Evo napravio sam jednu baš početničku grešku i dok je sve bilo pod naponom. Tačnije:
Gimbal nije reagovo na komande pa sam prvo isključio/uključio stanicu, celo napajanje, napajanje gimbala i na kraju izvukao a/v kabl iz zenmuse hub-a i pri tome verovatno spojio a/v signal na -vcc koji je otišao na tx i evo šta se desilo:
(http://www.dodaj.rs/f/29/10C/4WPCtniw/img20141222141634.jpg)
(http://www.dodaj.rs/f/4/9B/1E6JvkGA/img20141222141752.jpg)
Vidim mnogi su imali probleme sa ovim, kako mi se čini smd kondenzatorima i na raznim low quality tx-ima se ovo dešavalo. Neki su to kratko spajali nekima radi i bez toga. Meni ne treba napajanje kamere preko njega znači samo signal, plava lampica sija znači on i dalje radi ali signal ne emituje. Nadam se da nisam zeznuo zenmuse hub ili još gore gopro output. Molim pomoć verujem da se i ovde nekom desilo!
Hvala
Ono što bi ti ja preporučio da pročitaš oznaku na kondenzatoru do njega i pokušaša da sličan nađeš na nekoj PC ploči, grafičkoj, ili nekoj novijoj štamapnoj ploči. Ja zato ne bacam nikada stare uređaje jer uvek neki elektronski deo zatreba.
Vrlo je verovatno da su ta dva kondenzatora jedan do drugogo potpuno identični.
Kratko spajanje dovodi do toga da će uređaj ostati bez potrebnog napona na tom delu kola kada mu zatreba zato su tu i postavljeni kondenzatori da drže potrebnu rezervu u slučaju potrebe. Ne znam za šta suže ali ako je neki signal može da dovedu do toga da bude samo lošiji ili ne mora da znači.
Nije džabe bio tu gde je bio. Imaš sreće što nije crklo neko kolo nego kondenzator. Ako ne nađeš takav na nekoj staroj ploči pokušaj da odeš do neke specijalizovane prodavnice elektronskih komponenti pa neka ti nađu ekvivalentan kondenzator i neka ti iščitaju iz tablica njegove karakteristike (a možeš i na googl-u da nađeš sve to kucanjem njegove oznake posle naziva opreme tipa capcitor c205...)
Takođe pogedaj dobro da li je bitno da li kondenzator i sa koje strane ima + a sa koje - na nekima je to vrlo bitno na nekima ne.
u nagorem slučaju ako išta ne nađeš ti kratko spoji pa vidi jel radi ili ne.
a pos lci vidim da je oznaka ss14 a za to evo ti link:
http://eu.mouser.com/ProductDetail/Fairchild-Semiconductor/SS14/?qs=mVVXn4M53U%252bvrBaFv5vr4w%3D%3D
Takođe bih ti preporučio da isečeš taj providni termobužir i vidiš da nije možda slučajno još nešto gorelo. tih termobužira imaš u svakoj radnji gde prodaju sujalice i prekidače, lustere, kablove... Ako nemaš fen za topli vazduh možeš ga namontirati i upaljačem.
Koliko sam pretrazio sve zivo ovo bi mogao biti osigurač, dobijao sam sve odgovore, kondenzator, otpornik... ali ne znam šta bi značila oznaka ~ neki kažu da je osigurač, sačekaću još malo pa ću pokušati kratko spojiti pa sad ako ode otišlo je, nije tx problem. nadam se samo da nije zen stradao :D
Nije osigurač nego poluprovodnik tj dioda izgleda. To znači ako sam ja dobro po oznaci našao da propušta struju samo u jednom pravcu u određenim uslovima.
Tj kratko spajanje neće napraviti problem jer već imaš jednu istu koja je posle nje ili pre nje i koja je verovatno tu samo zbog neke sigurnosti.
Ako je ta oznaka koju samja uspeo da pročitam.
probaj da prvo nađeš kažem ti na nekoj staroj elektronici ili u radnji.
Jeste dioda bar ovo što je ostalo čitavo.
Obrati pažnju ako nađeš da je okreneš u istom smeru kao što je i ova što je ostala živa.
Smer određuje oznaka na ivici. Tačno se vidi jedan deo koji je obeležen samo na ivici po vertikali (ili obojen ili nešto mat u tvom slučaju) i posle njega ide oznaka SS14
Pošto je dioda crkal tu imaš potpuno prekinuto kolo jer da je kondenzator a nije to bi i dalje sljakalo jer se oni uvek vezuju paralelno.
Dioda ide redno u odnosu na protok struje.
Što znači da kratko spajanje može da pomogne
Prvo skini taj termobužir (iscei ga) da vidiš jel još nešto gorelo.
Drugo skini tu izgoretinu i očiti dobro sa alkoholom.
TReće proveri vod na ploči koji ide paralelno sa njima ako ga ima u blizini da se nije i on spržio i prekinuo.
Ćetvrto uzmi lemilicu u ruke
Peto očisti polako šmirglom na vodovima krajeve koji su izgoreli i nanesi na njig kalaj.
Šesto prespoji vodove kako cu bili nekom žicom (osim onoga na kojem je bila ta dioda.
