Author Topic: Sta na model od balze?  (Read 28431 times)
Offline carper
    • Borina Amaterska Svaštara
« on: July 26, 2012, 08:29:27 PM »
Pozdrav svima!
Molim iskusnije drugare da mi pomognu savetom pri odluci-izboru kako da prekrijem model broda spolja uradjenog od balze. Da li tu treba klasicno farbati (kojim tipom boje, treba li pre farbe nesto naneti na balza-furnir... nemam iskustva) ili se model moze prekriti folijama kao oracover ili monocot - da li je to sa njima uopste izvodljivo - mogu li se toliko istegnuti?. Najlakse bi mi bilo folijom jer ne verujem da cu ikada postici tako lepu i trajnu povrsinu farbanjem.
Model je "radni" tj. nece stajati u stalku na polici vec ce najcesce biti u vodi. Nije jos dovrsen ali ga radim najklasicnijim nacinom kakav jedino i znam iz mladosti tj. rebra su od sper ploce a spolja je oblozen 2mm balza furnirom.
Rođen sam u Srbiji... od toga ću i da umrem!
Imati prijatelje, to znači prihvatiti da ima lepših, pametnijih i sposobnijih od vas. Ko to
ne može da prihvati - nema prijatelja!
Re: Sta na model od balze?
« Reply #1 on: July 26, 2012, 10:50:25 PM »
Ja bih ti predlozio poliester kit koji se koristi za prave camce.
U kitu se dobije smola, plantno od staklenih vlakana i ucvrscivac.
Nije mnogo komplikovano za rad, ali prije polistera premazi trup bezbojnim lakom posto ce ga balza upiti.
Mozda se neko javi sa nekim laksim t.j. manje komplikovanim resenjem, ali ovo je svakako jako cvrsto u slucaju da ti to treba.
pozz
Offline carper
« Reply #2 on: July 26, 2012, 11:02:19 PM »
Hvala za savet. Nikada nisam radio sa Epoksidom pa su sanse da to izbogaljim a posle nema povratka. U svakom slucaju cu sacekati da cujem jos neko misljenje (ali to ne znaci da tvoje ne smatram vaznim i vrednim!).
« Reply #3 on: July 27, 2012, 09:48:07 AM »
OK, ako ti se ne upusta u rad sa smolama, raspitaj se za poliuretanske boje.
To je boja koju koriste stolari za farbanje medijapana, jako je tvrda i vodootporna.
Treca varijanta, sloj ili dva spric gita (najbolje onaj za branike jer je elastican) a posle farbanje po zelji, uljanom ili nitro bojom.
« Last Edit: July 27, 2012, 09:54:11 AM by saxpg »
Offline carper
« Reply #4 on: July 27, 2012, 11:19:41 AM »
Ima li posebno neka za koju znas da je dobra ili je svejedno samo da je poliuretanska?
Svakako, hvala ti puno!
PS: Niko nista ne komentarise za folije... jel to prakticno neizvodljivo zbog krivina i natezanja ili nepouzdano ili skupo ili...?
« Last Edit: July 27, 2012, 11:21:48 AM by carper »
« Reply #5 on: July 27, 2012, 03:27:47 PM »
Poliuretanske boje su dvokomponetne (bar te za koje ja znam) to nije nesto sto mozes kupiti u farbari.
Mozes da odes kod nekog ko farba i pravi kuhinje od medijapana, i kada budu farbali kuhinju, das im da ti ospricaju brod.
Sto se folije tice, pokusaj sam. To sto se niko ne javlja ne znaci da je neizvodljivo. Kupi najjacu foliju koju nadjes, i nabavi jak fen za skidanje farbe pa probaj... ako ne bude dobro , uvjek moze da se skine.
Offline carper
« Reply #6 on: July 27, 2012, 05:58:38 PM »
Aha, znaci folija se ipak ne zalepi tako jako da posle moras mukotrpno da je struzes santimetar po santimetar? Ako je tako onda mi je to najprihvatljivije jer se moze ispraviti. Nemam bas nikakva iskustva sa tim materijalom niti tehnikom rada.
Offline simskg
« Reply #7 on: August 02, 2012, 04:55:15 PM »
Mislim da bi ti najbolje bilo da preko balze nabacis bezbojni lak,pa smirglanje,posle toga spircgit pa opet smirglanje i preko toga mozes da biras ili poliuretanske boje ili akrilic ili metalic baze,stim sto za prve dve ne treba lak kao zavrsni sloj jer same po sebi su postojane ali za metalic bazu mora.Sve to imas da kupis ili da dobijes informacije u bilo kojoj radnji koja prodaje auto boje ili lakove.Naravno sve bi trebalo da farbas komresorom.
