Author Topic: Ikarus IK 2  (Read 53153 times)
Offline Goran-Le
Re: Ikarus IK 2
« Reply #15 on: August 07, 2012, 09:32:38 AM »
 :)aplauz :)aplauz :)aplauz (res) Svaka cast za ideju izrade auspuha hand made!
Re: Ikarus IK 2
« Reply #16 on: August 07, 2012, 10:49:05 AM »
Šta da kažem nego da sam prijatno iznenađen. Radim sa kompozitima i do sada nisam auspuh pravio, sada ću i to probati.
Naravno kada se vidimo   4e  ()-() (hladno jeleneće)
Offline TRIGLAV
Re: Ikarus IK 2
« Reply #17 on: August 07, 2012, 02:08:13 PM »
  Sledeca faza rada je, izrada kape elise, jer u standardnoj ponudi nepostoji
 nista slicno, sto bi odgovaralo Ik-2.
 Postupak je sledeci:
 -Izrada modela kape na strugu od sipke polipropilena
 -Skidanje alata od staklenog kompozita(postupak je opisao cenjeni g-din Presko, u prilogu:"izrada terminezona
  od kompozita)
 -izrada alata za livenje diska elise, na strugu, od sipke polipropilena.
    Treba dodati da je precnik kape(u skali) 47mm, a visina bez cevi topa 30mm.
   cev topa,kada je montirana, viri 14 mm.
 Posto ce se raditi prvi avion iz serije br.2110/2, obuhvatno srebreno bojen,nov(bez postarivanja),
 tek izisao iz fabricke hale u Zemunu, nece se montirati cev topa.
 Naravno da postoji mogucnost za naredni,ako bude radjen,primena ratne maskirne seme bojenja,pa i montaze
 ovog nastavka.
          ZIT.
Offline TRIGLAV
Re: Ikarus IK 2
« Reply #18 on: August 07, 2012, 02:22:38 PM »
« Last Edit: August 07, 2012, 04:10:45 PM by branek »
Offline branek
Re: Ikarus IK 2
« Reply #19 on: August 07, 2012, 04:18:08 PM »
Branko
Offline TRIGLAV
Re: Ikarus IK 2
« Reply #20 on: August 07, 2012, 10:36:42 PM »
Offline TRIGLAV
Re: Ikarus IK 2
« Reply #21 on: August 08, 2012, 12:02:54 AM »
Offline TRIGLAV
Re: Ikarus IK 2
« Reply #22 on: August 08, 2012, 12:41:11 AM »
   Opis izrade elasticne spojke izduva
 -Postavi se komad silikonskog polimera na radnu podlogu
   -Uvalja se do potrebne debljine i dimenzija, uz pomoc kruceg cilindricnog predmeta
 -Opsece se skalpelom na potrebne dimenzije
 -Celicnu ili Al. sipku, a moze i cev,pravilno zamotamo sa malim preklopom, koji dodatno
  utiskujemo radi boljeg sjedinjavanja
 -Opsecemo krajeve skalpelom, radi izravnavanja
 -Stavljamo u pec, i pecemo 1 cas na t=150 c
 -Posle toga vadimo iz peci, i kad se potpuno ohladi ,svucemo gotovu spojku sa sipke
  Treba reci, da je sirov silikonski polimer u testastom stanju, slicnom plastelinu
 Nakon polimerizacije postaje zilav i elastican, i doseze tvrdocu od 60 sora
 Kratkotrajno moze da izdrzi temperaturu preko 350 c
 Njegova primena je ogranicena na Glo-pogonske agregate
 Nemoze se koristiti za benzinski pogon,jer ga benzin nagriza
 Upotrebom cevi za alat, moguce je iste savijati,pa time dobiti slozenije oblike, kakvi su nam
 potrebni na letelici
 Primerak na slikama je napravljen za rezonator g-dina Save ,jer je stari koristen u svrhu opita
 bio prevelik ,pretezak, pa i neestetski, a i radi demonstrcije postupka
 Komercijalno ovakve cevne spojke proizvodi i prodaje  recimo Graupner ,a verovatno i drugi
                        ZIT.
