ELEKTRONIKA > BATERIJE i PUNJAČI
Punjaci ...
<< < (3/6) > >>
grebic:
http://www.winwin.rs/kuca-i-stan/rasveta/dodatna-oprema-za-led-rasvetu.html
ima ovih za smesne pare...sad kvalitet...ne znam (pijemo)
marko.jovanovic:
Dovoljano jak kondenzator i peglanje napona je sasvim zadovoljavajuće. Ipak se ta napajanja koriste za led rasvetu ili u vašem slučaju za punjenje baterija tako da ne treba očekivati karakteristike kao kod laboratorijskih napajanja niti vam je tako nešto potrebno.
U ostalom uglavnom ti punjači rade u nekom rasponu ulaznog napona od-do tako da sami sebi koriguju odnosno peglaju napon po potrebi u zavisnosti koilko im treba....
E sada druga je priča kvaliteta komponenti ugrađenih u njih i samom veku trajanja.
Ako se šuri do skoro granica izdržljivosti napajanja non stop naravno da dugo trajati neće.
Ja imam kući PC napajanje koje je do duše izvađeno, očišćeno, prelemljeno gde treba, ugrađeni kondenzatori i izvađeno iz dell-ovog starog računara. Deklarisano je na 400W a na +12 volti vodu radi na 18A, testirao sam i stabilno je radilo bez problema na punoj snazi. Kvalitetnije PC napajanje zna nekada da bude stabilnija i bolja varijanta od tih led napajanja sumnjivog porekla iz razloga što matičnoj ploči je potreban stabilna napon da bi komponente radili i da ne bi ckrla i bagovala računar.
Ali kvalitet i košta pa tako iole normalno napajanje za PC od 800 ili 700W košta od 80 evropskih novčanica pa na dalje....
n.artur:
Ja koliko sam gledao, najvise se koristi HP napajanje za servere od 1200W, apsolutno best bay, ali kod nas se jako tesko nalazi.
http://www.ebay.com/sch/hbdude2k/m.html?_nkw=&_armrs=1&_ipg=&_from=
Ovde ih vec ima prepravljeni ali ne isporucuju za Srbiju, a cena je povoljna.
Nasao sam od 450W pa cu verovatno poceti od njih.
Jako su lepi pravljeni koferi sa ispravljacima i punjacima.
tibeteagle:
Većina jačih punjača za LiPo pakete rade od 12-18V ili čak od 12-28V. To nije slučajno tako. Sa većim naponom punjači rade efikasnije, pogotovo sa većim pakatima sa više od 3 ćelije.
Napajanja sa izlazom od 24V umesto 12V takođe rade efikasnije za istu snagu (manje se greju), jer se tako jačina struje rada prepolovljava, a znamo da se glavne komponente (FET, MOSFET...) u njemu greju sa drugim stepenom rasta jačine struje koju propuštaju.
Kako treba da izgleda jedan dobar bezbedan punjač fizički i elektronički, može da se vidi šta se nudi za takve potrebe u zadnje vreme recimo ovde:
https://hobbyking.com/en_us/chargers/power-supply.html
Meni se sviđa ovaj izuzetno lep i kvalitetan, koji ima ugrađen 2 ventilatora, sve odlične priključke + USB punjač do 12.5W. Vidi se u opisu da sa 15V ima moć od 300W, dok sa 25V čak 500W. To je poenta većeg napona.
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-500w-100-230v-power-supply-15v-25v-dc-20amp.html
Baš odgovara za ovaj dual punjač koji radi sa ulazom do 28V. Navodi se da treba da ima veći ulazni napon od 18V za veću snagu.
"Maximum charge power capacity: 300W@input voltage >18V (Per Channel)"
a može da bude do 28V.
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-reaktor-2-x-300w-20a-balance-charger.html
Konkluzija.
Jačim punjačima nikako ne odgovaraju napajanja od 12V tipa PC i slično.
marko.jovanovic:
Konkluzija.
Čemu kupovina punjača tolike snage a da nije na 220V?
Ako ti treba nešto za teren onda bre kupiš pretvarač napona za auto od 12 na 220V, utakneš ga i rešio si ceo problem.
Navigation
[0] Message Index
[#] Next page
[*] Previous page
Go to full version
