Author Topic: Phoenix Bellanca Dechatlon  (Read 8906 times)
Offline pericamitic
« on: July 18, 2012, 10:03:21 PM »
Pozdrav svima,
Kako skoro svi slikate ono sto radite i ja cu probati da slikam ono sto trenutno radim.
Dobio sam avion iz naslova i na dalje cu Vam pokazivati sta sam uradio na njemu, sta mi se svidja i nesvidja, i gde zapnem molim vas za pomoc. :big smile
Pa da pocnem:
Avion je duzine 980mm i razmaha ili raspona krila 1300mm
predvidjena tezina  od 1600 do 1800 g
Servoe nemam pojma koje da stavim ali su otvori na krilima i otvori na klupici  37x13 mm
motor bih narucio ovaj http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14342__NTM_Prop_Drive_Series_35_36A_1400Kv_550W.html
 i mislim da bi sa propelerom 10x5 ili 10x6 bio sasvim dovoljan (ako ne i preterano)
Evo sta se dobije u kutiji:
Sve je lepo pokriveno oracover-om, sper je od 3mm jako je dobar nigde nijednog cvorica
Uz slikovito upustvo uradio sam sledece:
Epoksijem 30 min sam ulepio horizontalni i vertikalni stabilizator , a njihove kontrolne povr. cu kasnije kako budem stavio horns & clevis (ako neko zna kako se kaze na srpskom neka mi pomogne)
Kako se epoksi osusio zalepljena je i traka na mestu spoja
Offline vpilic
    • http://www.rcsrbija.rs/
Re: Phoenix Bellanca Dechatlon
« Reply #1 on: July 19, 2012, 01:13:02 AM »
Lep model  :)aplauz
Pre nego sto porucis motor sa HK, baci pogled na poslednji post od tibeteagle
http://www.kkmulticopter.kr/index.html?modea=kk&modeb=KKMulticopter
Pozz,
Vladimir
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
« Reply #2 on: July 19, 2012, 08:06:30 AM »
Čestitam i ovako! :)
Kako se povezuje elevator? Vidim na slici da je iz dva dela. Idu dve sajle?
Offline pericamitic
« Reply #3 on: July 19, 2012, 09:17:33 AM »
evo skica kako su to resili
na 5-oj slici vide se buziri kroz koje ide zica
Razmisljao sam da kad dodjem do toga da to treba da spojim necu znati kako da izravnjam elevatore da budu potpuno isti, ali o tom po tom.
« Last Edit: July 19, 2012, 09:19:10 AM by pericamitic »
« Reply #4 on: July 19, 2012, 11:28:44 AM »
Jesi li ovu pticu kupio na HobbyKingu ili negde drugde ?
Offline pericamitic
« Reply #5 on: July 19, 2012, 12:56:35 PM »
RcSrbija
Offline pericamitic
« Reply #6 on: July 21, 2012, 04:47:20 PM »
Udarila vrucina, pa da nastavim:
Zalepljeni elevatori i namesteni hornovi
Namesten zadnji tockic
 trenutno mi nije sav alat kod mene pa nisam odsekao visak zice :sljus
Zalepljen nosac motora
Offline pericamitic
« Reply #7 on: July 25, 2012, 07:48:38 PM »
Montirana dva servoa tgy mg 930, http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9391__Turnigy_MG930_Digital_Metal_Gear_Servo_3_6kg_26g_0_14sec.html morao sam da prosirim klupicu za po 3mm.
Offline pericamitic
« Reply #8 on: September 12, 2012, 08:38:51 PM »
Posle duzeg vremena da nastavim:
Ugradjeni servoi ailerona, pošto sam vec imao 4 turnigy mg930 servoa a mrzelo me da cekam na servoe koji odgovaraju ugradjeni su oni sa malim prosirenjem na krilu za po 2mm.
Krilo je prvobitno bilo iz dva dela i u upustvu se kaze da se može ostaviti tako ali da je bolje da se zalepi da bude izjedna kao sto sam i uradio.
Na sredini krila postoji trn koji se umetne u ležište i krilo se zašrafi sa dva plasticna srafa.
 I to bi bilo to! :big smile
(Upornice nisam slikao)
Motor koji sam stavio je
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14736
sa 10x5 propelerom i http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10015__Hobbyking_SS_Heli_Series_70_80A_ESC_w_UBEC.html ESC
i sa baterijom 2200mah 3s ima negde oko 15 minuta letenja sa nežnim prstima na gasu.
Snage i previse  :mhm s' obzirom da je model od predvidjenih 1600-1800g ispao na 1300g!
Pridržavajući se upustva bilo je veoma lako ga namestiti.
E glavna stvar je da model leti i to fenomenalno!
Već je zabeležio 11 let i to uspesno
Hvala Vladi i Gugi na pomoći kod prvog leta  ()-() .
Model na poletanju nevuce ni na jednu stranu ali traži brzinu a o sletanju i o pogadjanju piste nekom drugom prilikom. lol
Šta mi se na modelu nesvidja je sto vecito kad stavim krilo, usrafim upornice zaboravim da spojim servoe  :sljus , i nesvidja mi se kako se stavlja baterija
Loading...
