Author Topic: Montaža Graupner propelera  (Read 27385 times)
Offline danko
« on: July 25, 2012, 06:15:30 PM »
Jedno pitanje vezano za montažu Graupner 10x5 propelera na 5mm osovinu.
Koristim 8>5mm prsten za redukciju, međutim kada stavim propeler preko njega, ona zupčasta podloška hvata vrlo malo 'mesa' propelera, možda tek 1mm... Da li je praksa da se ovako montiraju propeleri, ili da potražim neku veću podlošku?
Offline gizmo
Re: Montaža Graupner propelera
« Reply #1 on: July 25, 2012, 10:36:42 PM »
Funkcija te podloske je da spreci odvrtanje matice.
Offline danko
« Reply #2 on: July 26, 2012, 12:02:24 AM »
Čime onda da stegnem propeler za motor?
Jer ovi propeleri imaju samo rupu 8mm, bez ikakvog uzubljenja kao oni EPP propeleri.
Offline gizmo
« Reply #3 on: July 26, 2012, 12:35:41 AM »
Kako cime da stegnes?
Pa tom maticom koja ti stoji na vrhu adaptera :)
Offline danko
« Reply #4 on: July 26, 2012, 12:37:55 AM »
I dovoljno je to što drži samo milimetar 'mesa' na propeleru?
Ja cenim da bi to tako proklizalo odmah, pa zato i pitam ovde, možda to tako treba.. Jer vidim da recimo mikrokopter.us uz ovaj mount prodaje i ovu veliku crnu podlošku koja pretpostavljam raspoređuje silu na ceo prop... Mada opet ja bi i tu varijantu zalio malo loctite-om da slučajno ne prokliza...
A ovaj koristi bullete za stezanje:
« Last Edit: July 26, 2012, 01:00:51 AM by danko »
« Reply #5 on: July 26, 2012, 03:59:07 PM »
Meni izgleda sistem kao klasican propeler adapter.
U svakom slucaju i bez te "feder sajbne" ili kako se vec zove, bi trebalo da drzi normalno.
Offline danko
« Reply #6 on: July 26, 2012, 06:29:34 PM »
Ali pazi ovi Graupneri su ravni sa obe strane, a mount takođe nema nikakvo 'uzupčivanje' sa propelerom kao stari EPP. Evo kako izgleda mount za stari EPP:
On na sebi ima kao tu maticu na koju tačno nalegne EPP propeler i onda ne može da prokliza.
A ovaj Graupner nema to, već se samo odozgo steže maticom, i tu mi je zent da ne prokliza.
Da li možda da idem na ovo rešenje, kupio sam podlošku za drvo M5 rupa, a prečnik 15mm, i ona mu dođe ovako:
ili možda čak da podbacim ovu 'nazubljenu' podlošku ispod svega toga?
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
« Reply #7 on: July 26, 2012, 06:36:09 PM »
nazubljena podloška ti služi da spreči odvijanje matice. stavi običnu podlošku, zatim nazubljenu i to sve lepo stegni.
Offline Belja kv
« Reply #8 on: July 26, 2012, 09:11:31 PM »
Offline danko
« Reply #9 on: July 26, 2012, 09:18:36 PM »
Staviću običnu maticu sa loctite-om, isti je to đavo...
Offline gizmo
« Reply #10 on: July 27, 2012, 01:00:42 AM »
Vodi racuna da ako stavljas podloske sa vecom rupom nego sto je precnik osovine onda postoji velika mogucnost da ti se tu pojave vibracije zbog decentriranosti te podloske.
Offline danko
« Reply #11 on: July 27, 2012, 01:11:44 AM »
O tome nisam razmišljao, ali ima smisla..
Ova što sam uzeo za drvo ima prečnik rupe 5mm i diametar 15mm, što je taman što se tiče rupe, a 2mm manje od diametra hub-a što mislim da i nije neki problem..
Gizmo, kako si ti stegao svoje propelere? Samo ova zupčasta podloška i to je to?
Offline Viper
« Reply #12 on: July 27, 2012, 07:01:55 AM »
Ja ne stavaljm nikakve podloske. Cak ni one koje dolaze uz mounte za elisu jer jos nisam video ni jedan da je precizno izbusen vec uvek ima nekog lufta. Ne znam koliko to utice na vibracije ali mi se ne svidjaju samo iz tog razloga i ne stavljam ih vec stavim samo maticu, kako je zovu "stop maticu", tj. navrtku najlonskim umetkom i to je to. Nikada nisam imao problema sa odvrtanjem ili proklizavanjem.
To je slucaj sa multikopterima i motorima manje snage. Kod vecih motora obavezno podloska.
Ne znam da li je ovo OK ali to je moje iskustvo...
« Reply #13 on: July 27, 2012, 09:15:23 AM »
Evo ti kako izgleda klasican prop adapter koji po istom principu drzi propeler.
Pritom propeler je sa obe strane ravan i gladak. Samo time sto ga stegnes (i to nemoj da preterujes jer ces pojesti navoj koji je verovatno od legure aluminijuma) ce dovoljno da drzi.
Ta varijanta sa EPP propelerom koji u sebi ima leziste za maticu generalno ne postoji na propelerima.
Offline danko
« Reply #14 on: July 28, 2012, 07:10:39 PM »
Jel normalno da hexi sa Graupner propelerima treba mnogo jači gas da se odlepi nego sa EPP?
Sa EPP propelerima hexa poleće već na 55% gasa, a sada sa Graupnerima moram da dam 75-80% gasa da bi se odlepio od zemlje... Ako kojim slučajem pustim palicu na sredinu, hexa pada kao kamen...
I pošto mi sada motori rade na mnogo većoj snazi, trajanje baterije mi se bukvalno prepolovilo... Ranije sam mogao bez problema da izvučem 16-18 minuta sa sve nosačem kamere, nosačem baterija, FPV-om... Danas sa Graupnerima mi je na 9.5 minuta upalio alarm baterije.
