Author Topic: Nove baterije NiZn  (Read 10683 times)
Offline dule
  • Moderator
Re: Nove baterije NiZn
« Reply #1 on: August 02, 2012, 03:24:10 PM »
Vidi, nije lako reci, meni najvise lice kao "okruglo pa na cose"  :)aplauz
Salu na starnu, samo jos jedna iteracija na temu NiXX stim sto im je nominalna voltaza 1,6V po celiji znaci pak od 4 kom. je 6,4V sto je OK cak i za servoe na 6V. Pune se kao NiMh ali je cutt off na 1,9V po celiji
Memmory efekat je verovatno dodatno umanjen ali nigde ne vidim preporucenu jacinu struje za punjenje.
Offline JLZ
« Reply #2 on: August 02, 2012, 04:58:01 PM »
Nominal Voltage 1.6 V
Nominal 1500mAh /300mA
Minimum 1375 mAh/300mA
Standard charge rate Constant current charge 300 minutes to 1.9 V at 300mA; Constant voltage
charge 90 minutes at 1.9V to 50mA current.
Rapid charge rate Constant current charge 120 minutes to 1.9 V at 750mA; Constant voltage
Discharge Terminal Voltage Discharge terminal voltage to 1.3V at below 750 mA;
Discharge terminal voltage to 1.2V at 750mA to 1500mA current.
Minimum 200 punjenja/praznjenja :( Malo...
« Last Edit: August 02, 2012, 05:01:27 PM by JLZ »
Offline branek
« Reply #3 on: August 02, 2012, 08:17:28 PM »
Sve se slažem, sem ovoga što sam obeležio crvenim, to ne bih tako lako izjavio, mada znam šta si mislio. Ipak, oprez.
Prema wiki: Pune se sa C ili C/2. Evo ovde malo grafika: PowerGenix AA Battery Specifications.
Branko
Offline srkipa
« Reply #4 on: August 23, 2012, 12:34:30 PM »
I cena je po meni korektna a kvalitet to cemo videti.
porucio 8kom pa sta bude.
