📸 GALERIJA => 🎥 VIDEO i FPV => Topic started by: djbojan on January 14, 2013, 11:47:48 PM
Title: Brushless gimbali uskoro
Post by: djbojan on January 14, 2013, 11:47:48 PM
Nakon toliko patnje oko izrade i podesavanja gimbala, i stalno nekih problema koji donose probleme oko zupcenja i mase ostalih stvari
koje prate,
poceo sam da razmisljam kako radi onaj gimbal koji je onaj rus radio po uzoru na Zenmuse z15.
E sad posle malo kopanja po stranim forumima, naleteo sam na par zanimlivih stranica   :)aplauz , mada me sad kopka da li da krenem da pravim sam ili da malo sacekam da ovi zavrse i da se usavrsi.
Aj sad ljudi dajte savet da li da krenem da radim ovo, jer mi se za jedan komad ne isplati, ?
znaci plocice u super kvalitetu i komponente izadju mozda oko 50tak eu ukupno.
delovi su dostupni i stizu za 15 tak dana, ja cu kupiti pa cemo videti ako neko jos hoce, zasad cemo Danko i ja probati pa cemo videti kako ce se unapredjivati multiwii code, jer hex od ovog rusa ne radi na ovim nasim plocicama, mada sve se to ispegla  vremenom
:big smile
    i treba kupiti motore dimenzija 4404 i premotati ih debljom zicom sto verujem da nije neki problem...
snimak ispod je delo tog rusa Alexmos-a
a dalje su linkovi na stranim forumima.
http://youtu.be/NowQwu6vJPw (http://youtu.be/NowQwu6vJPw)
http://brushlessgimbal.de/ (http://brushlessgimbal.de/)
http://fpv-community.de/showthread.php?19252-Brushless-Gimbal-Controller&p=269964#post269964 (http://fpv-community.de/showthread.php?19252-Brushless-Gimbal-Controller&p=269964#post269964)
http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=2897 (http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=2897)
http://fpv-community.de/showthread.php?15899-Brushless-Direct-Drive-Gimbal (http://fpv-community.de/showthread.php?15899-Brushless-Direct-Drive-Gimbal)
a ovde je bilo price oko prodaje
http://fpv-community.de/showthread.php?20006-BETA-Sammelbestellung-Gimbal-Brushless-Controller/page8 (http://fpv-community.de/showthread.php?20006-BETA-Sammelbestellung-Gimbal-Brushless-Controller/page8)
Title: Re: Brushless gimbali uskoro
Post by: djbojan on January 15, 2013, 12:45:38 AM
Onih 50eu sam tresnuo, izadje to mnogo manje  :_D
  Evo i komsije rade na istoj stvari, aj malo da sacekamo oko izrade, lako cu nastaviti ako bude sve ok.
http://www.flyfreak.net/multirotor/zenmuse-od-50-dolara- (http://www.flyfreak.net/multirotor/zenmuse-od-50-dolara-)!!!!/180/
Post by: mihajlo on January 15, 2013, 08:19:26 AM
Pratim redovno sta se desava kod nasih komsija cini mi se da su oni veoma blizu resenja.Mislim da se motori motaju sa veoma tankom zicom
Post by: danko on January 15, 2013, 11:09:01 AM
Quote from: mihajlo on January 15, 2013, 08:19:26 AM
Upravo obrnuto. Motori dolaze sa tankom žicom jer su predviđeni da rade na visokom broju obrtaja pa im hlađenje nije toliki problem. A ti ako hoćeš da držiš motor stacionaran ili da ga vrlo sporo okrećeš onda ipak moraš da imaš deblje namotaje kako ne bi izgoreli od tolike toplote.
Post by: gizmo on January 15, 2013, 11:43:08 AM
Vrlo vrlo sam zainteresovan da probam tako nesto da ugradim na moj AV200 :)
Post by: tibeteagle on January 17, 2013, 11:10:48 PM
QuoteAj sad ljudi dajte savet da li da krenem da radim ovo, jer mi se za jedan komad ne isplati, ?
Bojane da ti skratim muke.  Ukratko, nemoj još da radiš. Evo opširnije.
Mislim da je ovaj navedeni projekat još veoma pionirski sistem, kako hardverski tako softverski. Momci rade sa velikim entuziazmom, ali fali im veliko iskustvo koje izgleda sada prisvajaju. Sve je puno sa slabostima i nejasnoćama čitajući njihove topike. Izgleda da je ovde u pitanju i jedna utrka dva amatera Rusa i Nemca ko će da napravi nešto za što već drugi imaju dobar odgovor. Vidi se i to na nekim snimcima da neki imaju već svoj dobar sistem ali samo za sebe. Ovaj Nemac već nudi nešto što se još može nazavati samo razvojnim projektom. To nije loše iz aspekta Open Source pokreta da uvuče i druge u razvoj. Treba znati da je razvoj u ovoj oblasti pronalaženje pogonskih standardnih komponenti i kodovanje. Ako treba da se rade razne rabote kao premotavanje motora, kombinovanje raznih razvojnih elektronskih ploča i sl. onda je sve ovo za jednog ozbiljog korisnika veoma nedefinisana i nesigurna igra.
Moje mišljenje je da postoje već sve standardne komponeente kao Multikopter Kontroleri, ESC i BL motor sa kojim se sve ovo može realizovati. Pitanje je samo definisanje odgovarajućeg algoritma softvera za rad u MK ESC-u. ESC u sebi ima i MCU i FET mostove za veoma precizno i snažno upravljanje namotajima. MK ima veoma precizne senzore za čitanje pomaka po osama i njihovu brzu obradu za ESC. Struja prema namotajima ne treba da je veća od 1A za statički momenat koji je potreban za držanje kakmere na nosaču u mestu, tako da bi se motor samo malo grejao. Mehanika nosača je najmanji problem. Kako rekoh, pitanje je samo ko će da napiše dobar program u njih, da bi sve to radio kako treba i sve to objavio besplatno u duhu OS.
Kodovanje MCU i uopšte programiranje elektroničkih sistema do .NET nivoa, je danas veoma unosan zanat i sve više deficitarniji u celom svetu. Ko ga dobro radi, taj ne razmišlja o Open Sorce projektima i ne baca svoj dragocen potencijal, već ga upotrebljava za svoju egzistenciju. OS projekti su dobri da bi se znanje na izvesnom nivou moglo razmenjivati među studentima ili amaterima kojima nije bitna trenutna korist od toga. Mnoge pokreće to da trenutno neko dobro može da zaradi na nekom projektu kao Zenmus gimbal umesto da i on napravi takav i pojavi se kao konkurent. Pa hajdemo da mu pokvarimo biznis i sve svedemo samo na kineske komponente bez ozbiljne softverske potpore.  Neka crkne komšijina krava.  :big smile Možda grešim i postoji u svemu i neki komunistički idealizam, da bi sve ovo moglo da bude pristupno svima. Vremenom će sigurno biti tako.
