RC MODELI AVIONA - SUS > MOTORI GENERALNO
koji motor da koristim?
<< < (3/3)
sarkecca:
E sad imam i veliki problem sa ovim motorom, motor sam upalio potrosio je dva rezervoara sa trecina gasa. Posto je nov ja mislim da sam to dobro uradio. Problem je u tome sto kad nos aviona rucno podignem uvis i on menja zvuk hoce da se ugasi. Na leru odusevio me kako radi ali na vece obrtaje pravi mi malo probleme.
Ako moze neko u naj kracim crtama da mi objasni sta da radim. Znam da to ima negde objasnjeno ali treba mi dugo vremena da trazim.
Ako to sutra sredim onda ide na probno  (<--) .
soprano:
Tu je sad sve u stelovanju karburaora ili odijanje i zavijanje igle.Pozeljno je da to uradi neko ko se malo vise razume kako bi ti mogao to da razumes,ali hajde da pokusam u kratkim crtama.
Naime,iglu karburatora zavijes do kraja,nakon toga je odvijes 1,5 krug i upalis motor.Kada odvijas iglu onda obogacujes smesu sto znaci da dovodis vise goriva u karburator i kada je previse obogacena hoce da se gusi na punom gasu.Ako se to desva onda oprezno ( kad kazem oprezno moras voditi racuna da te elisa ne zakaci za prst ) zavijas polako po jedan-dva klika iglicu.Kad zavijes iglicu za dva klika onda oduzmes gas pa naglo das pun i slusas sta se desava sa motorom.Cilj je da dobijes pun br.obrtaja a da iz min gasa u max polozaj palice dobijes brzo reakovanje do maximalnog broja obrtaja.Sve u svemu kad dodajes gas motor treba lepo da primi gorivo a ne da se gusi.I tako zavijas iglu sve dok se to ne desi,neki put ces morati i za po jedan klik da odvijes ali to ces videti kako se motor ponasa.
sarkecca:
zahvaljujem se na odgovoru, okretao sam levo desno i na kraju sam sredio da radi dobro. Isao sam na livadu i proslo je super sve dok nisam slomio elisu. Elisu sam slomio pri sletanju, nije teren bio bas dobar. Moram da se pohvalim da je ovo moje prvo letenje sa glow motorom i proslo je odlicno.A u ostalom nije samo to odlicno nego ima i jos bolje sto sam sve u kompletu pravio sam. Sad mi je u planu na drugi projekat koji ce biti dosta mocniji i dosta veci. Soprano je potpuno u pravu da je samo malo jaci motor bilo bi bolje, ovaj model je ste visokokrilac ali je bas spor a i sporo polece, potrebno je jos koji ccm. Poz.....svima.
jugamarko:
Mislim da ti je bila siromasna smesa,neka kaze neko iskusnji,motor se ostecuje sa siromasnom smesom,bolje je da radi sa bogatijom i da ima manji broj obrtaja i snage,ovde je dobro objasnjeno:
http://rcfly4um.org/index.php?topic=1751.0
Treba da se procita vise puta da bi se shvatilo,pozdrav
sarkecca:
ok. hvala. Pozzz
Navigation
[0] Message Index
[*] Previous page
Go to full version
