RC MULTIKOPTERI > PITANJA POČETNIKA O MULTIKOPTERIMA
Fpv kamere pomoc
marko.jovanovic:
I da ne zaboravim još ovo.
Kod FPV-a nemoj da očekuješ sliku bog zna kakvu
Onako kako ti vidiš let prikazano je na ovom videu.
Možda za nijenasu bolje ali ne spektakulatno bolje uzeo fatshark ili quannum
Što je jasnija slika veći je lag. Postoji i HD video link koji košta čudo eura ali je nezgrapan, skup i opet ima LAG koji je nepotreban i velik za neke letačke standarde.
bobanmunja:
Hvala puno na prenesenom isustvu i znannju, sad znam sta trebam da gledam, a ovo od opreme sto je naruceno, naruceno je pa videcu kako ce ispasti taj frame, evo link2016 hotsale Full Carbon Fiber FPV Quadcopter Frame For QAV 250 Kit MotorCarbon Propeller
http://s.aliexpress.com/vQrMbe2u
(from AliExpress Android)
Znam da je taranis bog, i ja bih voleo da ga kupim ali nemam toliko para, ogranicen mi je budzet. Pozdrav za sve
Ako frame nije od full karbona kao sto stoji u opisu, bice to jos jedan uspesan dispute sa punim povracajem novca :)
marko.jovanovic:
Džaba ti full karbon kada mu je konstrukcija loša.
Karbon ima lošu osobinu a to je da ne prašta nagle promene širina, dužina...
Kod ovog frejma najgori deo su ruke i to odmah iza motora gde se sužava ruka. Tu pucaju.
Bilo kako bilo sasatavi to što imaš sada pa polako razmisli o frejmovima i ostalim stvarima kasnije.
KAda kažem loš to ne znači da će pući pri prvom udarcu o livadu ali zna da pukne i kada quad padne sa veće visine na njivu što se meni desilo.
Još jedna odličan frejm koji ja trenutno vozim je ovaj.
https://www.aliexpress.com/item/Original-Realacc-X210-214mm-3mm-4mm-Carbon-Fiber-FPV-Racing-Frame-w-5V-12V-PDB/32701777987.html?spm=2114.01020208.3.10.dV57eO&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10136_10137_10111_10060_10138_10112_5100017_10113_10062_10156_10114_10179_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10096_10070_10148_10123_10147_10052_10053_10124_10142_10107_10050_10143_10051-10102,searchweb201603_10,afswitch_1,ppcSwitch_2_ppcChannel&btsid=597fd5a6-7285-4f7a-ab15-86dbe5450c46&algo_expid=83fd0e1c-78be-4f3a-ad14-414753c38d72-1&algo_pvid=83fd0e1c-78be-4f3a-ad14-414753c38d72
Odlično zaštićene sve komponente, odlično jak, 4mm donja ploča je neuništiva bukvalno.
bora61:
--- Quote from: marko.jovanovic on April 17, 2017, 08:07:53 PM ---I da ne zaboravim još ovo.
--- End quote ---
Kako mu se ne zavrti u glavi od flipsova ?
marko.jovanovic:
Misliš meni?
To je moj snimak.
Navigation
[0] Message Index
[*] Previous page
Go to full version
