Da li neko zna zasto mi ne prolazi narudzbina na Hobbykingu.
Hteo sam malu turnigy kamericu da narucim, popunio sve podatke, ali cvrc.
U pitanju je Visa Electron kartica Alphabanke.
U banci kazu da ona sluzi za placanje robe preko neta.
da li ti izbaci neko obavestenje......
Nakon placanja iznosa na HK putem kartice, na racunu (sa kojeg ti se skidaju sredstva) MORAS imati vise od minimalnog iznosa koji zahteva banka. Takodje moras voditi racuna o tome da HobyKing, ukoliko placas evrima, uzima neku sitnu proviziju (oko 1-2 evra) na konverziju evra u dolare.
Konkretno kod Rajfajzen banke (na racunu koji ja koristim za placanje preko neta), moram da imam minimum 20 evra. Konkretno, primera radi, ako na HK treba da platim 10E, treba na racunu da imam 35 evra (zaokruzeno) da bi mi placanje proslo.
Ukoliko ovaj gore zahtev nije zadovoljen, neces dobiti nikakvu pametnu poruku - osim transakcija nije prosla.
Quote from: pnedic on January 24, 2013, 09:11:48 AM
Znaci, ako placam nesto sto kosta 40â,¬, na racunu treba da imam taj iznos + 35â,¬ ?
Hvala na pomoci.
Da li se dozvoljeno prekoracenje racuna u imanje novca na racunu ?
Kod inteze moras da imas 8% vise para na racunu od vrednosti kupovine.
To su mi rekli jednom prilikom u kada sam kontaktirao call centar, od tada na cifru dodam 8%
i svaka prodje.
Quote from: bora61 on January 24, 2013, 10:04:48 AM
Hvala na pomoci.
Pa kod RFB banke bi morao da imas na racunu minimum 65 â,¬ (40 + 25).
Ovo drugo pitanje, ako sam dobro razumeo: odgovor je da ti mozes da imas na racunu koliko god hoces novca. Transakcija ce da skine onoliko koliko ti pise uk. iznos (znaci recimo 41.5â,¬). Ovde sam govorio o minimalnom iznosu koji moras imati na racunu kod RFB banke.
ja sam otvorio devizni racun i narucio sam iz hk u vrednosti 47 eura a uplatio sam na racun 50 eura i proslo mi je sve. Banka otp
Hk mi je robu poslao preko singapur post i u track item mi pise ovo (INFORMATION RECEIVED
(This is not an acknowledgment of the physical receipt of the stated Registered Article)
Zna neko sta su mislili sa ovom porukom
To znaci da se previse brines :D
I ja imam istu poruku. Verovatno je skenirano da je stiglo.
Uskoro ce paketi na avion za Svicu (jer nije u EU i ne vazi ogranicenje za lipo Ah baterije u avio saobracaju), pa ce odatle za Srbiju.
Quote from: JLZ on January 24, 2013, 07:55:46 PM
To znaci da HK isporucuje LiPo baterije za Srbiju ?
Quote from: matic on January 24, 2013, 04:22:36 PM
Ovo je super ! Otvoricu i ja racun u OTP banci. Ovi u RFB mi drze 20evra nizasta.
Da, HK isporucuje baterije za Srbiju.
Ako je ukupni kapacitet do 3200mAh, idu iz HK. Ako je preko ide iz SG. U oba slucaja preko Svajcarske stizu do Srbije.
Proverio sam o cemu se radi sa osobljem kartica iz banke i dosao do sledeceg zakljucka.
Tupson ( ja ) nije aktivirao Visa Electron karticu. danas sam je aktivirao na bankomatu.
Veceras cu da probam, pa sta bude.
Quote from: JLZ on January 25, 2013, 10:04:42 AM
Super !
Pre neki dan sam citao neki clanak o ozbiljnosti (da ne kazem opasnostima) koje LiPo baterije "nose" sa sobom i bilo mi sasvim jasno zasto neke kompanije nece da transportuju ove baterije (narocito ne avionski). I odlucio sam da pazarim (pod hitno) onu kesicu za cuvanje i punjenje baterija. Nisam to pominjao zeni, da me ne bi zajedno sa baterijama izbacila iz kuce :)
Quote from: bora61 on January 25, 2013, 12:01:07 PM
Pa nisi ti tupson, banke su cudo kakvih sve zavrzlama one imaju :).
Quote from: pnedic on January 26, 2013, 10:25:21 PM
bolje joj reci, dobro bi bilo da zna šta ima u kući od opasnih materija. najozbiljnija preporuka :)
QuotePa nisi ti tupson, banke su cudo kakvih sve zavrzlama one imaju :).
... pa od toga zive, i to dobro...
Quote from: mikula on January 27, 2013, 12:34:53 PM
Naravno !
Ima li neko iskustva sa Visa karticom Unicredit banke?
Za paypal ne radi, ali ovako za narucivanje bez broblema radi.
Quote from: Gatti.Gatozza on January 27, 2013, 10:41:33 AM
Odradjeno po preporuci i sklonjeno na (nadam se) bezbedno mesto !
