RAZNO > AUTO / BRODO MODELI
Tamiya fighter buggy rx
<< < (2/2)
djgorandj:
Za takav autic probaj ovo:
http://www.rcavioni.com/prodaja-i-cene-aviona/brushed-200-100a-esc-dc-7-4v-3
to ne moze da zamene gore pomenuti, ima napred nazad, i snage vise nego sto moze ta motod da povuce.
ivanmagd:
Da ESC (Electronic Speed Controller) je uredjaj koji odredjue koliko struje ce ici od baterije ka motoru i proporcionalno je poziciji palice odn. okidaca na predajniku, sto u tvom slucaju gde imas mehanicki sklop sa dva polozaja i otpornikom je mnogo bolje jer umesto samo dve brzine imas potpunu kontrolu brzine.
Motor bi u slucaju da imas ESC trosio apsolutno isto ako ne i manje struje jer jedan deo ostaje u otporniku radi efekta usporenja( na pola gasa), taj otpornik bi se izbacio. A osim ESC-a ne bi morao da menjas nista drugo. Jaci motor bi mogao da stavis naravno ali to vec zavisi od mnogo drugih stvari  na primer broj obrtaja motora, broj zubaca na pinjonu motora, diferencijala.... i jos gomilu stvari. Moja preporuka je da kao sto ti preporucuje djgorandj kupis ovaj ESC jer je veoma dobar za te pare i ugradis ga umesto tog mehanickog dela. Kako kaze magic baterije kupuj samo u Kini jer su definitivno najjeftinije, a o lipo baterijama bi morao da potrosim jos bar sat vremena i dve strane da ti objasnim sta su i kako se koriste. Ovde na forumu ima dosta dobrih tema o lipo baterijama sve natenane objasnjeno i precesljano moraces malo da se potrudis i proucis temu jer ce ti se visestruko isplatiti. Ne koristi i ne kupuj lipo baterije pre nego sto se dobro ne informises o njima jer mogu da budu i opasne. Te baterije za 3000 din su mozda dobre ali nepotrebno bacanje para, ulozi to u esc i 2s lipo baterije.
Pozdrav Ivan
p.s. ako potrazis i na guglu o lipo baterijama dobices i vise nego dobar odgovor.
ivanmagd:
Od ovih kontrolera koje si ti naveo ne bi mogao da koristis nijedan jer ne bi imao rikverc, jedino ovaj koji je naveo goran dolazi u obzir.
Stex3105:
Sto se tice baterija citacu ovde i na googlu  da se bolje informisem :) A sto se tice speed kontrolera poprilicno sam siguran da i ovaj moj mehanicki ima 2  a mozda cak i 3 brzine i za napred a i za rikverc kada probam u vazduhu cuje se razlika u broju obrtaja a takodje i dok vozim...Ostavicu njega za sada ovako samo cu baterije da nabavim da mogu duze da se vozim i to je to :) Ivane hvala na odgovoru   ()-()
Stex3105:
Da obnovim malo temu :)  Mogu da kazem da sam malo nabudzio ovaj buggy. Nabavio sam bateriju Ni-Mh 7.2 V 3000mAh,pa sam stavio Esc polovan neki ne znam koja marka tacno od 30A  sa rikvercom,i drugi motor koji sam slucajno nabavio i reko da probam kako ce da ide upitanju je Modelcraft tuning motor 21T.Imogu vam reci da je autic sada pravi mali zvrk,kada je baterija skroz puna i kada se da pun gas odjedanput dize skroz prednji deo :)
Navigation
[0] Message Index
[*] Previous page
Go to full version