Najbitnija stvar u celoj prici je da ti svi slojevi budu na istoj bazi i u ne predebelom sloju jer onda neces imati problema a izbor nijansi je prevelik.
Ovo ti je jedna od mogucnosti i ja sam skoro moj camac farbao ovako samo sto je on odradjen od poliestera ali ne menja stvar.
Drug nacin po meni manje dobar su ti nitro farbe (dosta jeftinije),kao podloga na balzu isto bezbonji nitro lak spric git pa nitro boje.
I tako nadam se da sam ti malo pomogao...
Offline carper
« Reply #8 on: August 02, 2012, 09:46:27 PM »
Svako ko zna vise od mene i napise mi savet i prenese svoje iskustvo, pomogao mi je veoma! Prijatno sam iznenadjen nekim stvarima na ovom forumu jer nisu tako ceste u danasnje vreme i kod nas!
Model koji radim nije za izlozbu niti spada u kategoriju pravih modelarskih radova vec je mnogo vise jedan radni model kod koga je bitno da pouzdano funkcionise i ne propusta vodu, a da li je vrhunski ofarban... ma stvarno mnogo manje bitno. Gledao sam ovde u mnogim temama kako ljudi finisiraju svoje modele... ma POEZIJA... to izgleda lepse nego da ga je fabrika stancovala, ali meni to kod ovog modela nije tako bitno.
To je model koji ce sluziti kao brodic za prihranu ribe na pecanju, ali se meni ne svidjaju standardna resenja jer mi nekako "nemaju modelarsku dusu". Ja bih hteo da to sve uradim svojim rukama od pocetka do kraja a ne da koristim plasticni ili fiberglasni odlivak. Uz to, ponovo me hvata neka nostalgija ka modelarstvu (iako eto pod stare dane), ali sam se time radosno bavio u mladosti i bas uzivao. Istina, proslo je skoro 40-tak godina od tada ali mislim da ce mi uspeti da to zavrsim.
Offline simskg
« Reply #9 on: August 03, 2012, 05:57:32 PM »
Skoro sam zavrsio moj camac za prohranu ribe(sta da radim kad volim pecanje),za izradu od poliestera sam se odlucio iz prostog razloga sto je mnogo dugotrajniji i otporniji.naravno da sam prvo model uradio od drveta(medijapan) i od njega napravio kalup,a posto sam relativno lako dosao do poliestera nisma mogao odoleta a da ne pokusam da odradim i kalup.Na moju srecu ispoao je dobro iako je to moj prvi kalup a nadam se da i brodic nije los.
Offline carper
« Reply #10 on: August 05, 2012, 11:53:10 PM »
Nabavio sam UHU HART lepak navodno specijalno za balzu i drvo ali mogu vam reci da sam prilicno razocaran. Mozda i ja nesto gresim u radu (prvi put radim sa tim lepkom) ali mislim da bi neki CA ili cak i standardni beli lepak za drvo bolje odradili posao?!  :(
Offline simskg
« Reply #11 on: August 06, 2012, 08:13:13 PM »
i da te Bog vidi  ()-()
Offline carper
« Reply #12 on: August 07, 2012, 04:11:15 PM »
Ja poslusao drugara "simskg" , kupio za 270din neki SARATOGA Unirapid lepak za drvo i ... BINGO! Ma MRAK od lepka kad je drvo u pitanju. Susi za 4 minuta!
Offline IvanGrozni
« Reply #13 on: August 07, 2012, 06:42:56 PM »
Možeš li da podeliš sa nama neku fotografiju tog modela broda ili plan, ili možda oboje?
Offline carper
« Reply #14 on: August 07, 2012, 07:16:53 PM »
Mogu Ivane ali ne sada jer još ništa nisam slikao. To je "kao" bilo polusklopljeno pre nekih 6-7 godina (samo korito) ali su me uhvatile neke druge situacije i aktivnosti pa je to zapostavljeno, onda je jedno vreme bilo kod nekog mog drugara da mi on kao zaštiti spolja ali umesto sa nekim lakom ili epoksidom on je naćopao nekakav lepak-kit??? nemam pojma šta je i to mi ni na šta nije ličilo. Zato sam to sve zgulio, potpuno uklonio sav furnir i ostala su samo rebra, kobilica i letvice. Sada to ubrzano sredjujem a nadam se za koji dan i da presvučem furnirom. Pokušaću da sve to slikam i ovde okačim, a ako bude zainteresovanih pokušaću i da pripremim nacrte za gradnju.
Konstrukciju sam ja sam iz glave uradio još dosta davno i po formi je vrlo slična recimo patrolnim čamcima ili RIVA modelu - dakle mono-hull deepV stila i duzine oko 80cm.
« Last Edit: August 07, 2012, 07:41:28 PM by carper »
