RC MODELI AVIONA - ELEKTRO => SCALE MODELI => Topic started by: nenadejno on April 07, 2012, 02:54:47 AM
P-51 Mustang D samogradnja
Ovako sam pocetak gradnje sam zaboravio da slikam pa cu nesto preko reci da dodam
Gradnja konstruktivna balza i aviosper
dimenzije modela
120cm raspon (razmah) krila
96.5cm duzina trupa
planirana tezina 1300-1450gr
motor koji planiram za pocetak je KDA36-12L 1000kw
kontroler Turnigy Plush 60amph
baterija 3-4cell LiPo
elisa ? pojma nemam ali najverovatnije 11x7
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/P-51-Mustang.jpg)
Plan sam uradio u Adobe illustratoru i prilagodio materijalu koji sam imao kod kuce, posto nisam imao dovoljno spera od 3mm resio sam da ga napravim tako sto sam isekao parcice 1mm debele balse i ulepio ih epoxijem, a na rebru trupa gde pocinje napadna ivica krila uradio sam sendvic 1mm balsa+tkanina+1mm balsa+tkanina+1mm balsa i sve to stavio pod dosta tezine da se lepi a pritom visak epoxija istisne.
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_2920.jpg)
Pocetak gradnje sam startovao sa trupom modela isekavshi dve bocne strane od 2,5mm debele balse i iscrtao mesta gde nalezu sva rebra i delovi. Potom sam isekao ojacanja, delove od tvrdje 2,5 mm balse koji se nalaze na mestu gde naleze krilo modela zbog dodatnog ojacanja trupa. Izmedju stranica trupa i ojacanja gde naleze krilo ulepio sam nekoliko niti karbona pa onda ulepio ojacanja na strane trupa kao i lajsnu 5x5balse uzduz gornje ivice na svakoj polovini trupa
Dok se to susilo preneo sam sa plana na balsu i sper sve potrebne delove indigom i isekao pilicom i skalperom (nije bilo nesto previse doterivanja smirglom).
Kad su strane trupa bile suve, nalegao sam jednu na ravnu dasku i na nju ulepio prva 3 rebra trupa kao i nosac za bateriju koj naleze na sve delove i tako trupu daje dodatnu krutost, potom na vec ulepljena rebra zalepio sam i drugu stranu trupa pazeci da sve bude pravo i ujednaceno sa drugom stranom.
Sve to sam ispravio posle susenja lepka kako bi ubacio i ostala rebra i pritom ih zalepio vodeci racuna da je sve postavljeno u liniju od prvog rebra do kraja trupa.
na gornjem delu trupa sam ulepio jednu centralnu lajsnu 4x4 malo tvrdju balsu i ostale 3x3mm lajsne kako bi plank od lakse 2mm balse (posle smirglanja 1.5mm) nalegao na njih i formirao izgled modela
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_2901.jpg)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_2899.jpg)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_2898.jpg)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_2896.jpg)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_2897.jpg)
Poceo sam sa plankiranjem i zadnji deo trupa je plankiran sa dve polovine koje se spajaju na centralnoj lajsni.
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_2904.jpg)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_2907.jpg)
Svakodnevna inspekcija i kontrola kvaliteta :)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_2909.jpg)
Zatim sam se uhvatio za deo oko kabine i otvora za bateriju koji se sastoji od dva polurebra izmedju rebra br 2 i rebra br.3 koji su odvojeni od glavnih rebara luftom od 1.5mm kako se nebi ulepili prilikom plankiranja, a tamo gde naleze poklopac na strane trupa zalepio sam selotejp isto tako radi zashtite.
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_2915.jpg)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_2921.jpg)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_2917-1.jpg)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_2918.jpg)
Prvi deo planka je malo natopljen vodom i gumicama pricvshcen za trup kako bi ostao u tom polozaju nakon susenja
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_2922.jpg)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_2927.jpg)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_2926.jpg)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_2925.jpg)
Poklopac odvojen od trupa sada sledi vadjenje nepotrebnih delova balze koje sam namerno ostavio pred secenja i odvajanja, pa smirglanje i doterivanje
Predivan model,gradnja lepo napreduje i jako je pedantna.Mene interesuje kako planiras da odradis trapove i da li ce krila isto da idu od balze?Pozzzzz
Hvala Soprano!
