Author Topic: Nasa "ergela"  (Read 7718 times)
Offline mtesa
Nasa "ergela"
« on: July 21, 2012, 08:57:31 PM »
Dakle redom:
1. SCHWABO, mali combat, 80cm, stirodur, 2S 800mAh, HXT 1700kv motor, 7x6 APC prop, eleroni i elevator, jako okretan i zbavan
2. F-15 Agressor, po nacrtima Steve Shumate, stirodur, TowerPro motor 1000kv, 8x5 prop, 3S 2200mAh, lijepo izgleda u vazduhu, mogao bi biti i brzi
3. F-18, Steve Shumate nacrt, 2826 2200kv motor, 6x4 prop, 3S, jako zadovoljan kako leti
4. F-15, isto kao pod 2. samo je motor previklovani 2408-21 TowerPro, sada sa zadovoljstvom gura cak i 8x6 prop sa 3s
5. Trener, koji se trenutno reparira, ali nikako da se zavrsi, dobio sam ga od kolege Djordja. Prije je bio glow, a sada ce da bude elektricar.
6. Trener2, stirudur, po nacrtima BlueBaby, razmah 40" tj. 1m, motor 2408-21 TowerPro, 8x4 prop, 3S.
7. Jedrilica ProTech Topic 400, 150cm, 380 brushed, 7x4 folding prop, jos nije uspjesno poletila
Krila
1. Zuti, 115cm, TP 2408-21, 7x5, 3S 2200 ili 1300,
2. Napravljen za Djordja (pandura), 115cm, 2408-21, 8x4, 3S 2200, stirodur
3. Napravljen za Djordja (onog drugog  ), 115cm, stirpor, motor je neki koji je djordje nasao, 8x4, 3S 2200mAh
4. Skrimer , MH43 tanki profil, stirodur i smrekovina, 2700kv motor, 3S 2200mAh, 5x5 prop. Poprilicno brz, nismo mjerili.
5. Ovaj je danas pao za slobodu, a o pokojnicima sve najbolje
6. Vagabundo, MH43, 70cm, HXT 1700kv, 7x6prop, 3S 1300mAh, napravljen da ga sa sobom nosim kada idem na teren
7. Klasicni zagi profil, 1700kv motor, 7x5, 3S 1300mAh
Svi modeli osim jedrilice i trenera su pravljeni u mojoj garazi od nule.
Offline horten
Re: Nasa "ergela"
« Reply #1 on: September 11, 2012, 10:05:32 PM »
Dakle redom:
Krila
Pozdrav mtesa,
Koji je ovo motor na MH43 sa 2700 kV? I koliko je tezak RTF ovaj MH43?
Offline mtesa
Re: Nasa "ergela"
« Reply #2 on: September 12, 2012, 09:08:08 AM »
motor je hxt inrunner, ne znam napamet oznaku, ali cu da nadjem pa javim. kupljen u HK.
tezina je bila (jer sam model upokojio zbog flatera i mog kasnog reagovanja) oko 600gr.
update:
od poslikanih modela u zivotu su:
dve F-15 i F-18
balza trener i jedrilica
Ostatak je za sada van stroja.
Offline horten
Re: Nasa "ergela"
« Reply #3 on: September 12, 2012, 10:51:36 PM »
Treci iz nase ekipe bi letio zagija, ali smo ako moze ici jedno 450 km/h. Do sada nije zadovoljan sa mh43 i sa turnigy 2200 kV i 342 W. Kaze sporo mu, pa mu po HK trazim nesto na cetiri-pet hiljada o/1V. Gdje god pogledam svi takvi inruneri su "out of stock". Dvojica starijih su za varijante "tractor zagi" 160 cm i FPV.
PS
jel' ti ono na PIK-u nudis one "sasije" za F15 (mescini da je F15) i za onog "Svabu"  (nene)
Offline mtesa
Re: Nasa "ergela"
« Reply #4 on: September 12, 2012, 11:25:03 PM »
A ne, to je mali Milan :)
