🧰 GRADNJA & TEHNIKA => ⚡ ELEKTRONIKA & OPREMA => BATERIJE i PUNJAČI => Topic started by: dzoni on December 12, 2012, 05:06:21 AM
Title: Objasnjenje oko kapaciteta 1S baterije
Post by: dzoni on December 12, 2012, 05:06:21 AM
Nabavio sam jedan mali heli za pocetak koji koristi 1S Li-Po baterije (3.7v). Gledajuci po netu, nalazim na razlicite cene raznih kapaciteta, i pitam se, da li proizvodjaci lazu sto se tice kapaciteta istih. Max sto uspevam da nadjem, a da je neka originalna marka, je 500mA, po ceni od nekih 15 eur. E sad, je l' moze neko da mi pojasni ovo.
http://www.rcsrbija.rs/index.php?route=product/category&path=75_86_204 (http://www.rcsrbija.rs/index.php?route=product/category&path=75_86_204)
Dakle, ova gore baterija ima kapacitet od 150mA i kosta nekih 9eur po komadu. Ova ispod ima navodno 1300mA i kosta 7 eura. Moze li objasnjenje o tome, da li 1S Li-Po baterija uopste moze da ima kapacitet od 1300mA, i kako je ovolika razlika u kapacitetu?
Title: Re: Objasnjenje oko kapaciteta 1S baterije
Post by: nedbojsa on December 12, 2012, 07:23:15 AM
Naravno da može da ima toliki kapacitet pa i veći, razlika u veličini i težini između te dve baterije je drastična, algin ima mislim oko 5gr dok ova druga ima 40gr.
Post by: dzoni on December 12, 2012, 07:44:13 AM
Ok, izvinjavam se za laicko pitanje :) Ono sto me je zbunjivalo je sto modeli veoma slicnih velicina i tezina koriste baterije kapaciteta razlicitih i do 10 puta, a imaju isto vreme leta.
Dok ne skupim pare za nesto malo ozbiljnije, uzeo sam nesto cime bih mogao da se igram i steknem bar neko manje iskustvo. To je LS-208.
E sad, ima ga u domacoj prodaji, i kod nas se dobijaju baterije od 1100mA 3.7v (iako meni na bateriji pise 1000mA). Na ovom sajtu:
http://www.symacanada.com/ls-208-avanced-model.html (http://www.symacanada.com/ls-208-avanced-model.html)
je identican model sa citiram  "7.4V 150mAh Li-Ion Rechargeable Battery (Included)". Otkud tolika razlika u tipu baterije i kapacitetu?
Edit:
Ovde http://yifantoys.en.alibaba.com/product/511813679-212979510/New_LS_208_3_5CH_Alloy_Frame_IR_RC_helicopter.html (http://yifantoys.en.alibaba.com/product/511813679-212979510/New_LS_208_3_5CH_Alloy_Frame_IR_RC_helicopter.html) je sa 7.4v 1100mah.
Mozda svi koriste razlicitu elektroniku, iako je isti model u pitanju? Mislio sam da se ovaj helikopter sklapa samo na jednom mestu u kini i da ga prodaju sa identicnim specifikacijama svuda.
Post by: Vaci on December 12, 2012, 12:18:44 PM
Pozdrav dzoni,
Sto se tice ove dve baterije, caka je u tome da ove skupe nisu nista posebno, cak i ispod proseka, ali da ih proizvodjac koristi za svoj helikoptercic i imaju "poseban" konektor. Helikopter moze da primi samo taj konektor pa onda kada hoces da kupis bateriju za njega, prinudjen si da uzmes bas tu (ili da muljas i prepravljas konektor). A kad si na nesto prinudjen, to je mnogo skupo. Cene baterija se razlikuju kao i cene paradajza na pijaci, tako da kako se snadjes.
A za helikoptercic, ne znam brate, ili kinezi nesto mute, ili neko pravi gresku u kucanju. Ne znam gde si nasao kod nas LS208, ali ima drugih syma helikoptera. Poslacu ti link u slucaju da ti je sajt na koji mislim promakao. Savetujem ti da pogledas topic "kineski helikopteri".
pozz
Post by: tataBulik on December 12, 2012, 12:40:23 PM
Pozdrav Dzoni,
Kao što reče Vaci, cijene variraju kao kod paradajza na pijaci, ali ponekad postoje i valjani razlozi za to:
1. Maksimalna struja pražnjenja (15C, 20C, 30C,... 70C). Konkretno kod Turnigy baterija 45C je skuplja od 20C i do dva puta (ali i teža).
2. Proizvođač baterije. Kod boljih proizvođača baterija, baterije istog kapaciteta i struje pražnjenja su lakše tj. pogodnije za leteće modele.
Inače, što se tiče tvog helija, kupi konektore (one male JST konektore) pa fino zalemi muški i ženski dio i Bog da te vidi, pa nek se j...u sa njihovim konektorima.
:)aplauz   (pijemo)
Post by: dzoni on December 12, 2012, 08:19:24 PM
Pa mislim da cak i jesu JST... :)
Za sad, ispada da je zaista 1S 1000mA Li-Po u njemu... Ne uspeh danas da nadjem bateriju, i stvarno se zahvaljujem Vladimiru sa RCSrbija koji mi je pomogao oko traganja iste.
Da li neko mozda zna gde bih mogao da nadjem istu za helikopter? Nisam stigao da izmerim napon, mozda je stvarno veci, kao sto je Vladimir rekao, da je u pitanju 7.4v baterija. Javicu se malo kasnije sa vise informacija.
