Author Topic: Hexa copter sa DJI NAZA  (Read 11498 times)
Offline djbojan
    • Skycam
Re: Hexa copter sa DJI NAZA
« Reply #1 on: August 05, 2012, 12:36:50 PM »
E sad hteo bih da uradim upgrade ove hexe, jer mi je jako nestabilna sa ovim motorima  i tim ramom, mali je raspon izmedju motora a i propeleri nisu neki sjajni.
Prvo da se poveca raspon izmedju motora kao na slici
Drugo,  jaci motori ali tu sam u dilemi sta da kupim a da nije nenormalno skupo jer nije mi za komercijalnu upotrebu,
e od ova dva me zanima koji je bolji, inace oba su slicna kao AXI 2814
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14847
ili
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16230__NTM_Prop_Drive_Series_35_30_1100kv_380w.html
i kao treće sto bih uradio je da prefleshujem Esc-ove, sa simonk firmwareom, vidim da su mnogi odradili i da su rezultati fantasticni,  evo primera
i četvrto koji servo za pitch osu, jer imam problem sa trzanjem i vibracijama na snimku, trenutno je na toj osi SKYHOLIC HDS-2288  i imam dobre trzaje i ljuljanja kamere
« Last Edit: August 05, 2012, 12:57:49 PM by djbojan »
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #2 on: August 06, 2012, 06:52:58 PM »
Poludecu od ovog gimbala, ne znam koji servo da koristim da ne pravi trzaje  oo))
   Zaljulja ceo aparat.......
Offline fenix
  • JUST FLY
    • www.rc-helivideo.com
« Reply #3 on: August 06, 2012, 07:55:08 PM »
Lijepo si ti ovo sve upakovao  :)aplauz  dobar izbor motora,spid bi mogao da ide Turnigy dosta su bolji od ovih,propelere zamijeni sa ovim
   http://www.kopterworx.com/props/Graupner-E-Prop-10x5-pair
 ili APC ništa ispod toga.Naravno ako misliš da kačiš kameru svi ostali su propeleri neozbiljno rješenje zbog mogućnosti loma pod velikim opterećenjem a stabilnost je nikakva kao što i sam reče.
Što se tiče trzanja servoa ne bih rekao da je šta do servoa jer karakteristike su mu dobre.Pošto nemam iskustva za DJI tj.nisam upoznat sa programom za podešavanje parametar za gimbal provjeri da li ima opcija "refresh rate" ili slično.Sa ovom opcijom se bira na kojoj rezoluciji radi određeni servo.Naravno date su opcije za analogne digitalne servoe tako da u mom programu ima mogućnost biranja od od 2 do 8 i to :
servo refresh 8 = 44.4Hz
servo refresh 7 = 50Hz
servo refresh 6 = 58.8Hz
servo refresh 5 = 72Hz
servo refresh 4 = 88.8Hz
servo refresh 3 = 114.28Hz
servo refresh 2 = 181.8Hz
Standardni servoi imaju rezoluciju od 50 Hz (kao što je za tvoj servo) a digitalni rade od 100Hz do 181.8 Hz
Ako ovo nije ppodešeno servoi naravno nenormalno rade
Na mom kamera nosaču su ovi servoi  i peglaju odlično (sa karbonskim zubčanicima)
          http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9811__Hitec_HS_485HB_Deluxe_servo_4_8kg_45g_0_22sec.html
E sad ako ćemo po onoj staroj koliko para... može nešto ovako
   http://www.savoxusa.com/Savox_SH1290MG_Digital_Servo_p/savsh1290mg.htm
inače ovi servoi se koriste kod ozbiljnijih nosača kao što su AV 200 i sl.
E sad što se tiče motora bolje je što manji kv ako ćeš kineske ove koje  si izdvoijo su dobri  .Što se tiče dimenzija od ose motora do ose motora za neki stabilan let ( sa opterećenjem) je min 60 cm a max 90 cm  što je dovoljno za elise 13"
Naravno sama konstrukcija kao i izbor motora, elisa, baterija zavisi od toga koliki teret će da nosi multirotor.
 Nadam se da sam ti barem donekle pomogao a ako i dalje budeš imao problema sa nosačem postavi video da se vidi kako to "pegla". (pijemo)
The sky is the limit.
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #4 on: August 06, 2012, 08:54:01 PM »
Hvala na savetu, svaki je dobrodosao  ()-()
 Za propelere vec sam se bio spremio da platim  jos pre neko vece ali nisam bio siguran za velicinu,
 hteo sam da uzmem 11x5 , posto vidim da su koristili na skoro idenicnoj platformi kao mojoj,
  vidi se na linku i u textu
http://aerialmediapros.com/store/product_info.php?cPath=25_36&products_id=158
 Ako gresim ispravite me  :sljus
A pri tom koriste isti aparat kao i ja, e sad jedino camera mount i noge nisu iste ali verujem da je teret blizu kao kod mene.
 Za servo, to su informacije zlata vredne,
taman da uzmem sa motorima u paketu sad, mislim da cu uzeti onu verziju od 910kv.  :mhm
Offline nebeski
« Reply #5 on: August 06, 2012, 10:53:06 PM »
Na F550-like frejmove staju max 10x5 propeleri, dok 11x5 staju samo ako definitivno produzavas krakove.
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #6 on: August 14, 2012, 04:24:24 PM »
Sinoc sam fleshnuo ESC-ove na mojoj hexi i mogu vam reci da su rezultati strasno dobri, tacno se drugacije ponasaju motori i kao da nema nekih vibracija,
ili sam to samo ja umislio.  :_D
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #7 on: August 25, 2012, 03:37:33 AM »
Nakon jednog dobrog popodneva i kasno do u noc, reseno je mnogo stvari i nova hexa je uzletela, umalo je nisam zakovao u zemlju par puta, dok opet nisam uvideo da je GPS COMPAS opet korenut kontra  :sljus
Zasad lepo leti i mirno, sutra pisem vise........ sad posle tusiranja ne vidim vise tastaturu kako treba..........
