RC MODELI HELIKOPTERA > ELEKTRO HELIKOPTERI
potrebni delovi e-sky cp3
tchivi:
pa ja mislim da je to sve zbog ovog 3in1 kontrolera, a u njemu je i gyro, i generalno je spor, moram unapred da predvidim i da mu ostavljam vremena i prostora da odradi zadatu komandu, to je bas ta 1 sekunda sto ti kazes....ne sme se cekati zadnji momenat za okret ili dodavanje/oduzimanje gasa, dosta mu vremena treba....ali nadam se da cu malo i uzivati kad resim ovaj slog sa brzim odzivom na levu stranu.....ali vec sam debelo navucen i vec gledam koji heli sledeci da uzmem a da moze sa njim i da se vozika a ne samo po ceo dan da stelujem cp3....
sova:
volim entuzijaste jer sam i sam takav,ovo je mali heli jako nestabilan bas zbog tog kontrolera i nepredvidiv u letu a to ces videti kad se nalozis na rc heli pa uzmes vecu masinu sa dobrim gyro i inda ces videti sta si propustao sve ovo vreme dok si stelovao malisu!
sto se tice tih servoa i njihovih stelovanja ako nemas alat za stelovanje servoa
(pogledaj video)
mozes to da uradis i na pros tacin i dovedes ih u "0" tako sto skines glavu helija ostane samo osovina i donja zvezda na koju su prikopcani linkovi od serva i onda je postupak sledeci:
1.odvojis zice od motora da nebi doslo do startovanja kad pomeras palicu
2.uzmes plasticnu stegu(onu za stezanje zica na heliju da ne vise) i stegnes je oko osovine zatim onaj duzi kraj stege skratis da je dugacka do prvog spoja zvezde sa linkom tek toliko da se naslanja na sastav
3.dovedes te trimere na stanici na nulu tj u stredinu jedino trimer gasa mora biti u donjem polozaju!
4.leva rucica na stanici skroz dole i onda okrenes rukom polako glavni zubcanik vidos gde ima odstojanje izmedju plasticne stege i zvezde i taj link serva produzis da se tek dodiruju stega i zvezda i tako na sve tri serva i onda je zvezda u nuli!
zatim kad to resis polago dizes rucicu gasa tj kolektiv na 30% pa proveris dal je ravnomerno podizanje serva tj nema razlike sva tri se dizu istovremeno pa ponovis postupak na 50% i 100% ak oje neki servo sporiji to je uzrok zto bezi heli moras zamenuti servo koji kasni jer oni moraju istovremeno da idu gore dole pri pomeranju leve rucice stanice gore dole!
kad si to zavrsio dobijas da nema da ide heli u stranu pri podizanju rucice gasa!
sledece sto uradis je vratis glavu na osovinu i proveris dal su krakovi u nuli tj kad je rucica gasa skroz dole krak mora biti u nuli a to vidis tako sto moras imati alat za nulovanje kraka kao na ovom snimku
kad i to zavrsis spojis zice od motora pricvrstis heli za sto proveris rukom dal moze da se nesmetano okrece rotor i ako nista ne smeta startujes motor i pogledas u kraj kraka dal su oba kraka u jednoj liniji ako nisu potrebno je trakiranje a to radis sa gornjim linkom izmedju zvezde i rotora .
obelezis jedan krak flomasterom i kad startijes motor poglrdas i vidis dal je tak obojeni krak u liniji sa ovim drugiom ako nije po potrebi produzis ili skratis link i dovedes oba kraka u jednu crtu-tacku,
kad ove radnje gore uradis i dovedes rotor u jednu tacku nema helikopter vibracija i mora da u lebdenju stoji u jednom mestu.
ako ne mozes da dovedes rotor u nulu onda je osvina koja drzi sarnire rotora deo koji sapaja krak i glavu kriva (moras rasturirti glavu i zamenuti osovinu ili pokusati da je isparavis!)
kad ove gore navedene radnje uradis heli ce biti miran kakva god da je a to sto bezi rep to je do gyra tu ne mozes nista nego navici se na to dok ne uzmes malo ozbiljniju masinu sa boljim gyro!
branek:
Tchivi, sova, jedna molba, i za sve ostale članove foruma:
Veliko slovo, zarez, tačka, razmak. Ponekad enter. Ovo je vrlo lako za primeniti, a tekst izgleda mnogo lepše.
Ovako kako ste napisali mislim da se većini gadi da čita... A vidim da niste "tupani" (oprostite na izrazu) nego vas samo mrzi! mmmm
Nema ljutnje što sam primetio, niste vi jedini, a ni najgori. I ja ponekad kad baš nemam vremena pa zbrzim, ali se uvek bar malo potrudim da raščlanim šta i kako.
Znam da je u brzini, ali odvojite još 10% vremena više i sredite šta pišete, mnogo će onda korisnija tema biti, a iskreno i više ćete dobiti odgovora.
Pozdrav i nema ljutnje, ovo se naravno odnosi na sve članove...
Branek
tchivi:
Hvala admin-u na ljubaznim ukazima, primenicemo u buducim post-ovima......
CP3:
...lebdi bez problema, dize se, spusta, ali kad sve to radim jako nezno i sporo. Onda valjda i taj gyro njegov stize sve da odradi na vreme.
...drugi problem:
sve komande na levo rade mnogo brzo, msm na naginjanje i skretanje, dovoljno je da pipnem komandu i on krece na levo kao ispaljen dok na desno takodje sve to radi ali komandu moram skoro do kraja pomeriti!
...mnogo mu teze sve sto se tice desne strane pa verujem da je nesto do rotora i sklopa na vrhu, tj.moram ponovo krenuti ispocetka i podesiti levu sa desnom stranom, iako je spolja gledano sve u full-u. sve funkcionise ok, ali na levo samo pipkam komande, a desno radi na misice, jedva i 3x sporije od leve strane.....
...nadam se da cu do veceras uspeti da ga spakujem ponovo uz sova-in video, pa javljam utiske....
sova:
ne moras ponovo da sklapas-rasklapas to je takav heli spor mu gyro i onda kad ne treba gyro da udara kontru na tu stranu ide sve ok a kad treba da ide kontra od glavnog rotora dolazi do poteskoca jer nema snage da odreaguje!
koliko para toliko i muzike!
Navigation
[0] Message Index
[*] Previous page
Go to full version