Post by: djbojan on January 18, 2013, 01:34:56 PM
Ja sam vec kupio komponente za nekoliko kompleta, samo sad se premisljam oko plocice, koju da saljem da se radi, sa Ft232rq ili sa Ft232RL, ft232rq se malo teze nalazi kod nas, poznati su mi ti usb kontroleri jer ih svaki dan koristim u poslu,
to me kopka jer je neki lik napisao da je probao Alexmos-ov hex fajl da upuca u svoj rucni rad i nista se nije desavalo, multiwii GUI se zakaci i nista se ne desava...
  Mislim da je rus uradio zastitu u sam bootloader, tako da ne moze svako da koristi njegove hex fajlove koje je dao na sajtu.
  a sto se tice motora, treba ih samo prevezati u zvezdu, kao na slici ispod, i probati kako rade, ne bi smeli da se pregrevaju, e sad sto je jaca struja, jace je i magnetno polje koje nama u stvari treba, u svakom slucaju trazim sad motore koje cu kupiti pa cu prvo probati u stock varijanti, pa ako se pokazu kao losi, onda premotavamo, nije to neka nauka, mozda za sat, sat i po , resim komad.
Post by: djbojan on January 20, 2013, 02:55:49 PM
Mislim da sam nasao dobre motore za upotrebu na ovom sistemu
http://rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=575&productname= (http://rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=575&productname=)    (:sok:)
  Ako je reci po slikama mislim da ce biti sasvim dobri, e sad prvo cu pregledati kako su namotani, ako moze da se preveze u zvezdu, bar bi trebali da su izvodi svih krajeva ostavljeni i lako dostupni.
Post by: djbojan on January 21, 2013, 08:50:13 PM
Ko se odluci da pravi ili doradjuje gimbal,  ovo ga ceka  :)aplauz
http://youtu.be/0MnGtXJAM08 (http://youtu.be/0MnGtXJAM08)
Post by: mihajlo on January 21, 2013, 09:00:14 PM
Izgleda da hrvati imaju gotov gimbal.
Post by: djbojan on January 21, 2013, 09:06:59 PM
Pazi, neminovno je da neko to dobro komercijalizovati i napraviti nalik zemnuse, kupis i ukljucis i koristis.
A ovo sto mi radimo to je zezanje, mada ce uskoro neko poceti da pravi motore motane za ovu namenu.
  Vidis recimo slovenac, kopterworx, nasao je dobre motore neke firme i trazio u kini ponudu za proizvodnju po uzoru na te motore i uz dobru cenu i nalepljen slovencom brend i sad su ti motori na extra ceni.
Post by: mihajlo on January 21, 2013, 09:17:16 PM
Da,Bojane slazem se sa tobom.
Nadam se da ce drajver tj elektronika biti dostupni kako svi najavljuju.Pa ako treba motacemo zicu.
Na kraju zar nismo modelari
Post by: djbojan on January 21, 2013, 09:25:27 PM
Ja cu sutra poslati da se rade plocice u Ei-pcb factory, budu za neke 2 nedelje gotove, a taman ce i komponente stici u moje ruke, pa posle cemo lako, ne planiram zaradu, samo da se plati koliko je mene kostalo  ()-()
Post by: dandi on January 23, 2013, 05:27:50 PM
Oko 500 evrica za ovakav gimbal sa sve stabilizacijom uopste nije lose, narocito ako se setimo da je photohigher najavio directdrive za gopro koji ce kostati 2000usd.. ovo je samar koji je trebao takvim proizvodjacima...
Bice ovo super godina po pitanju directdrive camera mountova...
(http://i49.tinypic.com/k0ipkw.jpg)
Alexmos GoPro Gimbal (http://www.youtube.com/watch?v=BW1ElgkBiAw#ws)
Post by: tibeteagle on January 23, 2013, 08:19:47 PM
QuoteBice ovo super godina po pitanju directdrive camera mountova...
Već odavno vidim isti scenario kao sa Kaptain Kuk kontrolerima. U HK komplet nosač za Go Pro sa elektronikom i motorima će biti ispod 100$.
Post by: mihajlo on January 23, 2013, 09:22:05 PM
Ja sam  pitao kod hrvata.
QuoteKorisnik jazavac vam je poslao privatnu poruku sa Flyfreak forum.\n\nNAPOMENA: Ovo je samo obavijest. Nemojte odgovarati na ovu poruku.\n\nPoruka glasi:\n\npozdrav,
gimbal kompletan ce biti oko 1600-1700kn. u to je uključeno sve. moraš spojiti bateriju i izbalasirati gimbal na cameru i to je to. pričekaj još malo, bit će dodatne specifikacije oko podešavanja i svega ostalog.
Ko zna,mozda bude i jeftinije.
http://www.flyfreak.net/multirotor/zenmuse-od-50-dolara- (http://www.flyfreak.net/multirotor/zenmuse-od-50-dolara-)!!!!/240/
Post by: dandi on January 24, 2013, 10:46:09 AM
Neka naprave jedan za vece aparate za 500usd i rasturice svu konkurenciju totalno.. ali slab je nesto HK sa takvim stvarima, evo posle tolike multirotor expanzije u zadnje 2 godine oni jos uvek nemaju frejm vredan paznje ili camera mount...
Post by: gizmo on January 24, 2013, 04:22:12 PM
Poenta sa tim direct drive nosacima je da moraju da budu izuzetno dobro izbalansirani tj. da kamera koja se koristi ne preteze ni na jednu stranu.
Jedino tako motori mogu brzo i precizno da rade i zbog toga ne moze da se napravi neki univerzalan na koji moze da ide bilo koji dslr sa bilo kojim objektivom.
Post by: danko on January 24, 2013, 08:11:08 PM
Poenta je da kvalitet košta.
Eno i onaj Rus, alexmos koji je do sada ostvario najbolji rezultat među amaterima je prvo počeo sa cifrom od 50 dolara, pa 100, pa 200 i evo vidim sada je na 500 dolara za pan/tilt gimbal koji može da ponese jedino GoPro... Da se to uveća za neku malo veću kameru od 400-500 grama, to je već cifra bar 2-3 puta veća. Dakle nimalo naivno. Plus oni novi sexy snimci koje alexmos kači, kao npr ovaj (http://www.youtube.com/watch?v=ch2iRCWZfKc#ws) su urađeni tako što je on nabavio motore rađene po porudžbini specijalno za njega i za tu namenu. Dakle sigurno nije nešto što se kupuje za 20 dolara na hobbyking-u.
