RC MULTIKOPTERI > MULTIKOPTERI GENERALNO
Quadro ili Hektocopter za gopro 2
<< < (4/4)
mrburns:
ne treba mi stanica, imam spektruma 6, u sustini to je i mozda bolja varijanta rtf....na koji si konkretno model mislio, na HK nema neki izbor veliki....ali opet, nekako mi je lakse da kupujem delove, malo po malo i sklapam nego da od jednom izrucim 250e, aj sto cu dati toliko npr. za model, nego sto cu na to dodati jos i postarinu i nagore carinu, koja dere... ne znam ovo kako vam se cini?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22732__Turnigy_H_A_L_Heavy_Aerial_Lift_Quadcopter_Frame_585mm.html
kole_niš:
Imam izuetan quad za prodaju, mogu da pustim slike ako nekog interesuje, i više nego dobar je za pocetak, znam da ima deo za oglase, ali eto ako nekog interesuje, može na pm.
milos78:
kole pusti mi neke slike da vidim koja je masina u pitanju ,mozda bi ja kupio nesto...
cakra:
Mogu ti ja pokloniti jedan ram za pocetak...ionako mi se vuce tu okolo a nije mi potreban...presao na hexu(ali se uskoro vracam quadu- posto jednostavno, ne vidim neku potrebu za ta dva dodatna motora, narocito kada necu leteti kameretine od par kila... (photograf) ), a filozofsko pitanje stabilnosti ova dva sistema ne bi da pokrecem...
--- Quote from: mrburns on December 22, 2012, 05:09:52 PM ---...ali opet, nekako mi je lakse da kupujem delove, malo po malo i sklapam nego da od jednom izrucim 250e, aj sto cu dati toliko npr. za model, nego sto cu na to dodati jos i postarinu i nagore carinu, koja dere... ne znam ovo kako vam se cini?
--- End quote ---
tako sam i ja krenuo i evo sklapam  ga vec dve godine (___)...para ili imas ili nemas... (res)
Ram je izvozan i napadan  ima tragova ljute borbe sa gravitacijom i majkom zemljom, :hehe ali mislim da je sasvim ok...
platis postexpress i to je to...
kole_niš:
Kupio sam bateriju 6000mah 3s, ako neko hoce da je kupi sa popustom  od 11$ nek ide na link ispod, pošto "livada" ne radi ...
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=3E5E3188-2EC9-449E-9B94-7A599E9FB4D6
Navigation
[0] Message Index
[*] Previous page
Go to full version
