Author Topic: 3D letenje  (Read 9218 times)
Offline Avatar
3D letenje
« on: August 02, 2012, 10:03:06 AM »
Postovanje svima.
Zanima me da li za 3D letenje helikoptera tacnije meni 450-ice potrebna jos neka dodatna oprema (elektronika)
za izvodjenje 3D figura.Ili ostaje klasika: motor,esc,ziroskop,servo motori i baterija.
Pozdrav Bojan.
Offline IVAN3D
Re: 3D letenje
« Reply #1 on: August 02, 2012, 11:04:19 AM »
Postovanje svima.
Pozdrav Bojan.
 mmmm mmmm mmmm
Elektronika je ista i samo jos fali OGROMNO ISKUSTVO (savladano "normalno" letenje do granice imbecilnosti) i naravno lova za rezervne delove....
A o simulatoru da i ne govorim....
Offline Avatar
Re: 3D letenje
« Reply #2 on: August 02, 2012, 01:13:07 PM »
Hvala na odgovoru, onda sam na dobrom putu.  :)
Offline danko
Re: 3D letenje
« Reply #3 on: August 02, 2012, 01:42:50 PM »
Jel može pojašnjenje za početnika, šta je tačno to 3D letenje?
Zar nije svako letenje, bilo avionom ili čim god 3D? :)
Offline marko
Re: 3D letenje
« Reply #4 on: August 02, 2012, 03:48:37 PM »
Prave definicije nema (probaj da proguglas), ali neko moje shvatanje 3D letenja je ovakvo:
trikovi koje ne moze da izvede prava letelica (avion ili helikopter) predstavljaju 3D letenje.
Na primer, kod aviona, valjak, luping itd. spadaju u klasicno letenje, dok na primer rolling harrier loop ili torque roll su 3D trikovi.
Kod helikoptera su 3D trikovi:tic-tac, slapper, detonator ....
Pretpopstavljam da je naziv 3D veoma nesrecno (i tehnicki i cak jezicki nepravilno) uvrscen kada je avion prvi put okacen o elisu.
Svi znamo da avion mora da ima neku minimalnu brzinu, da bi leteo.
Cim je mogao da se zaustavi, leti na gore, dole, napred, nazad ....dakle u sve 3 dimenzije u bilo kom trenutku, tada je i taj tip letenja dobio naziv 3D.
Sada, cak i prvi helikopter ikada napravljen je odmah mogao to da uradi, ali je ipak naziv 3D letenje prihvaceno i kod helikoptera.
M. (pijemo)
Offline danko
Re: 3D letenje
« Reply #5 on: August 02, 2012, 07:28:12 PM »
razumem da ne može svaki avion da izvede te trikove, ali zašto ne bi mogao neki standardni RC helikopter mogao da izvede sve te trikove (doduše možda nešto sporije ako nema dovoljnu snagu motora)?
Offline norrin radd
    • FlyingCam
Re: 3D letenje
« Reply #6 on: August 02, 2012, 10:38:40 PM »
Za 3D helikopter mora da bude utrimovan i sa sto boljim setupom na sebi. Sto je  helikopter sa obicnijim delovima i losijim setupom, to ce losije leteti, imati vise tikova i vise otkaza. Ako je motor slab, neke manevre je nemoguce uraditi, jer ce helikopter da padne, ako je mehanicki los, jednostavno ce se raspasti pri ostrijem manevru, ako su servoi losi, nece odreagovati na vreme ili nece odreagovati nikako i helikopter ce pasti, ako je ziroskop los, vise ces se baviti korigovanjem repa nego letenjem, itd. itd...
Ne vredi stavljati dobar setup na losu mehaniku jer nece izdrzati sile motora, servoa i ostalog.
Znaci sve treba da bude uskladjeno i sto bolje nastelovano. Dobro nastelovan helikopter za 3d treba da maksimalno neutralan, ali da eksplozivno isprati svaku datu komandu.
Razlika izmedju dobrog 3d helikoptera i obicnog je drasticna.
Najjeftiniji put u 3d je uz nekog iskusnog instruktora koji ce te spasti mnogih gresaka i pogresnih informacija...
Offline Avatar
Re: 3D letenje
« Reply #7 on: August 03, 2012, 12:01:35 AM »
Hteo bih jos da pitam sta dobijamo flybarless sistemom, mislim u cemu je razlika ...
Pozdrav Bojan.
Offline norrin radd
    • FlyingCam
Re: 3D letenje
« Reply #8 on: August 03, 2012, 02:19:39 PM »
Dobijas mnogo poboljsanja u karakteristikama letenja, ali kao pocetnik ces jedva primetiti razliku...