A ovi što misle da za 50 dolara mogu da dobiju zenmuse kvalitet, samo neka pogledaju snimak (http://vimeo.com/57766284) koji je okačio onaj Hrvat koji je spominjan u nekoj od par poruka iznad, i na šta to liči... I najjeftiniji servo je svetlosnim godinama bolji nego ovakvi BLDC motori.
Dakle, sigurno je moguće dobiti 90-95% kvaliteta Zenmusea za neku 2-3x manju kameru za nekih 20-30% negove cene ne računajući vreme i znanje koje je neophodno za razvoj toga, ali ne može se dobiti something for nothing što bi rekli englezi.
Najveći tehnički izazov nije softver, to je relativno trivijalan problem, najveći problem su upravo BLDC motori koji nisu namenjeni da rade to što mi želimo da oni rade u gimbalu. Dakle BLDC motori nisu napravljeni sa nekom posebnom brigom o inicijalnoj inerciji, kočenju i sl. već su napravljeni da nakon uključenja stignu do svog optimalnog broja obrtaja koji se kreće u hiljadama/sekundi, i da pri toem ostvare neki koristan rad. Moguće je i običan BLDC motor naterati da radi u tom modu kom mi želimo premotavanjem namotaja kako bi oni bili u stanju da disipiraju nastalu toplotu a da ne pregore, ali je nagradno pitanje da li će motor raditi trzavo ili glatko kao zenmuse...
Post by: djbojan on January 25, 2013, 11:31:48 AM
Samo polako danko, ovo je arduino, svaki dan se vidi zestok napredak,
a za mesec dana mi se cini da ce odraditi u kvalitetu zenmuse-a  :big smile
Post by: danko on January 25, 2013, 02:32:28 PM
Ma sve je to ok što se tiče softvera, ali motori su problem... Tj. nisu problem, samo što koštaju sigurno reda veličine 50-100 evra po motoru.
Post by: tibeteagle on January 25, 2013, 06:45:54 PM
QuoteNajveći tehnički izazov nije softver, to je relativno trivijalan problem
Naravno. Skinuti besplatno i učitati sigrno nije.  ;) A napisati je složeno kao sve druge komponente zajedno, pa i za dobrog programera MCU. Da se napiše program za ovakvu namenu, potrebno je multidisciplinarno znanje. Bez da se poznaje kompletna logika rada i programiranja MCU na nivou interapta, tajmera, poznavanje jednog od interpreter programa, bez poznavanje rada drajver čipa, žiro senzora i logike oktretanja trofaznih motora, nema ni ovog projekta. Sigurno sam izostavio još milion važnih stvarčica, koje  još treba poznavati.
Moje viđene je da je motor najmanji problem. Svi, sada već standardni, višepolni (više od 12) motori novije generacije za MK, odgovaraju. Cena im je oko 30$/kom. Višepolni motori omogućavaju manji ugao okretanja pri jednom periodu okretanja magnetnog polja. Samim tim je i krajnja rezolucija veća. Statički momemat im je veći, što je isto važno. Razlika treba da je samo u broju namotaja, da se dobije jači statički momenat pri što manjoj vrednosti struje i to je sve. Motor sa drugim namotajem od onih za velike obrtaje bi trebao da ima istu cenu, jer tehnološki gledano nema razlike. Verovatno će da bude i to u ponudi čim oživi krajnja kompletna verzija pločice i pojavi se u ponudi.
Ne vidim još krajnju verziju pločice. Na verziji koju je Bojan stavio, pored MCU i 2 komada trofaznog drajvera ne vidim integrisano žiro senzore, i ako ima prednosti da je to posebno.  mmmm Verovatno će neka noviija verzija pločice sa nasađenim komponentama da se počne praviti u većim serijama. Zahvaljujući potražnji, najivnim entuziastima (http://melantrys.net/wp-includes/images/smilies/pb_good_boy.gif) i kineskoj tehnologiji CPS (Copy Paste i Štancuj), verovatno uskoro.  :big smile
Post by: danko on January 25, 2013, 07:54:10 PM
Programirati danas nije isto što i nekad :)
U principu čak i da pišeš direktno C ili assembler kod, na netu imaš gomilu primera i radiš samo glorifikovani copy/paste. Od elektroničkog znanja za ovaj gimbal ti treba:
- I2C komunikacija
- komunikacija sa h-bridge drajverom
i to je to. Za obe stvari možeš naći brdo primera, pa samo kombinuješ šta ti odgovara.
A ako koristiš Arduino, programiranje se svodi na nivo trivijalnosti. Hoćeš da pomeriš servo na ugao od 87°? Samo pišeš:
servo.attach(5) 'na koji PIN si prikačio servo
servo.write(87) 'i servo se pomera
znači pomerio si servo i dve linije koda.
Za IMU senzore postoji FreeIMU koji je napisao (pokojni) Dr. Fabio Varesano. Znači, sva matematika, eulerove funkcije, aproksimacije, peglanje različitih tipova senzora, sve je već urađeno, i kad je već urađeno zašto bi neko izmišljao toplu vodu (uostalom i ovaj alexmos koristi upravo FreeIMU library za njegov 6DOF).
Za h-bridge drajvere kucaš u google i izbaci ti milion primera, kod već gotov, samo ga ubaciš kao funkciju.
Evo kako izgleda kod kojime sam ja kontrolisao svoj gimbal (onaj što me zeza roll na njemu). Dakle ovo je video:
IMU Controlling Roll&Pitch Servos (http://www.youtube.com/watch?v=cOP1bm4IUBE#ws)
a ovo je bukvalno sav kod:
#include <ADXL345.h>
#include <bma180.h>
#include <HMC58X3.h>
#include <ITG3200.h>
#include <MS561101BA.h>
#include <I2Cdev.h>
#include <MPU60X0.h>
#include <EEPROM.h>
//#define DEBUG
#include "DebugUtils.h"
#include "CommunicationUtils.h"
#include "FreeIMU.h"
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <Servo.h>
Servo servo_pitch, servo_roll;
float q[4];
float Euler[4];
float OldAngle;
// Set the FreeIMU object
FreeIMU my3IMU = FreeIMU();
void setup() {
  Wire.begin();
  servo_pitch.attach(9);
  servo_roll.attach(8);
  delay(5);
  my3IMU.init();
  delay(5);
float ypr[3];
float current_pos_pitch;
float target_pos_pitch;
float current_pos_roll;
float target_pos_roll;
float easing = 0.7;
void loop() {
  int pot_pitch;   // target position
  int pot_roll;
  int pot2; // easing fraction
  float diff_pitch; // difference of position
  float diff_roll;
  my3IMU.getEulerRad(Euler);
  pot_pitch = (degrees(Euler[1])*10)+1475;
  pot_roll = (degrees(Euler[2])*10)+1475;
  pot2 = 750;
  easing = (float)pot2;
  easing /= 1000;
  target_pos_pitch = (float)pot_pitch;
  target_pos_roll  = (float)pot_roll;
  // Work out the required travel.
