Author Topic: Potrebna pomoc oko ulaska u multikopter hobi  (Read 50390 times)
Offline lazar89nis
Re: Potrebna pomoc oko ulaska u multikopter hobi
« Reply #90 on: March 07, 2015, 12:48:58 AM »
poceo sam da rasklapam danas jedno napajanje za racunar medjutim naleteo sam u firmi na napajanje za monitor. 4.5A 12V. povezao sam i sve radi :) evo gledam sad tutoriale kako da ga koristim da ne zeznem baterije. Hvala na ponudi  ()-()
Offline lazar89nis
« Reply #91 on: March 10, 2015, 01:15:03 AM »
da li neko iz nisa ima da mi proda UBEC? treba mi za naze32 posto moji esc nemaju u sebi BEC a skroz sam zaboravio da porucim :( ako ima i neko drugi ko nije iz nisa moze da se javi :) zvacu i rc srviju da vidim da li imaju neki na lageru
« Last Edit: March 10, 2015, 01:22:11 AM by lazar89nis »
Offline lazar89nis
« Reply #92 on: March 21, 2015, 05:05:16 PM »
evo mene opet :) build je napredovao pa se desila katastrofa :( okrenuo  + i - na RX za fpv :( izgoreo naza32 + fpv switich + osd:(
nabavio nove delove i seo proverio sve i povezao. sve radi super. na turnigy 9x sam ubacio er9x fw.
sad imam cc2d controler ali nisam siguran kako da namestim aux1 i aux2 :( ubacio sam mu cleanflight.
rade mi lepo roll pitch yaw i trottle. ova dva nisam siguran kako da podesim. ako neko moze da mi pomogne bio bih mu zahvalan  (pijemo)
Offline mmillann
« Reply #93 on: March 22, 2015, 02:23:07 AM »
Pozdrav svima,
Potrebna mi je mala pomoc, da li na zicama plus i minus koje izlaze iz kucista na dji phantom fc40 kod nogica mogu da prikljucim napajanje zajedno za boscam predajnik i walkera gimbal?
Offline lazar89nis
« Reply #94 on: March 22, 2015, 06:07:41 PM »
posle par padova uspeo sam da ga sklopim :) trebam jos par stvari da istestiram ali sam danas napravio probni let u sobi :)
Offline Romeo
« Reply #95 on: March 22, 2015, 06:31:55 PM »
Sviđa mi se  :)aplauz
Čim izleti napolje daj i neki snimak  (<--)
Offline lazar89nis
« Reply #96 on: March 22, 2015, 06:49:58 PM »
danas nisam imao dobar inbus da zategnem srafove :) tek sam sad to uradio. sad samo cekam slobodno vreme i lepo vreme napolju i polecem :) nego moram pazljivo i postepeno sve posto mi deluje kao da ima dosta snage :)
jedini problem koji trenutno vidim su ove led diode :) mislim da su mnogo jake ili im ja dostavljam mnogo struje :) greju se kao lude :( ja sam vezao 4 redno na 3s bateriju. to su ove led:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28505__Super_Bright_3Watt_Red_LED_Lamp_with_Aluminium_Heatsink.html
nisam siguran da li je prejaka struja ili nesto drugo.
cim poleti stavljam video :) samo da skupim hrabrost za tako nesto :D  (pijanoo)
Offline Romeo
« Reply #97 on: March 22, 2015, 07:00:53 PM »
4 redno na 3s je ok, toliko im i treba po spec. Sigurno da su onda jake, pa su im zato i stavili hladnjake. nemas brige  ;namig
Offline lazar89nis
« Reply #98 on: March 22, 2015, 07:13:40 PM »
imam brige :D moram da ih ucrstim na drugi neki nacin. sad su na dvostranu traku i mislim da ce cela da se rastopi :D
povezane su na RC switch tako da su za sad ugasene :)
Offline mad_mangod
  • Goran Nis
« Reply #99 on: March 22, 2015, 11:13:21 PM »
Moraju da se greju a pricvrsti ih vezicama, onim manjim, i to ti je to.
