🧰 GRADNJA & TEHNIKA => ⚡ ELEKTRONIKA & OPREMA => BATERIJE i PUNJAČI => Topic started by: Ljuba kv on January 04, 2013, 11:16:44 AM
Title: Pomoc?
Post by: Ljuba kv on January 04, 2013, 11:16:44 AM
Kupio sam bateriju za Super Cub LP ali je malo duza i nemoze da udje u avion. Malo je duza od baterije koju sam dobio uz avion.
Zelenu sam dobio uz model a zutu sam posle kupio
(http://img713.imageshack.us/img713/1715/img1304o.jpg)
Mislio sam da isecem jedan deo(zaokruzeni deo) i onda bi bilo dovoljno mesta
(http://img338.imageshack.us/img338/9683/img1306qo.jpg)
Potreban mi je savet . mmmm
Title: Re: Pomoc?
Post by: zajko on January 04, 2013, 11:27:25 AM
Seci  (work) (work) :)aplauz
Title: Re: Pomoc?
Post by: ivanmagd on January 04, 2013, 11:36:53 AM
Možeš da isečeš taj deo samo imaj na umu da je baterija koju stavljaš teža od ove koja je bila u njemu pa ćeš morati da je postaviš tako da ne poremetiš CG odnosno težište. Verujem da si uz taj avion dobio uputstvo u kom je naznačeno na kom mestu na krilu je težište i nikako ne poleći dok se ne uveriš da je sve na svom mestu.
Pozdrav i slobodno pitaj sve što nije jasno.
Title: Re: Pomoc?
Post by: Schwab on January 04, 2013, 11:40:18 AM
Seci slobodno ,samo pazi da ne ostanu ostre ivice koje mogu da ostete bateriju. Obavezno proverri CG kao sto rece kolega Ivan .
Title: Re: Pomoc?
Post by: Ljuba kv on January 04, 2013, 11:47:57 AM
Hvala  (yay)
Title: Re: Pomoc?
Post by: Belja kv on January 04, 2013, 01:57:52 PM
Moras i konektore da zamenis,ako nemas javi se.. ;namig
http://www.rcsrbija.rs/index.php?route=product/product&path=77_107&product_id=3413 (http://www.rcsrbija.rs/index.php?route=product/product&path=77_107&product_id=3413)
Title: Re: Pomoc?
Post by: Ljuba kv on January 04, 2013, 01:59:21 PM
Imam konektore ali neznam kako da ih zamenim?  ???
(http://i1288.photobucket.com/albums/b491/ljuba-9/IMG_1309_zps4ad020bb.jpg)
Title: Re: Pomoc?
Post by: Belja kv on January 04, 2013, 02:25:27 PM
Pozovi me na 064 157 04 18 Vladan da resimo 4e
Poz...
Title: Re: Pomoc?
Post by: zajko on January 04, 2013, 02:42:45 PM
Sine... da ti objasni cika Zajko... posto si kod mene pokupovao sve to sto imas... ako se ne varam...
Prilicno si tvrdoglav, kao i vecina Vas... ne znas a neces da slusas...
Pre te kamerice i baterije i konektora... ako vec zelis da ostanes u ovoj prici treba da uzmes neki solidan punjac za sto vise vrsta baterija, pozeljno je da bude sa kontrolama... I to sam ti nudio dok sam imao 7-8 razlicitih i po razlicitim cenama... Kupis jedan solidan punjac i zavrsis pricu.... OK, zatim dodatna baterija da bi se vise naleteo... Uz punjac obicno dobijes neke kablove, ali je potrebno da ih prilagodis svojim potrebama, malo uzme tata lemilicu u ruke, ili ti neko napravi tu zamenu konektora... Ali moras da znas sta hoces... Da sam na tvom mestu ja bih taj EZ3 konektor sa Parkzonovog Super Cub-a zamenio sa T- konektorom muski, na originalnu bateriju stavio T-zenski i isto to na ovu drugu bateriju ili obratno na drugu bateriju EZ3 muski... sve su kombinacije dozvoljene... ali kod nas se najvise koristi T-konektor, tako da nekad neko moze da ti pozajmi bateriju za neki let ili ti nekome da pozajmis bateriju..
Sednes ispred aviona pogleas gde sta treba, razmislis  mmmm i samo jos odradis... ali je nevolja sto pocinjes da se siris a glavnu stvar si zapustio punjac baterija.... Taj fabricki je odlican po kvalitetu, ali spor i nema kontrolu baterija, balansiranje itd... Da bi sto manje para bacao okolo/naokolo trebas da osmislis sta hoces i kako...
A ovako kako si krenuo da pitas sve i svasta takve ces verovatno i odgovore dobijati, sve i svasta...
Fokusiraj se i moj ti je savet... uhvati se dedne stvari i nju koliko toliko trajno resi, pa predji na sledece...
Pozdrav Z.
Title: Re: Pomoc?
