RC MODELI AVIONA - ELEKTRO => AKROBATSKI MODELI => Topic started by: cane on December 12, 2010, 07:48:31 PM
Vreme Bozica se polako priblizava,a ja sam sebe vec obradovao jednim novim avionom koji ce nadam se biti spreman da poleti na prolece.
Radi se o modelu EXTREMEFLIGHT YAK 54,raspona krila 120cm, http://www.extremeflightrc.com/html/yak54e.html ,pa dok stigne,hteo bih da zamolim poznavaoce materije za pomoc oko izbora motora za ovu pticicu.
Citajuci strane forume dosao sam do nekih zakljucaka,ali nisam siguran sta bih od dole pomenutih mogao da odaberem kao najbolje resenje.
Meni se namecu nekoliko motora koje mogu lako da nabavim ovde u austriji bez nekog cekanja od ko zna koliko,a naravno i cena igra odredjenu ulogu.
http://www.roamhobbies.com/index.php?main_page=product_info&cPath=72_91&products_id=363 (http://www.roamhobbies.com/index.php?main_page=product_info&cPath=72_91&products_id=363)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewitem.asp?idproduct=4909 (http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewitem.asp?idproduct=4909)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7393 (http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7393)
http://www.modellbau-shop.at/index.php?a=542 (http://www.modellbau-shop.at/index.php?a=542)&
Na raspolaganju mi stoji regler turborix od 50 A,ako je moguce da se upari sa ovim motorima,ako ne dodje odmah novi .
I kao pogonska baterija 3s lipo od 2650 mAh
U obzir doalze i sve ostale kombinacije koje bi odgovarale ovom modelu kao najbolje resenje.
Unapred hvala i veliki pozzz,
Cane
Ubedljivo najbolje resenje je AXI 2820/14 sa elisom APC 14x7, ali ujedno i najskuplje. Sve zavisi od ostalih komponenata koje ces staviti u model, odnosno krajnje tezine modela. Gledaj da ti model bude sto laksi. Sve sto budes ispod 1300g dobar si.To je neki maximum. Sa tim baterijama, koje su teze nekih 50-60g od onih od 2200mah, moras ici i na jaci-tezi motor. Tako da ces na modelu za cas imati skoro 100g vise, sto je jako mnogo za 3d model tog raspona. Pretpostavljam da si ga uzeo sa namerom da letis 3d. Neko najoptimalnije resenje bi bio hacker A30 14l sa baterijom od oko 180g (prosek za baterije od 2200mah), elisa APC 14x7 i servoi, ne tezi od 10-12g po komadu. Sa ovim setup-om ne bi bio preko 1250g. I to bi bilo ok. Te kineske i no brand motore zaboravi ako zelis malo ozbiljnije letenje. Jednostavno se ne isplati to stavljati u model. Velika je elisa i osovina i lezajevi trpe velika opterecenja.KOd tih motora je oboje jako loseg kvaliteta i to ce ti bukvalno biti potrosni materijal. Al najveci problem tih motora je to sto se greju mnogo vise nego sto bi trebali. Nisu za neko cimanje
Ooooo pa vidim da cu ja na prolece gledati 3D by Cane,lep model a jos je lepsi kad sam sebe iznenadis necim kao sto je ovo.Samo napred pa vidimo se uskoro.
Pozzzz Soprano
Model je kupljen sa namerom ulaska u 3D.Nakon jedrilica i trenera,mislim da je ovo neki sledeci korak za svakog koga zanima letenje i zeli da proba sve sto se nudi u zadatoj temi,pa tako,kud svi ,tamo i mali Radojica.Nemam pojma sta me ocekuje sa ovakvim jednim modelom i zato hocu lagano da udjem u te vode.Nije mi prioritet 3D,ali nije ni lose da bude spreman za tako nesto.
Hvala Grebicu na savetu,do proleca ima vremena pa ce tako i love da se skupi za jedan axi.Servoe planiram HITEC HS65MG kao po preporuci,a regler mislim da ce da zavrsi posao.
@soprano
Ako Bog da zdravlja vidimo se po nove godine,ima jos sta spremno da se proba,ja sam skupljao cele godine neke modele,pa mogu sad malo i da se hvalim.
Nadam se da ce bar jedan dan da bude lep za letenje,pa ili kod vas ili kod nas...
Na poletanje cekaju:
Kyosho PT40-WARHAWK
(http://i872.photobucket.com/albums/ab286/canic1/DSC01318.jpg)
RAPTOR 22-Hangar 9
(http://i872.photobucket.com/albums/ab286/canic1/10102010153.jpg)
I pulse HT 40,trenutno nemam slike,al bice i to.