Post by: dzoni on December 14, 2012, 07:59:34 AM
Ipak je 1S ova baterija... :(
http://postimage.org/image/kna63g8h3/ (http://postimage.org/image/kna63g8h3/)
Evo ovde je ima, ali je prestala da se proizvodi:
http://www.rc711.com/shop/37v-1000mah-10c-lipo-battery-for-510-p-1292.html (http://www.rc711.com/shop/37v-1000mah-10c-lipo-battery-for-510-p-1292.html)
Uspevam da nadjem identicne, ali samo na 100+ komada, na alibabi.
http://www.alibaba.com/showroom/3.7v-li--po-1000mah-battery.html (http://www.alibaba.com/showroom/3.7v-li--po-1000mah-battery.html)
Ne pise ni koliki je maksimalni kapacitet praznjenja, niti bilo sta na ovima, ne bih bas da se igram s tim, a i nemoguce ih je lako nabaviti :(
LS-208 kod nas, kod brace kineza nabavljen :) Ima ga i na jednom domacem sajtu po ceni od 3500 din (ja sam dao 4000 za njega).
Inace, moram priznati da sam poprilicno zadovoljan, to mi je prvi helikopter koji sam ikada poleteo, trebalo mi je jedno 2-3 baterije da poletim njime u stanu (dugacak je nekih 50ak cm), i bilo je frustrirajuce jer sam se plasio da ga dignem u vis, a na par cm od poda je dosta nestabilan bio i leteo u stranu, kao i svaki. Onda sam shvatio da je dovoljno samo malcice da se pokrene rotor, i odmah mogu naglije da ga dignem s poda bez ikakvih problema. Cim se popne na 50ak cm od poda, savrsenstvo :) Jeste igracka, ali iskreno bolje da na necemu sto kosta 3500 din napravim svoje prve korake, nego da dam 50 evra samo na gomilu elisa koje su prvog dana ostale raskomadane :)
Nasao sam ovo, ali kako poruciti :(
http://www.rc711.com/shop/raiden-37v-1300mah-20c-lipolymer-battery-for-walkera-510-p-1293.html?cPath=280_30 (http://www.rc711.com/shop/raiden-37v-1300mah-20c-lipolymer-battery-for-walkera-510-p-1293.html?cPath=280_30)
Post by: nedbojsa on December 14, 2012, 10:19:42 AM
Naruči nešto od ovoga i ne brigaj uz to jeftinije od toga teško da ćeš naći:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=20387 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=20387)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=23319 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=23319)
Ili samo ćelija bez konektora pa zalemi konektor kakav ti odgovara
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18557 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18557)
Post by: dzoni on December 14, 2012, 10:28:19 AM
I ja sam video ove prve od 950mAh sto si okacio, jedine su na koje sam naleteo da bi radile posao :) Za ove druge nisam siguran da li bih mogao da koristim zbog oblika.
Koliko bih cekao na te baterije iz HK, i cuo sam nesto o granicenjima sto se tice slanja baterija avionom? Da ne moze neka veca kolicina da se salje i slicno?
Gde kod nas mogu naci konektore? Vidim da na sajtu imaju i celije jaceg kapaciteta, celija od 2200mAh je teska 55g, moja baterija ima negde oko 40, a helikopter ima 300-350g, cisto sumnjam da bi ga mnogo ometalo.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18558 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18558)
Post by: sasa on December 14, 2012, 12:06:35 PM
Quote from: dzoni on December 14, 2012, 10:28:19 AM
Pa ne verujem da ti treba vise od 3 kile baterija...  :sljus  :_D
EMS Express (AFGHANISTAN) 2000g - 2999g   $133.83
Post by: dzoni on December 14, 2012, 04:24:05 PM
Nisam na to mislio, sad sam proverio, HK izgleda ogranicava slanje baterija avionom na 3300 (otprilike, vec zaboravih :) ) mAh.
Post by: An-2 colt on December 15, 2012, 03:03:49 PM
Uklopi brate dimenziju, kapacitet i tezinu i slobodno sa HK poruci.Nece praviti problem za kapacitet, samo putuju malko drugacije, cini mi se swiss air-om jer su kao LiPo....I malo duze ih cekas nego klasican paket.Inace HK je mama za bat.
Post by: mad_mangod on December 17, 2012, 08:01:34 PM
@dzoni
Poslusaj
Quote from: An-2 colt on December 15, 2012, 03:03:49 PM
Post by: dzoni on December 18, 2012, 12:57:00 AM
Da, da, hvala na savetu, tako sam i odlucio jos pre neki dan :) Najverovatnije cu tad sa HK uzimati i nesto ozbiljnije, al gre'ota da ostane ovaj heli u zaboravu, ipak je potpuno funkcionalan i ispravan... :) Ovo mi je u sustini trenutna zabava, i samo upoznavanje sa nekim osnovama, ipak mislim da mi simulator ne bi bio dovoljan, ipak je praksa praksa :) A bolje ovo da se slomi nego nesto skuplje :)
Veliki pozdrav i hvala :)
Post by: vpilic on December 18, 2012, 01:15:17 AM
Jesi li probao leteti u simulatoru?
Post by: dzoni on December 26, 2012, 05:35:25 PM
Kasnim malo sa odgovorom :) Jesam, leteo sam u Phoenixu sa DX6i od drugara :)
Jedno pitanje, da li se UBEC moze koristiti u ovom mom slucaju, da pretvorim 2s/3s bateriju na napon od otprilike 3.7v (znam da ne moze tacno toliko, ali sto blize tome ili 4v)? Koliko je to bezbedno, da li je uopste moguce?