Post by: sasa on January 04, 2013, 05:23:22 PM
Quote from: Ljubomir Kaludjerovic on January 04, 2013, 01:59:21 PM
Daj Vladi( Belja kv ) on zna to da ti zalemi,tacno de je plus a de minus  :_D :hehe
Title: Re: Pomoc?
Post by: tibeteagle on January 04, 2013, 06:41:27 PM
QuoteImam konektore ali neznam kako da ih zamenim?  ???
Na video snimku se vidi kako da se lemi konektor i šta je potrebno za lemljenje. Ko duže planira da se bavi nekim hobijem gde ima električnih žica i konektora, poželjno je da ima sve ovo.
Flite Test - Soldering Battery Connectors - FLITE TIP (http://www.youtube.com/watch?v=mH32jwFc8Js#ws)
Off topic.
@Lj.K. drugom prilikom tačno naslovi topik koji otvaraš. Recimo: Pomoć oko zamene većeg akumulatora i lemljenja konektora.
Title: Re: Pomoc?
Post by: danko on January 07, 2013, 02:21:56 PM
Samo što ovaj na snimku ima neku lemilicu od 2W izgleda pošto mora da drži 5 minuta na kontaktu da bi rastopio kalaj. Mislim da je ovde ključno imati dovoljno jaku lemilicu, plus da se zadrži par sekundi nakon što se rastopi kalaj da bi bilo sigurno da je rastopljen svuda.
Title: Re: Pomoc?
Post by: JLZ on January 07, 2013, 05:17:56 PM
Ja imam lemilicu od 20W i ove xt je bas tesko zagrejati. Unakazio sam plastike od 2 konektora prvi put (aligator se usekao)
Sada:
- Spustim lemilicu na xt kontakt koju sekundu
- Odmaknem lemilicu da se malo povrati
- Vratim je na xt kontakt i tu, gde drzim lemilicu, jako blizu prinesem kalaj i on predje na konektor. Ne stedim. Dakle, konektor nakalajisan.
- Zicu nakalajisem
- Stavim zicu u otvor i on normalno ne moze da stane. Pustim lemilicu na zicu. Kalaj se i na zici i na konektoru otopi, gurnem zicu. Kalaj se stegne.
Title: Re: Pomoc?
Post by: mad_mangod on January 07, 2013, 05:46:01 PM
Quote from: JLZ on January 07, 2013, 05:17:56 PM
Sada:
- Zicu nakalajisem
Ovo je najbolje uputstvo. Ja koristim lemilicu od 30W koja radi na 12V i lemljenje konektora ne traje vise od 2 minuta uz predhodnu pripremu konektora i kabla(zice). Kod ovakvih delova treba "odmarati" plastiku tj. pustiti da se ohladi znaci kad zalemis jedan kabal pustis da se ohladi sve pa onda lemis drugi.
Title: Re: Pomoc?
Post by: ivanmagd on January 07, 2013, 07:38:52 PM
O lemljenju je bilo dosta price na ovom forumu i jedini zakljucak koji sam ja iz sve price a i iz prakse izvukao je da je za lemljenje najvaznije da imas dobar kalaj. Inace koristim lemilicu koja je 90 ih godina kupljena kod rumuna za jednu chrvenu i dok nisam nabavio dobar kalaj namucio sam se da bilo sta zalemim. Nazalost kalaj koji koristim sam kupio slucajno i nema na sebi nikakvu oznaku debeo je oko 1.5mm i ima paste u sredini. Imam jos nekoliko koturova kalaja sa kojima bukvalno ne mogu nista da zalemim jer se lemilica ponasa kao da je hladna a o lemljenju kablova od na primer 4mm nema ni govora. Ovaj kalaj kao da ima nizu tacku topljenja i sa njim ide sve kao podmazano...
Nazalost ostalo mi je jos oko pola metra i nemam pojma kako da sledeci put kupim dobar kalaj.
Pozz
Title: Re: Pomoc?
Post by: JLZ on January 07, 2013, 07:42:25 PM
Bilo koji od ovih danasnjih :)
Kad su izbacili olovo iz kalaja, snizili su tacku topljenja. Zato danas ima veliki broj otkaza elektronike koja proradi posle prekuglavanja :)
Title: Re: Pomoc?
Post by: sasa on January 07, 2013, 07:51:46 PM
Zemlja Malaja,ima najvise kalaja  oo))
Title: Re: Pomoc?
Post by: branek on January 07, 2013, 08:08:34 PM
Quote from: JLZ on January 07, 2013, 07:42:25 PM
Crveno je netačno. Bez olova, temperatura topljenja lemnih pasti u elektronici je povećana. I broj otkaza nema ništa sa tim.
Title: Re: Pomoc?
Post by: danko on January 07, 2013, 09:14:25 PM
Lemilica od 20W nije ni približno dovoljno jaka da lemi ovako debele kontakte. Eventualno ćeš uspeti da zalemiš, ali kakav će biti kvalitet tog lema, to je veliko pitanje.
Title: Re: Pomoc?