  diff_pitch = target_pos_pitch - current_pos_pitch;
  diff_roll  = target_pos_roll - current_pos_roll;
   // Avoid any strange zero condition
   if( diff_pitch != 0.00 ) {
      current_pos_pitch += diff_pitch * easing;
   } else {
      // if diff == 0, we don't need to move!
      if( diff_roll != 0.00 ) {
      current_pos_roll += diff_roll * easing;
   } else {
  //current_pos_roll = 1450;
   servo_pitch.writeMicroseconds( (int)current_pos_pitch );
   servo_roll.writeMicroseconds( (int)current_pos_roll );
    delay(5);
pogledaj kako je pitch osa glatka (u granicama tehničkih mogućnosti servoa), i to je sve postignuto samo sa ovim parčetom koda.
Post by: tibeteagle on January 25, 2013, 09:16:13 PM
Danko, sve što si napisao mi je sve jasno. Tvoje obimno izlaganje je samo potvdrdio da je sve i te kako složeno za jednog neupućenog u temu. Jasno je i onima koji rade sve ovo kao svoj posao. Ipak, ostaje činjenica da treba da znaš šta radiš, koristio ili ne koristio programske module. Dakle ne može svako da sedne i reši ovaj problem, kao da piše  ljubavno pismo.  :big smile
QuoteOd elektroničkog znanja za ovaj gimbal ti treba:
- I2C komunikacija
I2C komunikacija je oblast programske logike i mogućnosti MCU, koja se odnosi na serijsku komunikaciju između periferija ili drugih MCU, a ne elektronička, i ako se za realizaciju toga koristi struja i žica. Sve oko MCU od napajanja do mogućnosti portova u smisli struje, napona i frekvencije je klasična elektronika. Kodovanje se ne može ni početi pisati, ako se ne znaju sve mogućnosti MCU, vezano za brzinu i kompletnu arhitekturu. Ne mogu se ni razni kodni moduli koristiti do besvesti, ako se ne zna koliko opterećuju brzinu rada kontolera, da li dolaze u konflikt sa drugim modulima i sl. pogotovo u ovako složenim proračunima kao ovaj za BL gimbal.
QuoteA ako koristiš Arduino, programiranje se svodi na nivo trivijalnosti. Hoćeš da pomeriš servo na ugao od 87°? Samo pišeš:
Servo komanda je za malu decu, koja inače laže, jer taj ugao (87) zavisi od karakteristika servoa. Nemaju svi servoi istu PPM pozicionu vrednost, ni istu za jedinični ugao, pa je 1 stepen, koji je ugrađen u Servo.h netačan. Krajnje vrednosti se moraju prepraviti u izvornom kodu ovog modula za svaki servo. Isprobano. Bolje je koristiti Servo.h sa writeMicroseconds(), nakon što se definiše vrednosti za 0 i za 180 stepeni. Tako se može servo voditi i sa decimalnim vrednostima ugla a ne samo sa celim.
Quoteveć su napravljeni da nakon uključenja stignu do svog optimalnog broja obrtaja koji se kreće u hiljadama/sekundi
Mislio si hiljadama/minuti.
Quoteali je nagradno pitanje da li će motor raditi trzavo ili glatko kao zenmuse...
Naravno i to zavisi isključivo od upravljačkog softvera, pod uslovom da je sve spojeno kako treba.
Ali pustimo sada sve to, jer je sada ovde važno da proradi ovaj projekat.
Post by: danko on January 25, 2013, 09:46:11 PM
Nemam ja ništa protiv BLDC-a, naprotiv, čak sam sa Bojanom poručio neke motore da probam i ja malo da se igram, ali cenim da bez 'pravih' motora, neće biti nekih spektakularnih rezultata.
Post by: djbojan on January 27, 2013, 03:17:08 AM
Koristice se motori snage srazmerno prema tezini kamere i gimbala koji treba da pomere, a za elektroniku, nije nista novo da neko kupi jedan kontroler pa krekne mcu  :hehe , ovo su male mace, nema tu dovoljno kupaca, inace bi zutaci odavno klonirali zenmusa, daleko su komplikovanije stvari klonirane, da ne bi nikome palo na pamet da pomisli da je kopirano, a svet pun kopija. :mhm
  Nakon neki prica sa Dankom i probavanja eletronike koja je skoro gotova, (cekam plocice), koliko su stvari dostupne na netu, govori sledeci video, ovo je pre samo par meseci bilo samo u filmovima, a sad je free na  netu. Sve kosta oko 25eu
jedan od ovih delova softvera danko je koristio kod sebe i postigao fantasticne rezultate, a ovo je tek pocetak.... :)aplauz
Mpu-6050 on Arduino nano (http://www.youtube.com/watch?v=jmhSHfY7mzs#ws)
Post by: djbojan on January 28, 2013, 05:03:24 PM
Zbog neke guzve u Eipcb u nišu, kasne malo sa izradom plocice sa slike iz posta #12 , bice oko 8 februara kod mene, nadam se  oo))
mada i motori dok stignu, nece ni oni pre 5-6 februara
Post by: danko on January 29, 2013, 08:32:56 PM
Pojavio se i Alexmos-ov gotov kontroler u prodaji:
http://www.csgshop.com/product.php?id_product=136 (http://www.csgshop.com/product.php?id_product=136)
Cena: 149.99 dolara
Cena uopšte nije strašna, s obzirom da bi u samogradnji ovaj kontroler koštao sigurno 100 dolara.