Krila ce biti konstruktivna i presvucena folijom, a za trapove josh nisam siguran dali fiksne ili mehanicke. Mehanicke sam narucio pa cu sacekati da stignu, onda odluciti sta da radim, a josh jedna stvar sto utice na to je sama tezina modela .
Ovo volim da vidum. Puno uspeha u daljem radu.
Hvala Presko!
Za sada tezina trupa iznosi 186gr (ako me vaga ne laze), sto znaci da bi trebalo da ga zaokruzim sa 205gr pre presvlacenja monokotom.
Napokon jedan Mustang. :)aplauz Svaka cast, puno srece i da ga brzo poletis.
Beravo Nenad samo napred (pijemo)
Hvala Anakin, Zajo
Prvi let ce biti ubrzo. Nemam foto aparat uvek kod sebe da slikam svaki dan, ali kako sam momentalno relaksiran od posla mislim da cu ove nedelje zavrsiti firewall, horizontalac i vertikalac da na kraju ostanu krila jer treba da sacekam foliju i retrakte i da vidim dali i kako sa njima
Poz.
Svaka cast za gradnju samo napred....
Hvala Drjack!
Vertikalac i horizontalac su uradjeni konstruktivno od 4mm balse i plankirani sa 1mm lake balse, rebra krila su radjena od 2mm debele balse a prva 3 rebra u korenu krila od 3mm tvrde balse. Posto su rebra krila dovedena pri kraju iskrojio sam plankove od 1,5mm balse i na donjem planku ulepio po jednu ramenjacu od 5x3mm lipove letvice. Isto tako sam uradio i dve varijante za drzace stajnih trapova ovisno dali ce biti fiksni od 2.5mm celicne zice ili sa mehanickim retraktima i oni idu preko tri rebra ali mislim da dodam i neko polu rebro od 2mm aviospera.
Stigla folija srebrena i iskreno bash sam zadovoljan jer nije previshe sjajna.
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_3013.jpg)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_3011.jpg)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_3039.jpg)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_3038.jpg)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_3040.jpg)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_3043.jpg)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_3046.jpg)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_3044.jpg)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_3045.jpg)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_3048.jpg)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_3049.jpg)
Odlucio sam se za ove mehanicke retrakte i za njih napravio drzace od po dva polurebra od 2mm avio spera i direktno ulepio na osnovna rebra a gredice na kojima ce da se drze retrakti su od 5mm debelog aviospera (2x2.5mm x 10mm ulepljene dvokomponentnim epoksidnim lepkom).
Za sada ovako samo sklopljeni sve naleze kako treba ali videcemo kad se ulepe u krila.
Posto je tezina modela kako i sam model mala (planirana tezina je oko 1350- 1450gr ovisno od baterije razmisljam da promenim celicne zice koje su 3.6mm debljine sa 3mm ali to cu odraditi na kraju mozda smanjim stime josh koji gram.
Pred da ulepim sva rebra i drzace ostaje da nadjem mesto za servoa x2 za svaki retrakt.
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_3088.jpg)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_3094.jpg)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_3093.jpg)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_3092.jpg)
skoro zavrsen 120cm P 51 Mustang
čekakju se jos neki djelovi . cio uradjen od balze i presvucen Covering Film
(http://img256.imageshack.us/img256/1739/p51d1.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/256/p51d1.jpg/)
(http://img100.imageshack.us/img100/7976/p51d2.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/100/p51d2.jpg/)
(http://img851.imageshack.us/img851/9759/p51d3.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/851/p51d3.jpg/)
(http://img17.imageshack.us/img17/3626/p51d4.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/17/p51d4.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
Odlicno super!!!! koji setup koristish i reci mi tezinu i po kojim planovima si ga gradio (pijemo)
O, svaka cast!