Biti ili (ne)biti,
pitanje je koga.
Goran
YU1SIS
Niš
Offline lazar89nis
« Reply #100 on: March 25, 2015, 12:59:47 AM »
treba mi mala pomoc.
Trenutno na quad-u imam:
1xhttp://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17179__6_LED_Strip_RED.html
1xhttp://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17177__6_LED_Strip_GREEN.html
2xhttp://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28507__Super_Bright_3Watt_Green_LED_Lamp_with_Aluminium_Heatsink.html
2xhttp://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28505__Super_Bright_3Watt_Red_LED_Lamp_with_Aluminium_Heatsink.html
+http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__46040__Turnigy_Receiver_Controlled_Switch.html
povezao sam ovaj stap od 6 crvenih direkno na 3S bateriju. takodje stap zelenih direkno na 3s bateriju. ove 4 super bright sam povezao redno na 3S bateriju. sve su povezane preko switch controllera da bih mogo da ih palim i gasim. E sad nesto mi tu nije dobro. upale se one super kad preko stanice upalim prekidac ali posle pola minuta minut neka pocne preterano da se greje. ili neki par ovih dioda ili neke zice ili sam controller. sta vise hoce cak i da zadimi ponekad. da bih doso do svih zica moram da rasturim ram. e sad jel ima neko ideju sta sam lose povezao to jest da li neke od ovih led mora da se drugacije povezu? da dodam neki otpornik ili tako nesto?
Za ove super bright pisu da su po 3V sto bi trebalo da znaci da redno mogu na 3S. a za ove stapove vise ni sam nisam siguran. neki kazu 5, neki 6 neki 11V. svako ima neko drugo misljenje.
Meni su one sumnjive. nesto mi se cini da traba da idu na 6V :)
Ako neko moze da pomogne bio bih mu zahvalan ako ne da rasturam polako  (___)
« Last Edit: March 25, 2015, 01:11:14 AM by lazar89nis »
« Reply #101 on: March 26, 2015, 10:58:34 PM »
Proveri prvo jesu vodovi/zice problem, da l' se one greju ili neki spojevi. Proveri na koliko ti je deklarisan maksimalno taj RC prekidac. Ako si 4 od po 3V  (a vidim pise 2.5-3V) vezao redno na 3s lipo, sama baterija kad je puna je na 12.6V, bolje vezi 4 superbright.
Offline lazar89nis
« Reply #102 on: March 26, 2015, 11:20:23 PM »
RC prekidac je 10A / 30v.  tako da mislim da nije on. njega mogu da pipnem i uvek je hladan. Ove 4 ultra bright su sve redno vezane tako da maksimalno mogu da imaju 3.15 ( mislim da je to ok za njih). a ove stapove od po 6 nisam siguran da li smem na 12v :( sutra cu da izmerim voltmetrom sta se desava. da probam da ustanovim a da quad ostane ceo :) sve zice su knap posto sam se trudio da smanjim tezinu pa cu malo teze da ga rasturim :(
Offline Asterix
« Reply #103 on: March 26, 2015, 11:36:20 PM »
Za crvenu ledicu http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28505__Super_Bright_3Watt_Red_LED_Lamp_with_Aluminium_Heatsink.html nebih trebao napon veci od 2.5v da imas, za zelenu moze 3.3v. Za obe ledice max struja je 350mA, za ovakve ledice bi trebao da imas stabilan napon, zato ti preporucujem drajver za njih https://www.fasttech.com/products/1612/10001998/1143104-2-3-lithium-5-mode-3a-led-flashlight-driver za ovaj drajver mozes da nakacis taj turnigy switch i tako menjas 5 modova, ali i sa ovim drajverom ce ti trebati otpornik za crvene ledice da smanjis napon sa 3.3v na 2.5v.
Offline lazar89nis
« Reply #104 on: March 26, 2015, 11:55:15 PM »
thx. probacu sutra da vidim sta je problem i da vidim da porucim ovo sto si mi zakacio. svakako za sad cu da ih drzim ugasene dok ne sredim problem :)