Kyosho PT40-WARHAWK :)aplauz :)aplauz :)aplauz oo)) oo)) oo)) (:sok:) (:sok:) (:sok:) (yay) (yay) (yay) (pijemo) (pijemo) (pijemo) jedva cekam 4e
a koliki mu je raspon i koji je motor mmmm
Da ne menjamo temu sad,predstavicu ga po poletanju u poseban topik...
Pa ti Cane kao da si znao sta Sale voli,sa ovim Kyosho PT40-WARHAWK probudio si mu sva moguca cula...Jedva cekam da vidim uzivo...Pozzzz
Bice,bice.....
Sve mi se cini da ce mu prvi let biti oko nove godine ,i to na trstenickom aerodromu, zbog betonske piste,a i zbog veceg druzenja :mhm oo)) :)aplauz
Sale trk u novi topik,nemo da mi j.... temu. (kush)
pozzzz
pozzzz
Sto ti teska ruka (kush) :hehe
Danas stigao YAK.
Prvi preliminarni pregledi kazu da je sve :)aplauz (yay) (:sok:)
Jako kvalitetno odradjen model,sve pod konac,za evropsko trziste koji se razlikuje malo od USA jer ima i sistem za zakljucavanje kabine,pored jos dva magneta koji drze istu.
A i neka slicica:
(http://i872.photobucket.com/albums/ab286/canic1/YAK%2054%20EXTREMEFLIGHT/DSC01585.jpg)
(http://i872.photobucket.com/albums/ab286/canic1/YAK%2054%20EXTREMEFLIGHT/DSC01586.jpg)
(http://i872.photobucket.com/albums/ab286/canic1/YAK%2054%20EXTREMEFLIGHT/DSC01582.jpg)
(http://i872.photobucket.com/albums/ab286/canic1/YAK%2054%20EXTREMEFLIGHT/DSC01583.jpg)
(http://i872.photobucket.com/albums/ab286/canic1/YAK%2054%20EXTREMEFLIGHT/DSC01584.jpg)
Cane, ovo ti je pun pogodak jer je avion univerzalan, a za 3D fenomenalan..Samo napred.. :)aplauz
Sa srećom Cane! :)aplauz Uživaj maksimalno.
Nadam se da hocu,mada me jos malo brine koji motor da stavim u njega.Ima toliko izbora a ja nisam bas vican koji da izaberem,koji bi najvise dao a ujedno usparao na tezini.
Merkam onja hacker sto pomenu Grebic,ima neki popust sad do nove,neznam ni sam.
Bateriju sam vec obezbedio 3s 2200mAh od 179 grama,tako da sam tu u igri.
Neko pominje da mi treba oko 500-600 wati snage,jos jednom kazem da mi nije prioritet 3d,al neka ima snage,tako da se tu jos mucim..
videcemo...
Za prolece ce biti spreman.
wow...prelepa tica... :)aplauz
Izbor motora je druze najmanji problem. Posto vec imas model kod sebe, sve na vagicu, znaci sve sto imas do sada i sta planiras jos da ugradis dodaj na tu tezinu i na osnovu tog podatka ces najbolje znati koji je motor za tebe. Pogledaj na netu sta drugi stavljaju u taj model. Koliko se secam dok sam merkao da kupim model tog raspona, i citao po forumima, vecina extreme flight modele leti sa APC 12x6 na 4s sa torque motorom od 800kv, koji je ekvivalentan gore pomenutom hackeru. Mada ja mislim da je to...bar po meni losa kombimnacija. Bolje je na 3d modelu imati elisu sto veceg precnika, zbog usporavanja. Samo se potrudi da ti model bude sto laksi!!! To ti je najvaznije. I baterije minimum 25c!
LUDILOoooooooo,ovo ovako lepo izgleda na slikama,kako li je uzivo.....:))))))) (res)
Ima ovde na forumu drugih koji se mnogo bolje razumiju, ali moja bi preporuka bila Turnigy 4250-700 na 4S.
To je kombinacija koja daje bas dosta snage i jako je robustan motor. Imam ga na Extri od 137cm tako da bi na Yaku bio vise nego dovoljan.
Hacker A30 12XL
4S Rhino 2250mAh 25C
14x7
Hvala Veljko.Primljeno k znanju...
