🧰 GRADNJA & TEHNIKA => ⚡ ELEKTRONIKA & OPREMA => BATERIJE i PUNJAČI => Topic started by: bjanko on July 01, 2013, 04:53:04 PM
Title: Jedna celija ne radi
Post by: bjanko on July 01, 2013, 04:53:04 PM
Da li ima pomoci za li po  baterij ako jedna celija ne radi. U pitanju je 3 s 1300 m.amp od Art Tech
Beterija ima mao ulubljenje koje je nastalo prilikom pada modela
Title: Re: Jedna celija ne radi
Post by: magic on July 01, 2013, 05:10:40 PM
Skines celiju koja ne radi i imas 2S.
Post by: n.artur on July 01, 2013, 08:12:19 PM
Mozes pogledati ovde kao se to radi.
http://www.youtube.com/watch?v=OJ9wwIDmd48 (http://www.youtube.com/watch?v=OJ9wwIDmd48)
Post by: bokki on July 02, 2013, 03:59:39 PM
Ne  mora da znaci da je celija ostecena... mozda je pri padu izgubila kontakt.iskustveno sve se to da prelemiti i razlemiti... prekontrolisi prvo struje punjenja..proveri prvo da li je data celija u kratkom spoju...u svakom slucaju sledi ti "hirurija" otvaranje baterije.To je malo delikatna radnica  jer moze doci do kratkog spoja celija u toku rada usled nepaznje...izbacivanje jedne celije podrazumeva da istu odlemis iz strujnog niza.. :sljus..obavezno na bateriji isprazni celije nekim potrosacem  pa polako.. u svakom slucaju imaces dobru 2S 1300..a vremenom ces od 3 komada 3S 1300 neispravnih uspeti da formras 1 3S 1300 ispravnu... PS cuvaj okolinu stare celije se ne bacaju u kantu...
Post by: vlada-r on July 06, 2013, 11:06:35 PM
Ako se izvadi jedna celija od baterije, u ovom slucaju 3s 1300mAh. Onda se dobije 2s od 866mAh, jer je zbir sve 3 celije 1300mAh.
Post by: Birdum_Bardum on July 06, 2013, 11:31:26 PM
Quote from: vlada-r on July 06, 2013, 11:06:35 PM
Baci taj kalkulator  (nene). Dobijas 2s 1300mAh, odnosno svaka celija u tom Battery pack-u ima 1300mAh
Post by: vlada-r on July 06, 2013, 11:36:44 PM
Ne razumem, nije mi jasno?
Post by: Birdum_Bardum on July 06, 2013, 11:42:37 PM
Svaka celija(pojedinacno) ima 1300mAh, iliti 3x1300mAh = 3s 1300mAh, a u ovom slucaju imas, posto jedna celija ne radi, 2x1300mAh = 2s 1300mAh
Post by: ivanmagd on July 07, 2013, 09:41:19 AM
Vlado ako su celije spojene redno kao sto je to slucaj kod ove baterije svaka celija ima 1300mah i 3.7 v sto kada se spoji u trocelijski pack ispada 1300 mah i 11.1 v ako izvadis jednu celiju dobijas pakovanje od 1300 mah i 7.4 v.
Nasuprot tome ako su celije spojene paralelno dolazis do racunice koju si ti spomenuo odn trocelijsko pakovanje paralelno spojenih celija od 1300mah i 3.7v  daje na kraju 3900mah i 3.7v pa ako jednu celiju izvadis dobijas pakovanje od 2600 mah i 3.7v
Uprosteno:
Kod paralelnog vezivanja celija se sabira kapacitet a napon ostaje isti
Kod rednog vezivanja ceija se sabira napon a kapacitet ostaje isti.
Pozdrav Ivan
Post by: bokki on July 07, 2013, 12:17:17 PM
fizika Vlado fizika... :) :) :) :)...sto te nema na livadi....????......ajd poteraj one stirodurce danas smo popodne na livadi..
Post by: vlada-r on July 07, 2013, 05:54:16 PM
Iskreno, nikad nisam vodio konverzaciju sa bilo kim na ovu temu. Ja sam razumeo da zbir celija daju 1300mAh.