Offline TRIGLAV
Re: Ikarus IK 2
« Reply #23 on: August 08, 2012, 05:13:16 PM »
   Opis uzrade diska kape elise
 Prvo je potrebno odrediti broj platana koji ce se koristiti za livenje.
  Kako je u alatnoj supljini predvidjena osnovna debljina diska 1,2 mm, bice sasvim dovoljno
 5 slojeva 140 gr/m2 staklenog tkanja,jedinicne debljine 0,17 mm.Netreba smetnuti cinjenicu
 da se livenje odvija u zatvorenom kalupu, te ce zbog toga trebati nesto vise epoxy smole
 nego sto je uobicajeno.
 Precnik staklenih platana je odredjen precizno, da bi se izbeglo naboravanje ,i eventualno
 lose naleganje muskog dela kalupa, sto ce uzrokovati neparalelnost glavnih povrsina diska
 Taj precnik je u ovom slucaju 56mm
Sledeca faza je precizno secenje platana ,sto je standardna procedura, pa se nece opisivati
Offline matic
Re: Ikarus IK 2
« Reply #24 on: August 08, 2012, 07:09:07 PM »
 :)aplauz (pijanoo) (res)
Offline TRIGLAV
Re: Ikarus IK 2
« Reply #25 on: August 08, 2012, 11:57:06 PM »
Offline TRIGLAV
Re: Ikarus IK 2
« Reply #26 on: August 09, 2012, 12:38:18 AM »
 Na slici se vide 5 precizno secenih platana normalnog staklenog tkanja
 Namerno je koristen normalni raspored niti zbog radijalnog opterecenja
 koje je dominantno.Prilikom slaganja istih u alat, vodice se racuna da svaki sledeci
 bude zakrenut priblizno 40 stepeni(ima ih 5),kako bi se postigao sto ravnomerniji
 raspored staklenih vlakana
 Duguje se objasnjenje u vezi izbora razmere.
 Projekat je teoriski zapocet mnogo godina unazad.Prikupljanje dokumentacije,razrada iste.
 Prilikom razrade, a obzirom na raspolozivi pogonski agregat,definisana je ova razmera.
 Sad bi svaka promena dezavuisala predhodni rad, sto nije racionalno.
 Takodje netreba smetnuti sa uma, da ce ova velicina letelice,biti lakse dostupna
 pre svega nasim modelarima, pogotovo u elektro-varijanti pogona
 U svemu ostalom sto je receno i predlozeno( M=1:5, 1:6) ,prednostima vece letelice,nema
 spora.Zbog toga ,u perspektivi ,ce i to doci na red.
 Blagodarenje svima koji su se javili
 Ps Poseban pozdrav g-dinu Mircetu, i ako je  nesto od izlozenog  izgledalo kao sala ,nije bila namera
          ZIT.
Re: Ikarus IK 2
« Reply #27 on: August 09, 2012, 02:32:13 AM »
Samo napred...
Pažljivo pratim sve aktivnosti vezane za ovaj projekat.
Posle prvih postova obradovao sam se da će se raditi pravi skala model Ik 2 od materijala od kojih je bio napravljen i original, pa su zato bili komentari vezani za razmeru.
Sa imenom Triglav, bez predstavljanja o kome se radi i pisanjem kako će se sve praviti od kompozitnih materijala, stvarno sam pomislio da nas neko "tovari".
No, danas sam sreo nešeg zajedničkog prijatelja, koji mi je "razjasnio" ko stoji iza pseudonima, tako da je ovaj projekat, kod mene, dobio novu "dimenziju"...
Puno uspeha u daljem radu...
Offline TRIGLAV
Re: Ikarus IK 2
« Reply #28 on: August 09, 2012, 03:24:23 PM »
Offline TRIGLAV
Re: Ikarus IK 2
« Reply #29 on: August 09, 2012, 03:38:01 PM »
  Sledeca faza je nanosenje odvajaca na radnu povrsinu kalupa
  Odvajac koji se koristi, je tecnog tipa na bazi PVA.Jednostavno
 se nanosi cetkom.Nakon nanosenja ,zahteva susenje na sobnoj
 temperaturi oko 1 cas
             ZIT.