Ajd sad jos malo da davim,zasto je za ovako mali model potrebna 4s baterija??Razlika u tezini izmedju 3s i 4s je skoro 70 grama,sto mozda i dobro dodje jer na rcgroup svi guraju bateriju skroz napred od 3s,tako da ova moze da bude dobra jer bi bila blize tezistu,ali je samim tim i model tezi,sa motorom za nekih 100-tinak grama sto verovatno ima uticaja i na performanse.Meni to mnogo nije bitno jer 3d nije prioritet za sada,ali cisto da pitam za ubuduce.
pozzz
Cane, lepa ptica! Nek te dugo služi!
Чуј Цане,поред мене и моја неукост 2200 3келиска нече на тај модел осим ако није нека 50-60c која кошта 60е.Треба ти 4келиска :mhm.
Ја има su29 seba 30e.Покушао са нормалне 3келиске 2200 и нече никако (nene)
Оно кад видиш батерију и модел стане ти јасно да нешто није у реду.Значи лет 3минута,снага катастрофа едвам да извуче из хавера.
Добро мани је и елиса била погрешна али кад сам ставио 4калиска oo)) фуче.
Hacker A30 12XL
14x7
Ето ;namig и уживај. Честито на модел,нек те дуго служи.
E ovako bi to trebalo da izgleda kad bude gotovo.Naravno,ceka se jos komplet elektronika.A i vagica stize za neki dan,tako da cu imati sve u vidu tek za nekoliko dana.
(http://i872.photobucket.com/albums/ab286/canic1/YAK%2054%20EXTREMEFLIGHT/DSC01690.jpg)
(http://i872.photobucket.com/albums/ab286/canic1/YAK%2054%20EXTREMEFLIGHT/DSC01689.jpg)
(http://i872.photobucket.com/albums/ab286/canic1/YAK%2054%20EXTREMEFLIGHT/DSC01688.jpg)
(http://i872.photobucket.com/albums/ab286/canic1/YAK%2054%20EXTREMEFLIGHT/DSC01687.jpg)
A i jos se dvoumim oko zadnjeg tocka.Niko ga ne hvali,a i meni se licno ne svidja ceo taj sistem(mnogo prosto,a uz to i ne radi),tako da se resavam na nesto drugo.
Karbonska cev koja drzi krila je nesto duza pa mi je jedan sraf popustio dok sam montirao krila,jer je samo jednom malom plocicom od balze fixiran za krilo,mada se to lako resava,ne svidja mi se resenje.
Kao drugo,neznam cime bih lepio one male zezalice koje drze elerone,vertiklac,ruder.Probao sam nekim modelarskim lepkom od uhu-a,ali to ne ide,mnogo je krut,pa se cuje pucketanje celo vreme.
Za ostalo nemam primedbe,morao sam samo vertikalac malo da dopeglam i to je sve oko radova na foliji.
Za rešenje zadnjog trapa imaš npr. ovako nešto (postoje tri dimenzije, pa odaberi koji je tebi potrebno) :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7335 (http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7335)
A one male zezalice ( najverovatnije si mislio na šarke ) ja obično isto zalepim, a posle i probodem sa iglom, pa odsečem višak...
Hvala Gabore,bas na to sam mislio u vezi zadnjeg tocka,takav jedan sistem.A za sarkice se mislim isto da ih dodatno osiguram,tako da ni to nije losa ideja.
Po preporuci jednog ovdasnjeg modelara porucio sam servoe corona ds929mg,digitalni,od 12 grama po komadu,koji su jos i brzi i jaci nego hitecovi hs65mg i za pola grama laksi od istih.Preporucena snaga je oko1,6 kg hitecovih,dok ovi isporucuju do 2 kila od 0,11sec 60 stepeni.Po meni sasvim ok.
Jedno pitanje imam,jer mi treba pomoc.Naime,ruder je napravljen na pull-pull vezu,preko zica,i ja sam to sve napravio kao po uputstvu,ne vidi se bas na slikama detaljno,ali ja sam zice ukrstio.E sad,kad ruder ode u jednu stranu,druga zica koja treba da povuce ruder unazad ostaje labava.
Treba li to tako da bude i koji je uopste najbolji sistem za montiranje sistema koji je kod mene?
pozz
Cane
cane ja ti ne bih preporucio taj sistem ipak je akrobata ,mislim da je pametnije i bolje direktno na horneticu da stavish komandu tj servo i polugu nemoj sa zicama
Dejane, jel' može malo pojašnjenje zašto nije dobro koristiti pull-pull sistem za vertikalac na akrobatskim modelima.
Malo sam ovih dana analizirako kako je urađena PA Katana MD jer planiram tako nešto da napravim i tamo vidim baš taj sistem za vertikalac, sa žicama i servom napred u trupu.
