Author Topic: Sta na model od balze?  (Read 28918 times)
Offline carper
    • Borina Amaterska Svaštara
Re: Sta na model od balze?
« Reply #15 on: August 10, 2012, 02:47:38 PM »
Nabavio sam UHU HART lepak navodno specijalno za balzu i drvo ali mogu vam reci da sam prilicno razocaran. Mozda i ja nesto gresim u radu (prvi put radim sa tim lepkom) ali mislim da bi neki CA ili cak i standardni beli lepak za drvo bolje odradili posao?!  :(
Ipak je posteno da dam ispravku u vezi ovog lepka. Radi i on savrseno pa cak i bolje od belog lepka, ali ja nisam znao pravilan nacin i to je bio razlog mog razocarenja. Potrebno je prvo obe povrsine vrlo tanko namazati i pustiti sa se osuse pa onda samo jednu od tih povrsina ponovo namazati i odmah pritisnuti oba komada jedan na drugi. Sada kad se tako uradi to drzi savrseno!
Rođen sam u Srbiji... od toga ću i da umrem!
Imati prijatelje, to znači prihvatiti da ima lepših, pametnijih i sposobnijih od vas. Ko to
ne može da prihvati - nema prijatelja!
Offline carper
« Reply #16 on: August 12, 2012, 12:06:19 AM »
Evo i slika koje sam obecao.
Ova velika bela izbocina u treger majci je moj minuli rad... nemoj da se plasite! (yay) ()-()
Offline carper
« Reply #17 on: August 14, 2012, 12:35:44 AM »
Radim dosta intenzivno mada ima niz problema i "promasaja" koje mi je drugar kod koga je brodic bio ostavio u amanet. Zavrsio sam pokrivanje celog korita furnirom i 80-90% kitovanja. Jos neke detalje treba da iskitujem i osmirglam pa onda ide spric kit u spreju. kad to budem naneo na korito, slikacu i postaviti ovde da vidite napredak.
Zanima me da li na spric kit onda ide prvo nekakva osnovna-temeljna boja (i koje vrste) pa tek onda zavrsna (pretpostavljam na istoj bazi kao temeljna?) ili ne treba temeljna? Da li preko svega toga jos treba i providni lak za camce ili ni on nije neophodan? Koja vrsta boje ce mi dati najotporniju i najdugotrajniju zavrsnu povrsinu?
Offline carper
« Reply #18 on: August 15, 2012, 06:05:42 PM »
Ima li ko od vestijih i iskusnijih da me posavetuje u vezi ovih slojeva koji se nanose, da li treba, sta treba i kojim redosledom?!
Offline carper
« Reply #19 on: August 19, 2012, 10:41:29 PM »
Evo i daljeg napretka radova na modelu.
Offline carper
« Reply #20 on: August 19, 2012, 10:43:12 PM »
Offline carper
« Reply #21 on: August 19, 2012, 10:44:36 PM »
Offline carper
« Reply #22 on: August 19, 2012, 10:46:15 PM »
Offline carper
« Reply #23 on: August 19, 2012, 11:03:57 PM »
Svakako, daleko je jos od zavrsetka ali se nadam da bih tokom iduce nedelje mozda mogao i da ga prvi put potopim sa ofarbanim koritom da bih tacno odredio polozaj SLA baterija. Ima jos dosta rada na "palubi", busenja jos otvora, dihtovanje otvora oko cevi propelera, izrada neke vrste kabine ispred kipera koja ce pokrivati sve otvore zajedno sa motorom i prenosom kipera.
Mehanizam izbacivanja hrane je moja zamisao i to mi radi vrlo lepo i pouzdano. Imao sam strasne probleme da pricvrstim "rampu" tj. kosinu ispod kipera. Ona je neophodna da bi se kiper postavio u takav ugao da se sva hrana pouzdano izbaci. Taj zeleni kiper i plava rampa na njegovom dnu su od neke kineske igracke-kamioncica i to je neka nedojeb#@va plastika koju brate nista zivo ne moze da zalepi. Sta sve nisam probao... skoro pa sve osim dvokomponentnog "5 minuta epoxy" koji nisam imao. Imam cak i specijalizovane lepkove za plastiku UHU Allplast, BISON Plastic i REVELL-ov modelarski lepak za plastiku... nista ne radi! To je izgleda ili polipropilen ili polietilen i jedini nacin da ta dva komada spojim je na kraju bio sa Hot Glue Gun-om! I to drzi kao za oci!!! Nema sanse da se to razdvoji. Mozda sam mogao i varenjem lemilicom ali sam se plasio da ne progorim dno kipera jer nemam posebnu lemilicu sa regulacijom temperature. Bilo kako bilo, to je sada super jako spojeno i mozda bude od pomoci nekome ako naleti na plastiku koju nista ne lepi!
Offline IvanGrozni
« Reply #24 on: August 20, 2012, 01:09:54 PM »
A što rasturi detetu igračku  :hehe  (:sok:) Sada moraš da mu kupiš nov kamiončić, koji će imati tovarni sanduk.   :big smile
Offline carper
« Reply #25 on: August 20, 2012, 01:16:11 PM »
Pa baksuz od coveka... (to mi je i zena rekla) ali to je po dimenzijama bilo toliko optimalno za moje potrebe da nisam odoleo!  :_D
Offline carper
« Reply #26 on: August 26, 2012, 09:49:14 PM »
Evo radilo se dalje i kao sto sam se nadao, uspeo sam da korito prespricam akrilnom bojom u vise slojeva i da privremeno povezem sve osim sistema za izbacivanje hrane kome nisam sasvim zavrsio elektroniku ali je mehanika kompletna. Cev kroz koju ide osovina propelera kao i cev za krmu sam napunio mascu za homokineticke zglobove i najvise me je brinuo potencijalni prodor vode. Na srecu, nigde ni najmanjeg traga propustanja vode nije bilo ni posle 4 sata provedenih u bazenu. Elektronika za RC modele je generalno vrlo prosta rabota i tu nije ni bilo dileme da li ce sve biti OK ili ne.
Offline carper
« Reply #27 on: August 26, 2012, 09:50:56 PM »
Ovo je motor o kome sam pricao...
« Last Edit: August 26, 2012, 09:52:33 PM by carper »
Offline carper
« Reply #28 on: August 26, 2012, 09:53:42 PM »
Ovo je autopolimerizujuci akrilat kojim je zaliven prolaz cevi za osovinu propelera kroz korito.
Offline carper
« Reply #29 on: August 26, 2012, 09:56:07 PM »