Post by: djbojan on January 29, 2013, 08:58:03 PM
A jao,  znaci uskoro ce biti za 50usd, cim zuti dodju do jende plocice :D, probacu ja da upucam taj njegov hex u moju plocicu, cim mi stigne, komponente sve vec imam  :big smile
Post by: fenix on February 03, 2013, 08:56:24 PM
   Trka se nastavlja :) mada cijene rastu li rastu ..395$  za GoPro nosac  mmmm
http://www.bevrc.com/preorder-yun1-brushless-motor-drived-camera-gimbals-fro-gopro_p543.html (http://www.bevrc.com/preorder-yun1-brushless-motor-drived-camera-gimbals-fro-gopro_p543.html)
http://fpvlab.com/forums/showthread.php?11971-First-Brushless-Gimbal-YUN-I-amp-Simple-BGC (http://fpvlab.com/forums/showthread.php?11971-First-Brushless-Gimbal-YUN-I-amp-Simple-BGC)
I naravno Zenmuse za GoPro
http://quadcopters.co.uk/dji-zenmuse-z15-for-gopro-hd-553-p.asp (http://quadcopters.co.uk/dji-zenmuse-z15-for-gopro-hd-553-p.asp)
Post by: dandi on February 03, 2013, 09:06:15 PM
Ovo za gopro zenmuse mora da je neka zezancija ili je bas mnogo poskupelo ;)
Price: £9,999.00
Post by: djbojan on February 03, 2013, 09:27:05 PM
Hahah, i ja sam se smejao kad sam video kiks cenu  :_D
a inace stopirao sam izradu ovih plocica koje je radio svaba i komsije hrvati, jer nisu dobri drajveri za motore, rus koristi druge, onda cemu se zezati,  platio sam preorder rusov kontroler, stici ce za nedelju dana i onda salju, znaci ajde, okvirno 2 nedelje je u mojim rukama, e do tad imam da motam motore.
P.S.  cigarinjos nisu moje, ne trosim otrove uopste  :big smile  to je samo radi poredjenja
(http://img812.imageshack.us/img812/8533/1359754110070medium.jpg) (http://img812.imageshack.us/i/1359754110070medium.jpg/)
Post by: djbojan on February 11, 2013, 08:02:02 PM
Komsije hrvati vec dobili alexmosovu elektroniku, moja je mozda danas poslata ili ce sutra biti.
GoPro Brushless gimbal testing - direct drive (http://www.youtube.com/watch?v=dn6YBshWX1k#ws)
Post by: djbojan on February 23, 2013, 02:52:31 PM
Juce doneo chika postar  :)aplauz
Al ko ce sad da mota motore.... :hehe
Alexmos
(http://img198.imageshack.us/img198/8246/20130223012125.th.jpg) (http://img198.imageshack.us/i/20130223012125.jpg/)
(http://img546.imageshack.us/img546/9207/20130223011442.th.jpg) (http://img546.imageshack.us/i/20130223011442.jpg/)
Post by: djbojan on February 26, 2013, 09:53:49 PM
Iako mi se nenormalno spava  4e, moram da zavrsim premotavanje i drugog motora i da kompletiram gimbal,
jer ce jedan moj drugar da poludi dok ne vidi da nekome u srbiji radi Brushless gimbal  :)aplauz
nesto jace od pola sata,  a mislim da cu drugi zavrsiti za manje od pola sata
(http://img832.imageshack.us/img832/5025/20130226214004.th.jpg) (http://img832.imageshack.us/i/20130226214004.jpg/)
Post by: vpilic on February 26, 2013, 10:02:16 PM
;) sad jos samo test.
Odmori se malo popij kafu pa lemilicu u ruke.
Post by: kole_niš on February 26, 2013, 10:54:38 PM
Boki,
koliko očekuješ da bude teško sve?
Post by: djbojan on February 28, 2013, 05:41:04 AM
Snimak je los, mracno u hodniku, a i nije to nista validno dok ne probas na heliju.  :)aplauz
   ali ok, ja sam jako zadovoljan, treba ucackati, a uvek me zora uhvati dok se zezam sa ovim.
test alexmos 16 (http://www.youtube.com/watch?v=iH0Y21nxyks#ws)
Post by: tibeteagle on February 28, 2013, 11:55:09 AM
Bravo Bojane.  :)aplauz Radi će to sigurno dobro. Znači prvi DIY BL gimbal u Srbiji je tvoj.  (thumb)
Pa govorim ja da neki prave lumperaj po kafanama do izlaska sunca, a neki su u zoru vredni u svom hobiju.  :jaki:
Post by: danko on February 28, 2013, 03:54:33 PM
Cenim da je on prvi i inače koji je u DIY verziji stavio ozbiljan aparat na BL gimbal :)
Post by: gizmo on February 28, 2013, 04:11:34 PM
Odlicno! Zapakujte mi 2kom za GH2 molim Vas  :)aplauz
Post by: Gatti.Gatozza on February 28, 2013, 05:53:37 PM
bojane, da li planiraš ovo da nudiš nama koji nismo vični lemilicama i viklovanju?
Post by: djbojan on February 28, 2013, 07:21:08 PM
Drugari hvala na ukazanom postovanju, sto se tice komercijalizacije ovog projekta, necu ga prodavati,
imam suvise mnogo mog posla koji jedva postizem, tako da kao sto sam i ranije naveo, ne planiram zaradu i necu prodavati.
Ovo je sve probano sa Alexmos kontrolerom koji sam kupio za 119eu ,
A kontroleri  koje sam naveo da cu praviti pa odustao, sam ipak pravio ali su plocice dosle od svabe po nickname martinez,
jer komponente sam kupio jos polovinom januara, pa steta da stoje... ;namig  namenjene su mojim dobrim drugarima sa kojima
je tekao razvoj kako ovog projekta tako i u saradnji na drugim projektima. :mhm
Uskoro vise snimaka, pocelo je lepo vreme.  ()-()
Post by: shone on March 01, 2013, 10:43:00 PM
bravooo ()-() ()-()
Post by: fenix on March 05, 2013, 07:52:42 PM
Svaka cast Bojane  (res) Sa nestrpljenjem ocekujemo i prvi video iz vazduha.Izgleda video iz hodnika nije toliko popularan  kao sto je video iz kupatila gdje svi ostali testiraju gimbale  lol Jos jednom svaka cast  (pijemo)
Post by: djbojan on March 11, 2013, 09:22:46 PM
Nakon nekoliko dana bolovanja, konacno sam dosao ksebi i malo radio nesto,
prvi video sa brushless gimbala sa Alexmos kontrolerom.
Inace vidim da mije dobro kalibrisan u svim osama ali vec je padao mrak pa nisam imao vremena za sve.
Alexmos in the air 1 (http://www.youtube.com/watch?v=-UCgnmwOBdo#ws)
Post by: tibeteagle on March 11, 2013, 09:37:14 PM
Dobro je. Malo se horiznt "iskrivio" kada si ga popeo. Verovatno da početni ugao nosača nije bio dobar, ali je stabilizacija malih pomeraja savršena.  (thumb)
Off: Zameni link sa Youtube-a koji ispiše kada pritisneš Share ili Like. Onda će se pojaviti video i u postu.
Post by: djbojan on March 11, 2013, 09:42:10 PM
Ma pisao sam sa telefona, pa nisam mogao da biram kako cu zalepiti link  ()-()
  Bitno da radi dobro, ako i ima vibracija,
to je jer nijedan motor niti elisa nisu balansirani, a i nije uradjena kompletna kalibracija kontrolera
pa kad ga okrenem u mestu u levo ili desno (ruder) on mi pomeri roll osu.  To radi provereno nego nisam stigao da uradim kalibraciju,
menjao sam firmware pa nisam sve kalibrisao, pre update-a je sve bilo ok,   zurio sam padao je mrak.
