji ima raspon od 900mm i težak je 450g sa akumulatorom od 90g
Veći je 1100mm i težak je 800g sa LiPo od 150g
« Last Edit: June 25, 2012, 12:16:43 AM by tibeteagle »
Re: Pink Retro Flayers - elektro kombat modeli
« Reply #1 on: June 25, 2012, 12:09:32 AM »
Naravno i ovaj model se stvarao u virtualnoj radionici.
Offline srkipa
Re: Pink Retro Flyers - elektro kombat modeli
« Reply #2 on: August 24, 2012, 10:44:54 PM »
Od vas se moze ocekivati samo naj od modela, svaka cast na posvecenosti u radu i nacrtima za modele.
« Reply #3 on: August 24, 2012, 11:07:46 PM »
Hvala Srkipa!  (pijemo)
Ovo je samo jedna uspela fotografija odnedavno sa aerodroma Bikovo.
Offline Daki
« Reply #4 on: June 08, 2014, 05:02:28 PM »
Pink baron žute boje se javlja na dužnost.   oo))
12224-0
Uzgled rečeno, mnogo lep modelčič.
Life is easy eat,sleep, fly!
« Reply #5 on: June 08, 2014, 07:33:40 PM »
Na dužnost si primljen.  (poz)
Posle dominacije crvenih, ciljevi menjaju boje. Zadatak ti je da skratiš rep onom plavom pik asu.  ;)
Neka ti detelina donese sreću.  (pijemo)
« Reply #6 on: June 18, 2014, 09:09:32 PM »
Offline Daki
« Reply #7 on: June 18, 2014, 09:33:02 PM »
Pa mislim šta reći, najlepši Pink combat model do sada (nije da sam ja mnogo zaslužan T.E. ga je lakirao u žuto). 4e
Model leti fenomenalno, danas sam neplanirano skočio do obližnje livade da se malo igram sa exponential i dual rate. Mislim da sam ga ukrotio kako treba. Jedino bih voleo nekih 10 do 20 procenata više snage, ali to ćemo jednostavno rešiti većim motorom.
Uzgled rečeno, da li je moguće da smo samo T.E. i ja zainteresovani za jurcanje trake, pa u poslednje vreme samo mi pišemo na ovim podforumima?
Offline Daki
« Reply #8 on: July 09, 2014, 08:24:33 PM »
Šteta što nisam poneo fotoaparat danas. :(
Offline banbo
« Reply #9 on: July 10, 2014, 09:38:17 AM »
Naravoucenije, govori tiho i nosi uvek aparat sa sobom :)
P.S.
Lep model
« Reply #10 on: July 10, 2014, 11:13:29 AM »
Mnogo je kategorija modelarstva, a malo modelara (cak i hobista). Dal je moguce da ja jedini vozim DLG u Nisu...? Tuga prijatelju :(
« Reply #11 on: July 10, 2014, 01:37:24 PM »
Davore jako je lepa slika tvog modela pod dugom.  (thumb) A foru da nisi poneo foto aparat ne razumem. Pa čime si onda slikao dugu?  mmmm
Evo još malo interesantnih slika iz kombat zone, gde se borimo za parče trake, a i sa zmajevima, aždajama...   :big smile
Ovo su trenuci kada modeli lete blizu jedan drugog u kombatu, a na onboard video snimku je jako teško uočiti, pa sam napravio snapshot-ove iz njih.
« Last Edit: July 10, 2014, 01:50:15 PM by tibeteagle »
Offline Cvrc
« Reply #12 on: July 10, 2014, 02:05:45 PM »
Bas super izgleda model  :)aplauz
« Reply #13 on: July 10, 2014, 03:21:43 PM »
(thumb)
Ovo je najbolje mesto za kameru na ovom modelu. Ovom prilikom je duvao jači vetar pa nismo mogli da priđemo bliže trakama.   :(
Obala Palića, zalazak sunca sa dakijevog modela i malo akrobataskog letenja.
Dok smo stajali na obali  i leteli modele, pojavili su se neki klinci sa oko 10 godina. Pazite sada ovo pitanje jednog od njih. "Jel' ovo plej stešn ili šta"?  ")
Danas deca pre vide stvari u virtualnom svetu kao igrica, a kada nešto vide u realnom vremenu i prostoru onda su zbunjeni.
Kada smo sleteli i oni videli da su to relativno mali modeli, sledio je ponižavajući komentar. "Ah, to su samo igračke".  :sljus   :big smile
« Last Edit: July 10, 2014, 05:09:08 PM by tibeteagle »
Offline rajevic
  • Jumper T16 Pro with EdgeTX
    • Rajevic
« Reply #14 on: July 11, 2014, 12:07:32 PM »
Dali ce biti KIT kompleta ovih prelepih kombata ???