Hoce li neko od nas modelara iz PG biti pozvan na prvi let? ;)
Interesantna kolor sema, prvi put vidim mustanga u ovoj kombinaciji pa mi vise sad lici na neki akro nego na warbird :)aplauz
Mene je jedan malecki od 55cm kostao dosta zivaca i ni dan danas ga nisam poleteo kao covek , sad mi sluzi kao ukras na regalu :hehe
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/1/3/1/2/7/9/a3833247-49-3_272.jpg (http://static.rcgroups.net/forums/attachments/1/3/1/2/7/9/a3833247-49-3_272.jpg) izgleda ovo ce biti moja kolor shema
Cisto da se umjesam kod kolor shema.
Nas drugar koji je iz Moskve a zivi u Podgorici, odusevljen je Kubom.
To je razlog sto je na svog Mustanga stavio kubanske oznake:
(http://i37.photobucket.com/albums/e51/saxpg/_DSC2439.jpg)
(http://i37.photobucket.com/albums/e51/saxpg/_DSC2490.jpg)
(http://i37.photobucket.com/albums/e51/saxpg/_DSC2532.jpg)
Inace model je od stiropora, raspona 120cm i mnogo dobro leti.
Pozz
zar je vazno ako je ofarban . vazno je da lijepo izgleda a evo jednog primjera kako se moglo ofarbati i on spada u warbird grupu aviona
http://www.warbirddepot.com/dbimages/154/154-k-1280.jpg (http://www.warbirddepot.com/dbimages/154/154-k-1280.jpg)
mozda bi ga napravio da sam imao za cilj da naravim kopiju nekog pravog aviona ovako i ovo je interesantno za mene (<--)
Ovo je odlicno Mladene (res)
http://www.mustangsmustangs.net/p-51/?survivors/complete_survivors (http://www.mustangsmustangs.net/p-51/?survivors/complete_survivors)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_3199.jpg)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_3198.jpg)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_3197.jpg)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_3201.jpg)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_3202.jpg)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_3212.jpg)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_3208-1.jpg)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_3213.jpg)
Momentalna tezina modela je 470gr. sto mi je malo cudno i moram da proverim na drugoj vagi iako me ova dosad nije izneverila.
Tezina cele elektronike i pogonske grupe zajedno sa monokotom je 810gr tako da imam fore josh 150-200gr. pa da budem u granici normale mmmm
1400mm
(http://img232.imageshack.us/img232/7207/dsc01473i.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/232/dsc01473i.jpg/)
simpaticna stvarcica
radi super i lako se podesava
http://img26.imageshack.us/img26/9334/i79.mp4 (http://img26.imageshack.us/img26/9334/i79.mp4)
korak po korak izrede P51D 1400mm
http://img641.imageshack.us/slideshow/player.php?id=img641/3046/1339867880hwa.smil (http://img641.imageshack.us/slideshow/player.php?id=img641/3046/1339867880hwa.smil)
Pa ti ga zavrshi :)aplauz (res) ()-()
operativan
samo se ceka baterija 4S
(http://img3.imageshack.us/img3/6042/r0jb.mp4.th.jpg) (http://img3.imageshack.us/i/r0jb.mp4/)
operativan
Bravo Druze! Bash mi je drago sto si ga zavrsio (pijemo)
Kod mene zapelo malo, nista nisam radio na mom mustangu:(
ima li ko iskustva sa ovim uredjajem
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24353__Hobbyking_i86AP_Flight_Stabilization_Control_Board.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24353__Hobbyking_i86AP_Flight_Stabilization_Control_Board.html)
po komentarima sa sajta nije nesto ali nije ni los sad kako je u praksi neznam.
Radilo malo oko mustanga.
Uradjeni plankovi i ulepljena leva i desna polovina krila , na kapotazu fali jos jedan sloj 50g. tkanine i da se povadi stirodur. Presvukao sam ga sa gornje strane srebrenom i zutom folijom i ova prva je dosta laksha i tanja od zute i radi na slabijoj temperaturi
Nemam sliku sa spinerom ali naleze bash lepo na kapotaz .