Post by: kole_niš on March 11, 2013, 10:31:03 PM
Odlično! Svaka čast! Znači, da prionemo na Alexmos-a!
Post by: djbojan on March 12, 2013, 02:02:10 AM
Quote from: kole_niš on March 11, 2013, 10:31:03 PM
Pa bas i nema sta da se prione, gimbal se relativno lako napravi, ili preradi neki koji imate, nego potrebno je kupiti Alexmos kartice.  ()-()
Post by: mihajlo on March 12, 2013, 08:41:21 AM
Bojane cestitke.
Imam pitanje u vezi motora.Ja imam viska motora Turnigy 2217 (12 polova 14 magneta) hteo bi njih da upotrebim za gimbal.Zanima me kako da izracunam koliko treba namotaja zice odredjene debljine.Ti si premotao (na Pitch osi je  130 namotaja 0,20mm zice po kalemu, a na Roll je 160 namotaja iste zice).Zasto su razlicita motanja?
Post by: djbojan on March 12, 2013, 08:47:12 AM
Po nekom mom razmisljanju je roll osa teza dosta od pitch ose jer pomeras ili drzis mnogo vise stvari na odredjenoj poziciji tim motorom, a bilo je mesta pa sam motao, mada se snaga motora regulise i softverski pri podesavanju pidova.
Post by: mihajlo on March 12, 2013, 09:05:09 AM
A kako si dosao da ti treba 130 namotaja 0,20mm zice
Post by: fenix on March 12, 2013, 12:06:52 PM
 (res)  (pijemo)  Bojane svaka cast.Prvi brushless "Alexmos" gimbal u Srbija a sto je najbitnije prvi si koji je postavio težu kameru,svak cast.Koji je ovo aparat koji si koristio?Prilikom izbora motora na šta treba obratiti pažnju? Vjerovatno ce i ostale interesovati podaci za kameru težine  kao što je GH2.Znači servoima je definitivno odzvonilo a ti si nam ovom prilikom to dokazao.Jos jednom svaka cast  (pijemo)
Post by: tibeteagle on March 12, 2013, 03:29:49 PM
QuoteA kako si dosao da ti treba 130 namotaja 0,20mm zice
Da pomognem Bojanu.
Ukratko. Radi se o tome da premotavanje treba radi postizanja jačeg magnetnog polja, odnosno radi jačeg momenta držanja, pomeranja. Jačina magnetnog polja po teoriji na kalemu zavisi od jačine struje i dužine provodnika, odnosno broja namotaja. Dakle što duži provodnik i struja, utoliko veći momenat na osovini motora. Sa strujom se ne može ići na velike vrednosti (1-2A za ovako male motore) zbog zagrevanja motora i nemogućnosti aktivnog hlađenja sa strujanjem vazduha.
Treba znati da su BL motori za elise motani tako, da se sa njime može postoći veliki obtraj ali sa manjim momentom. To je sada promenjeno u veći momenat sa mnogo manjim obrtajem, jer je promenom unutrašnjeg otpora kalema smanjema Kv vrednost. Pošto kod nosača kamere nema nikakve potrebe za obrtajima ali jeste za što većim mometom držanja. Dakle što više namotaja treba da se stavi. Tu se pordezumeva i tanja bakarna žica a čije dimenzije zavise od veličine struje. Za to ima preporuka iz elektro struke za vitlovanje motora, pa treba da se proveri do koje mere se može sići.
Post by: fenix on March 12, 2013, 04:54:18 PM
Orlu sa Tibeta hvala, brzo i precizno kao i uvijek  (pijemo)
Post by: tibeteagle on March 12, 2013, 06:50:29 PM
Fenix, pitao si za veličinu motora. U ovome ima tri glavna kriterijuma kod ovakve primene. Prvi je što veći momenat na osovini,  drugi je što lakši motor a treći što veća rezolucija.
Treba da se zna da momenat držanja na osovini motora pored jačine magnetnog polja zavisi i od površine "dodira" sa permanentnim magnetom. Ovu površinu daje prečnik i dužina statora (namotaja). Axi  i još neki brendovi imaju oznaku veličine motora sa ovim dimenzijama, pa je nejrealnija oznaka, bez obzira u kavom je kućištu motor.
Udaljenost statora i permanetnog magneta isto utiče na jačinu stvaranja sile magnetnog polja. Kod kvalitetnijih motora je nešto manji, pa je sa time i efikasnost motora za koji procenat bolji. Kvalitet lima (lamela) statora i snaga permanentog magneta isto utiče na efikasnost motora. Ovi zadnji faktori toliko nisu važni kod ovakve primene.
Broj polova motora utiče na rezoluciju odnosno na najmanji mogući korak. To je zato, jer višepolni motori imaju manji ugaoni pomak na jedan ceo period okretaja magnetnog polja. Noviji motori za multipotere (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17924__NX_4008_620kv_Brushless_Quadcopter_Motor.html) su višepolni, imaju veliki prečnik, laki su do 80g pa bi po meni za veći nosač bio dovoljan. Samo da sačekamo da se prodaju i sa namotajem za ove potrebe. Mislim da će sigurno biti, kao i upravljačka elektronika, naravno i u HK.
Hteo sam da objasnim neke stvari uz pomoć www.powercroco.de (http://www.powercroco.de) ali je zatvoreno. Čemu onda sajt više?  :(
Post by: fenix on March 12, 2013, 11:56:42 PM
Orlu sa Tibeta sad je kristalno jasno  (pijemo) Trka sa brushless gimbalima tek je počela, tako da ce uskoro kao sto rece u ponudi biti i motora  i drugih kontrolera.Do tada dva motora,zica + kontroler i  (work)
Post by: kole_niš on March 13, 2013, 10:24:28 AM
Ja sam iskopao za rctimer motore 5010 na 150 namotaja, sa .15mm da su dobili 23 Ohm-a između 2 faze, što je preporučeno za najoptimalniji učinak...
Post by: tibeteagle on March 13, 2013, 12:46:31 PM
QuoteOvu površinu daje prečnik i dužina statora (namotaja).