Post by: tibeteagle on January 07, 2013, 10:54:53 PM
Materijali za meko lepmljenje su većinom legure kalaja Sn i olova Pd. Razlog je to što im je tačka topljenja mala i što su legure uglavnom boljih mehaničih svojtava od čistih komponenti. Tačka topljenja zavisi od odnosa smese i to po specijalnom faznom dijagranu.
Na dijagramu se može videti i to, da je najmanja tačka topljenja smese od 183 C je negde u odnosu Sn 62% Pb 38% i gde nema međufazne kristalizacije. Ta tačka se zove eutektička tačka. Ovaj odnos smese je najkarakterističnije za žice za lemljenje u elektronici. Ako  se odstupi od ovog odnosa, ulazi se u oblasti međufaza koje loše utiču na stvaranje dobrog električnog kontakta pri hlađenju. Prave se lemovi u drugim odnosima ali za druge potrebe od kontaktnog.
(http://school.chem.umu.se/Experiment/pics/smaltpunkt_lodtenn03.gif)
(http://static3.watterott.com/2008416-1.jpg)
Sa porastom ekološke svesti čoveka, koji nije još na onoj visini koja bi ga spasla od autotrovanja, pojavila se potreba za zamenom olova u elektronici generalno u svim komponentama sa raznim drugim obojenim metalima. Bezolovni lemovi sadrže puno kalaja sa malo srebra i bakra. Činjenica je da je tačka topljenja  veća od Sn60Pb40 legure i to oko 215 C Evo i trofaznog dijagrama. Sve je jasno.  mmmm  A tek višefazni kako izgledaju.  oo))
(http://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0254058409005707-gr4.jpg)
(http://www.mcmelectronics.com/content/productimages/s4/21-1042.jpg)
Pored gore pomenutih proizvoda ima još raznih legura za lemljenje u zavisnosti od primene. Ovde (http://en.wikipedia.org/wiki/Solder) su mnoge nabrojane i vidi se i to da im je taćka topljenja veoma različita.  Ovo sažeto sam napisao samo da se vidi da tema o mekom lemu nije jednostavna ni teoretski, a kamoli praktički, pa ne vredi rasptravljati se previše. Bolje je informisati se. Ovaj internet je odličan. Svu teoriju koju sam još pre mnooogo godina učio, za čas sam osvežio i podelio ovde.
Praktički, moje iskustvo je loše sa jeftinim kineskim lem žicama. Mislim da zaboravljaju staviti kalaj i pastu koliko treba i sadrže visok procenat olova, koji je jeftiniji.  :sljus Najbolje je kupiti kvalitetne sa brendom ma koliko su skupi. Sa njima je milina lemiti.
Ima lemilice u HK od 80W sa dva vrha. Kupasta je za tačkasto lemljenje i tanke kontakte i pljosnata za deblje žice i konektore. Na video klipu su koristii ovaj, ali su mogli staviti pljosnati vrh.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10904__Soldering_Iron_230V_80W_w_Spare_Tip_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10904__Soldering_Iron_230V_80W_w_Spare_Tip_.html)
4e
Title: Re: Pomoc?
Post by: JLZ on January 08, 2013, 12:15:40 AM
Quote from: branek on January 07, 2013, 08:08:34 PM
OK! Ja cuh pogresno od servisera mobilnih. Evidentno trebam proveravati svoje izvore bolje :D
Izvinjavam se ako sam koga obmanuo  ()-()
Title: Re: Pomoc?
Post by: aca405 on January 08, 2013, 12:38:16 PM
Kad ste već pomenuli lemljenje, našao sam odličan tutorijal o tehnikama lemljenja.
Sastoji se iz 3 dela i mislim da vredi pogledati.
EEVblog #180 - Soldering Tutorial Part 1 - Tools (http://www.youtube.com/watch?v=J5Sb21qbpEQ#ws)
EEVblog #183 - Soldering Tutorial Part 2 (http://www.youtube.com/watch?v=fYz5nIHH0iY#ws)
EEVblog #186 - Soldering Tutorial Part 3 - Surface Mount (http://www.youtube.com/watch?v=b9FC9fAlfQE#ws)
Možda bi bilo zgodno da se promeni naziv teme u nešto prikladnije, jer ima lepih objašljenja pa da neko kasnije kada pogleda, lako nađe sve o lemljenju.
Title: Re: Pomoc?
Post by: sibisi666 on January 12, 2013, 01:42:40 PM
posle ovih super saveta i video tutorijala, nema ko ne moze da zalemi, pod uslovom da ima kvalitetniju lemilicu, ja koristim staru wellerovu  lemilicu iz 80tih godina, male snage, jedino sto moram da prilagodim vrh lemilice u zavisnosti sta lemim.
Title: Re: Pomoc?
Post by: Ljuba kv on January 16, 2013, 03:22:47 PM
Napravio sam mesta u avionu za bateriju i zalemio konektore, sve odlicno radi. CG je na mestu.
Hvala na smim savetima   :)