Pozdrav. Nenad
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_3726.jpg)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_3725.jpg)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_3724.jpg)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_3722.jpg)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_3721.jpg)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_3720.jpg)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_3718.jpg)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_3732.jpg)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_3727.jpg)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_3734.jpg)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_3729.jpg)
Dali ima neko iskustva oko ovih retrakta?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23483__Servoless_Retract_with_Metal_Trunnion_33mm_x_35mm_Mount_2pc_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23483__Servoless_Retract_with_Metal_Trunnion_33mm_x_35mm_Mount_2pc_.html)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/electricretract-24383.jpg (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/electricretract-24383.jpg)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12883__Digital_Servoless_Retractable_system_1pc_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12883__Digital_Servoless_Retractable_system_1pc_.html)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/retract-23478.jpg (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/retract-23478.jpg)
Planiram da ugradim servoless umesto mehanickih da ne busim rupu za servo u sredini za mehanicke koje vec imam.
Pozdrav!
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_4041_zpsf20cbd95.jpg)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_4329_zps951c1e86.jpg)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_4328_zpscfa0f7f1.jpg)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_4324_zpse4a81b25.jpg)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_4341_zpse5b3f9ca.jpg)
Pozdrav!
Izuzetno mi se sviđa tvoj rad na ovom modelu, kao i sam model. I ja sam ga radio ali od penastih materijala. Sada mi ostaje zadatak da ga opremim i čim vreme dozvoli da ga isprobam kako se ponaša u vazduhu. U svakom slučaju posle izrade preko desetak modela od stirodura voleo bih da se oprobam i sa balzom pa me interesuje, kako gde i dali je uopšte moguće doći do planova po kojem si ti radio ovaj model.
unapred zahvalan .
Bandi73
Pozdrav!
unapred zahvalan .
Bandi73
Hvala ti Bandi73!
Model josh nije gotov odnosno nije uradjen probni let tako da planove ne zelim objaviti pre testiranja, ima nekih sitnica za koregiranje na samom planu :)
Reci konacnu tezinu koja ce ispasti. Bas me zanima. Prelep rad. Mozda cu i ja tako kroz deset godina :)aplauz
Hvala! Konacna tezina treba da je 1370gr- 1450gr zavisno od baterije 3-4s
Poz.
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_4536_zps6a104176.jpg)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_4537_zps4b842ec7.jpg)
(http://i1226.photobucket.com/albums/ee404/nenadejno/IMG_4539_zpsa5cf61b2.jpg)
Posto sam na samom pocetku napisao da je planiran motor KDA36-12L 1000kw
http://www.bungymania.com/imageshome/includes3/motorperf1.php?id=27 (http://www.bungymania.com/imageshome/includes3/motorperf1.php?id=27)
sa elisom 12x6 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=22432 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=22432)
a ukupna tezina modela bez baterije je ispala 1260gr.
Dali neko ima iskustva sa ovim motorom i koju bateriju da koristim ogledom da ce ukupna tezina na kraju biti negde oko 1500gr ili da promenim vec pomenuti motor?
Hvala Poz.
Pa taj motor se po kvalitetu nije bas nesto pokazao. U svakom slucaju Zippy Compact 35C 3S 2200mAh.
Hvala Magic na odgovoru! Ako mozesh da mi preporucish neku zamenu za motor?
Pa idealan bi bio neki 3542 oko 1100kV. Ja bih ipak uzeo 3548 tj. za broj veci jer tih 30g vise ipak puno znace po pitanju rasterecenosti motora. Znaci moj izbor bi bio
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18121__Turnigy_Aerodrive_SK3_3548_1050kv_Brushless_Outrunner_Motor.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18121__Turnigy_Aerodrive_SK3_3548_1050kv_Brushless_Outrunner_Motor.html)
Imam jedan 3542 1100kV tako da ovaj drugi mogu da porucim a imacu i dosta posla sa firewalom sa 3548
WOW!!!! Fascinantno. Svaka cast. Da li je vec u vazduhu?
Hvala! Nazalost josh nije, visi spreman na zidu vec poprilicno, pa sad i problem sa HK i slanjem baterija.
Hvala!