Pardon. Površinu daje obim (D*Pi) puta dužina statora. To je u stvari površina cilindra, A=D*Pi*L
Na ovom nosaču su upotrebljeni motori namenjeni za MK. Iako su uzeli samo 12 polni, izgleda da je dovoljno. Lakše je motati jer su kalemovi na vaćoj razdaljini.  mmmm Inače konstrukcija nosača je veoma dobra i jednostavna. Bi će Copy/Paste  :big smile
(http://static.rcgroups.net/forums/attachments/1/9/6/3/4/1/a5582733-208-DSC02456.jpg)
Post by: djbojan on March 13, 2013, 03:45:57 PM
namotaje sam motao sto sam vise mogao, a nisam na prvom od 130 namotaja hteo vise da ne dodje do problema da posle ne mogu da motam onaj pored, ali ispalo je da moze i 160.
  A za Tibeteagle-a ,    Da li bi ste seckali elemente za jedan takav gimbal kao sto je na vasoj slici ?  :big smile
Post by: tibeteagle on March 13, 2013, 04:24:11 PM
QuoteA za Tibeteagle-a ,    Da li bi ste seckali elemente za jedan takav gimbal kao sto je na vasoj slici ?  :big smile
Polako Bojane. To su još samo razmišljanja oko nove koncepcije sa moje strane. Sada ne bih ništa nikome da obećavam oko izrade gimbala sa BL motorima.
Post by: djbojan on March 13, 2013, 11:41:07 PM
(http://img51.imageshack.us/img51/5812/20130313230200.th.jpg) (http://img51.imageshack.us/i/20130313230200.jpg/)
Naza hexa with alexmos brushless gimbal (http://www.youtube.com/watch?v=8EddLPTl0lA#ws)
Post by: fenix on March 14, 2013, 06:50:28 PM
Bojane svaka cast  :)aplauz imam isti ovakav nosač tako da će uskoro biti sa motorima  :_D Jos jednom svaka cast   (pijemo)
Post by: djbojan on March 15, 2013, 08:22:00 PM
00002 (http://www.youtube.com/watch?v=vO8SCvtzGlI#ws)
TO je snimak sa Nex5n iz prethodnog posta, dok je bio na hexi
Post by: askic on March 15, 2013, 09:41:03 PM
 (res) Izgleda dobro.... još samo da središ senzor za svetlo da se ne gasi ili da uradiš snimak danju  ;)
Post by: djbojan on March 15, 2013, 09:43:22 PM
Quote from: askic on March 15, 2013, 09:41:03 PM
A dodje mi da razbijem taj senzor, najbolje bi bilo preko dana ali vremenski uslovi ne dozvoljavaju.
Post by: dandi on March 23, 2013, 11:12:06 AM
Opa ispod $100
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=872&productname= (http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=872&productname=)
Post by: danko on March 23, 2013, 11:39:28 AM
Ovo treba poručiti čim im stigne.
Post by: djbojan on March 23, 2013, 07:55:41 PM
Ma za gopro mozete da kupit sta hocete, lagana je, ima fish eye, i stotinu mana koje se mozda sada ne cine problematicnim, sve ok za neki amaterski snimak, ali nije za upotrebu u bilo kakve komercijalne svrhe.   Naravno ovo je samo hobby.... :big smile
Danas nesto malo, posto sam prvo letenje omasio, resetovao sam karticu pa opet stelovao i nisam dobro odradio  i opet bio krivi horizont.......
ali ipak sam uspeo ovo da snimim
http://youtu.be/JyKTKZkWOsE (http://youtu.be/JyKTKZkWOsE)
Post by: djbojan on March 24, 2013, 03:01:10 PM
Ovo treba uraditi:
1. Calibrate lens looking forward and level (Simple)
2. Camera lens down (remaining horizontal) , calibrate.
3. Camera lens up (remaining horizontal) , calibrate.
4. Camera lens forward gimbal rotated 90 deg from the right, calibrate.
5. Camera lens forward gimbal rotated 90 deg to the left, calibrate.
da ne bi dobili ovo:
Iskrivljeni horizont (http://www.youtube.com/watch?v=8A5YP39pwUI#ws)
:hehe :sljus :big smile :mhm (:sok:)
Post by: cakra on March 24, 2013, 10:08:50 PM
Hm , kriv horizont li ne  ;)....definitivno si me ubedio da u camera gimabal prici   treba da idem tim
putem...
Sve je pocelo nekako smesno i stidljivo...gotovo da me nesto nije ni zanimalo, da bi se ispostavilo da je ovo extra resenje caki  mehanicki relativno jednostavno... ili jednostavnije nego ranije sa servoima i kojekakvim prenosima.
Uostalom DJI  sa njegovom  zenmuse-om Z15 nam je vec poodavno pokazao kako treba da izgleda  i radi stabilizacija kamere  (photograf).
Nedavno zavrsih hisightIII-(igracka...)pa sam zapoceo cinestar-skoro je gotov...i sad sam opet na pocetku  :hehe...probacu ovaj cinestar koncept da prapravim na brushless... (___)
Post by: dandi on May 08, 2013, 07:30:14 PM
Dosta zanimljivih informacija o ZeroUav gimbalu.
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=737103&extra=page%3D1 (http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=737103&extra=page%3D1)
Post by: sova on May 08, 2013, 08:00:09 PM
evo samo konstrukcija na ebay-u
http://www.ebay.com/itm/FPV-2-Axis-Carbon-Fiber-Brushless-Camera-Gimbal-PTZ-Kit-for-Gopro-3-/281098195213?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4172c2110d (http://www.ebay.com/itm/FPV-2-Axis-Carbon-Fiber-Brushless-Camera-Gimbal-PTZ-Kit-for-Gopro-3-/281098195213?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4172c2110d)
cena smesna
Post by: djbojan on May 09, 2013, 03:56:57 PM
Stigli mi motori sa Rctimer-a danas, ali sad drugi problem, moram napraviti jedan deo, mada ne znam kako da ga nazovem, ima na slici ispod pa ce mnogi pretpostaviti sta je i kako mu je ime.
ako neko moze da odradi na strugu, bio bih mu veoma zahvalan  ;namig i platio naravno
(http://i1296.photobucket.com/albums/ag2/Bojan_Vijatov/th_Clip_zps1c768744.jpg) (http://s1296.photobucket.com/user/Bojan_Vijatov/media/Clip_zps1c768744.jpg.html)
taj deo bi trebao da osovina motora udje u njega bar 7-8mm, i moze biti od aluminijuma, osovina je 3,17mm
Mogao sam nakaciti gimbal direkt na motor, ali mi je jako malo "mesa" oko osovine i mislim da bi se jako brzo to razlokalo i dovelo do raspada gimbala,
  zato mi treba taj deo zaokruzen na slici  , da bi ceo teret bio na osovini a ne na onom spoljnom delu motora na kom su i magneti,
bez njega ne mogu da nastavim sklapanje...