Mislio sam da je to čak prednost jer se u oba slučaja površine pomeraju vučom žica a ne klasično push-pull.
Sad si me pokolebao oko ovog sistema pa me interesuje više detalja ako možeš da pojasniš.
pozz
Cane
Kod mene, na CAP580 je isto pull-pull, ali svaka sajla ide na svoju stranu. Gde sajle izlaze iz trupa, tu su ubačeni u plastičnu cevčicu. Ako pomeraš ruder, sajle ne smeju da se olabave. Ako hoćeš, mogu da ga slikam pa da postavim tu, ili da ti pošaljem na mail...
Ajde druze,molim te,napravi neku slicicu.Ja sam danas skoro sve sklopio YAK-a,i te sajle doterao da rade,iako su ukrstene,uz malo podesavanja,sad je sve u redu.Nema vise labavih sajli i sve to ima snage kao da je direkt povezano na servo.Al za svaki slucaj,nebih se igrao.
Model je odradjen do j...,i nema praznog hoda nigde.Sve radi kako treba,ceka se jos motor i baterija i odeeeee nebu pod oblake.
pozzz
Cane
P.S.Postavi slike ovde,mozda ce jos nekom da treba.
pul-pul veza je najbolje resenje za ruder po narocito kod 3d modela, e sad sto ti je labavo kada ode u jednu stranu je da ne opisuju isti obim kruga hornovi na ruderu i servou ili jednostavnije nije isti razmak veze od centra do viljuske na servou u odnosu na ruder, nadam se da si razumeo
Cane izabrao si sjajan avion sa kojim ce tvoje letacko umece visoko otici.
Naravno, vezba cini majstora, tako da vebaj.
Sarkice je dovoljno zalepiti kvalitetnim epoxy lepkom (ako su plastice) ili cianoakrilatom, ako su tekstilne.
Mozes staviti i spenadlu sto kaze Gabor, nije na odmet, ali nije i neophodno.
Koliko god da sam kidao bilo koji avion, do sada jos nisam uspeo da odvalim bilo koju komandnu povrsinu, tako da ne brini nego samo lepi.
Naravno neophodno je povrsine lepo pripremiti za lepljenje.
Pull-Pull ili direktna veza za vertikalac, potpuno svejedno, u zavisnosti od polozaja tezista, da bi se izbegao mrtav teret u vidu olova, pozicionira se polozaj servo-a za vertikalac.
Leteo sam i sa jednim i sa drugim sistemom i nisam primetio neku razliku.
Cak na vecim avionima mozes da biras gde ce servoi za vertikalac stajati, da bi se izbeglo olovo zbog izbora razlicite (lakse ili teze) pogonske grupe.
Kod malih aviona (kakav je tvoj) jednostavno nedostatak prostora u repu tera dizajnere da ostave dva servoa u repu za horizontalac i pomere servo za vertikalac blize tezistu.
Tu su slike, nadam se da će ti biti od pomoći:
(http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/CAP%20580/IMG_0162.jpg) (http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/CAP%20580/IMG_0163.jpg) (http://i629.photobucket.com/albums/uu12/gabor-lastovic/CAP%20580/IMG_0164.jpg)
Hvala Gabore.Probacu i ja kod mene da te zice sprovedem pravo,kao sto si ti uradio.Dok stigne motor imam dovoljno vremena da sve lepo pregledam i doteram.Danas sam kupio jedan mali spric i one sarkice ulepio sa CA lepkom i sad nema vise problema sa krckanjem.Sve radi kako treba.
Ovih dana se nadam da stigne i motorce,pa cemo videti o cemu se tu radi i kako sam sve sredio.
Поздрав Цане само да допуним,на мои Yak 1.85m rudder je na pull pull систем и функционише перфектно. Јадна се жица олабави мало(она која не вуче)али нема проблема. Поента је да ти бар једно серво буде напред у труп јер две сервоје на реп знају да раде проблем са тежиште.
Шаркице ја увек лепим са епоксид уместо CA.
Поздрав.
Hvala na odgovoru,Zajo.Tako je bilo i kod mene,da sajlica koja ne vuce se malo olabi.Ali to je izgleda bilo samo trenutno,bez ikakvih podesavanja.sad kad sam sve sredio radi bas kako treba,jeste da malo popusti,ali se ne olabavi kao prvi put,jer me je bilo strah da ne pretegnem nesto i pokidam vezu sa ruderom.
Sto se sarkica tice,vec je sve ulepljeno i provereno,nema da mrdne nigde nista,ali za sledeci put ima da znam.
(pijemo) :big smile