(http://i1296.photobucket.com/albums/ag2/Bojan_Vijatov/th_20130509_140411_zps69a8d9d0.jpg) (http://s1296.photobucket.com/user/Bojan_Vijatov/media/20130509_140411_zps69a8d9d0.jpg.html)
(http://i1296.photobucket.com/albums/ag2/Bojan_Vijatov/th_20130509_134729_zps220c2fe8.jpg) (http://s1296.photobucket.com/user/Bojan_Vijatov/media/20130509_134729_zps220c2fe8.jpg.html)
(http://i1296.photobucket.com/albums/ag2/Bojan_Vijatov/th_20130509_140431_zpsa36290da.jpg) (http://s1296.photobucket.com/user/Bojan_Vijatov/media/20130509_140431_zpsa36290da.jpg.html)
Zadnje resenje je da razbusim prorez kroz koji prolazi taj sraf sa spinera na slici, jer je neophodno da mogu da pomeram roll osu levo desno da bih je doveo u nulti polozaj.
(http://i1296.photobucket.com/albums/ag2/Bojan_Vijatov/th_20130509_154731_zps732ee9bc.jpg) (http://s1296.photobucket.com/user/Bojan_Vijatov/media/20130509_154731_zps732ee9bc.jpg.html)
Post by: tibeteagle on May 09, 2013, 05:00:54 PM
Bojane tebi treba ovako nešto, kao na slici dole. Daj mi tražene dimenzije i mogu da odstružem od aluminijuma za 6 eura. Sutra mogu da pošaljem.
Poz.
Post by: djbojan on May 09, 2013, 06:41:49 PM
 (res)  Svaka cast Laslo, bas znate sta mi treba !
I jako je bitno da bude 3,17mm pasentno
  Ovako dimenzije koje trebaju su:
Srafovi idu M3
A= 22m
B= 8 ili bolje 10mm
C=12mm           a jos ne bi bilo lose da stavite 4 rupe jer ovo drzi gore dole
a mozda lakse bude zbog montaze i podesavanja da se ne okrece vidite na slici, i da onda ovaj inbus bude unakrst u odnosu na te rupe gde se usrafljuje gimbal.
(http://i1296.photobucket.com/albums/ag2/Bojan_Vijatov/th_20130509_183704_zps8d5b0592.jpg) (http://s1296.photobucket.com/user/Bojan_Vijatov/media/20130509_183704_zps8d5b0592.jpg.html)
  i to 2 primerka ovog dela, molim da saljete sutra ako je ikako moguce  :big smile
Post by: tibeteagle on May 09, 2013, 08:33:21 PM
Misliš ovako 4 rupe?
Post by: djbojan on May 09, 2013, 09:31:48 PM
Ne nego ovako
(http://i1296.photobucket.com/albums/ag2/Bojan_Vijatov/th_20130509_212817_zps8fa787e0.jpg) (http://s1296.photobucket.com/user/Bojan_Vijatov/media/20130509_212817_zps8fa787e0.jpg.html)
Jer su mi takve dimenzije na elementima nosaca, nisam ih birao, tako sam dobio, a planiram jos jedan gimbal pa da imam i mogu da busim na mere koje mi odgovaraju.
Post by: tibeteagle on May 10, 2013, 10:53:28 AM
Post by: djbojan on May 10, 2013, 11:01:55 AM
Quote from: tibeteagle on May 10, 2013, 10:53:28 AM
Svaka čast gos'n Laslo !!!  (res)  :)aplauz (yay)
Ovo je najbitniji element pri izradi gimbala, jer bez ovog ne znam kako prikačiti na osovinu neki element.
Post by: kole_niš on May 10, 2013, 04:00:54 PM
Laslo svaka čast!
Ja sam isto zainteresovan za 2 kom, ali za osovinu 3mm.
Post by: tibeteagle on May 10, 2013, 08:50:47 PM
QuoteLaslo svaka čast! Ja sam isto zainteresovan za 2 kom, ali za osovinu 3mm.
Hvala i vrlo rado ću da uradim. Potvrdi mi preko privatne pošte foruma ako se definitivno odlučiš i daj jednu adresu i jedan T. broj za paket. Sačekajmo da Bojan stavi na svoj, pa ako radi, onda je sigurno dobro i u ponedeljak ću uraditi i poslati. Ovo nije nešto komlikovano strugati, ali rezanje 6 navoja M3 ide dosta sporo u mekanom aluminijumu ručno. Treba dobra oštra ureznica koju na sreću imam.  (fiu)
Znam kako je kada fali jedan deo, a sve stoji zbog toga.
Post by: djbojan on May 11, 2013, 10:08:19 AM
(http://i1296.photobucket.com/albums/ag2/Bojan_Vijatov/th_20130511_091535_zpsf6c2c397.jpg) (http://s1296.photobucket.com/user/Bojan_Vijatov/media/20130511_091535_zpsf6c2c397.jpg.html)
Pasuje, sto se kod nas reklo " K'o budali šamar "   :)aplauz
Post by: sova on May 11, 2013, 10:43:21 AM
a Boki ne kaze se tako nego :" ka guza na nosu"  :hehe  :_D
Post by: tibeteagle on May 11, 2013, 03:04:22 PM
Bojane, primetio sam da je na motoru baš kod ležeaja sa ove strane seger prsten.  mmmm To nije dobro, jer je presek smanjen i može da pukne, jer je opterećenje na savijanje baš tamo najveće (slučaj konzole), jer ceo gimbal nosi osovina bez ikakvog drugog podupiranja.
Rešenje: Probaj da okreneš osovinu tako da je žljeb negde u motoru. Neće da se izvuče zvono iz motora, jer ćeš ovu spojnicu staviti blizu motora sa jednom podloškicom M3 između. Lepi i dobri su ti šrafčići sa širokom glavom.
Post by: cakra on May 11, 2013, 03:38:53 PM
Bojane, jel si to radio od avio spera?
Taj dizajn je ipak neprevazidjen za brusless varijantu gimbala...
Meni nikako da stignu motori... (spava)...jbg...
Post by: djbojan on May 11, 2013, 03:42:49 PM
To je radio neki lik iz Ns, radjeno je od vitroplasta, ako hoces da motas motore, imam dejo 2 komada
Post by: cakra on May 11, 2013, 06:19:59 PM
Vitroplast...pa jos 4-5mm debeo-koliko je sve to tesko?
Meni je ova Dankova verzija cinestara sa 20mm carbon cevima...bez motora oko 430gr.
Da budem iskren, radio sam neke testove, batt 6000mA, gimbal , kamera...i sve postaje pretesko za hexu?...ok, kamera mi je teko oko 460gr sa objektivom, mogla bi biti i laksa, ali tu eto imam (GF1)...
Za one motore saljem PM...nije da nesto volim da motam...ali sta ces :)