Sedmo nabavi diodu ili pokušaj.
Osmo ako ne nabaviš kratko spoji i 99% šanse ima da proradi.
Uradio, i ništa!
Probao sam samo da spojim taj deo gde je spaljena komponenta, zatim preskočio i sledeću da bi na kraju spojio direkt - na onaj deo gde ide sledeća komponenta (video sam da su neko to radili) i ništa!
sutra ću proveriti da li iz zenmuse hub-a izlazi ispran signal, kad ga povežem direkt na monitor, samo da sredim kabl
Posle ovakvih saveta, mislim da će ti, jedino, preostati da nabaviš drugu pločicu !
Oznaka "SS14", na elementu pored, nema blage veze sa spaljenim elementom, niti su istog tipa, vrste, vrednosti ili već.
SS14 je šotki dioda i izdržava do 30A i nije nikakvo čudo što je sve pre ili posle nje /?/ "spaljeno" !
Spaljeni element je, najverovatnije, neka prigušnica /?/.
Pošto neznam o kojoj je konstrukciji tj pločici reč, ne mogu da tvrdim niti da savetujem šta da uradiš, osim što mogu da ti savetujem da ne čačkaš ništa i ne slušaš kojekakve savete, već da stvar prepustiš nekom ko se profesionalno bavi tim stvarima i zna šta radi, ako se tu uopšte više može išta uraditi.
Sve ostalo je čista sreća, da ne kažem nešto teže, pa da se ljute i 2a (___)
Davati proizvoljne savete iz "klepeti-klep" prakse ili već, je vrlo neozbiljno i neodgovorno.
Saveti su skroz dobronamerni i u njegovom slučaju jedino moguće rešenje. Probaš pa ako radi onda radi.
Sve te komponente se prave u Kini i vrlo su specifične a šeme za tako nešto teško da možete nać na netu.
Ako uspete možete biti presrećni.
VRlo često Kinezi i ne stavljaju adekvatne oznake na komponente pa ih je teško nalaziti u katalozima ili njihove ekvivalentne zamene.
Što se tiče pomoći stručnog lica odnesi to bilo kome ko radi sa popravkomelektronike i smejače ti se do suza.
Samo će ti reći idi i kupi drugo.
posebno što određei ljudi za taj posao nema šanse da uzmu neki novac, drugo što će oči izbeleti ne bi li našli šemu ako u opšte nađu,a treće jer im ne pada na pamet da se bakću glupostima.
Moj je samo savet bio da proba šta može. Ovako ako ne radi ne preostaje mu ništa nego da bar proba a ako ništa onda :pop:
@igorpl
Niko nije rekao da su ti saveti dobronamerni ili zlonamerni, već pogrešni ! ") Da ne upotrebim neku težu reč...
Svedi svoje savete na :
" Ja bih to uradio tako i tako" ili "Ja sam to uradio tako i tako".
Naravno uz komentar da nisi stručan za to i da tvoji saveti nisu preporuka...
Znaš kako naš narod kaže: "I ćorava koka nabode po neko zrno!".
Ovo shvati kao prijateljski savet, jer me tvoje majstorstvo malo vređa po inteligenciji, a i još par stručnih kolega sa ovog foruma, pa i šire :jaki:
Ako znaš princip rada i šta je, šema ti i nije potrebna jer je "skineš u letu", dok pregledaš uređaj poznate namene i funkcije-a, a to, što će mu se smejati u nekom servisu je zato što nemaju pojma i zato ne mogu da uzmu pare, osim da izgube neko vreme i što je još gore, načisto sj..u uređaj, pa onda moraš, prvo da popraviš ono što su sj--, ako je uopšte moguće, pri tome im je glavni izgovor da nemaju delove za to, itd, itd,..
Iz tih i takvih razloga, nisam mu rekao da nosi u neki servis,.. (work)
Kada si tako stručan popravi čoveku i uzmi novac! ili to uradi za dž.
A još bolje pomozi mu kako da reši problem osim što ti je glavna namena pojavljivanja na ovoj temi da se hvališ STRUČNOŠĆU i MOĆIMA i omalovažavaš druge koji su samo dali savet jer očigledno opcija je ili probaj ili baci u kantu!.
Neka skine termobužir i neka ti slika ceo uređaj (pošto već ima dovoljno dobar aparat na kojem sam uspeo sa slike da pročitam oznaku i vidim koja je SMD komponenta u pitanju očigledno je da će se videti sve komp+onente sa brojevima). VEć znaš koji je i čemu mu je namena pa skini u LETU šta ti treba i nađi mu namenu tog izgorelog dela. Zato sam i rekao da to prvo uradi da proveri da li je možda još nešto gorelo.
Ako nije i neće da radi posle zamene izgorelog dela onda je neko kolo opalilo i može slobodno da ga baci u đubre.
Nažalost, čovek je poslušao tvoje savete. Verovatno je mislio da dolaze od nekog ko stvarno nešto zna !?
Quote from: miša2002 on December 22, 2014, 11:05:14 PM
A ti si vidim upljuvao se od saveta i konkretnih rešenja.
Došao si ovde samo da etiketiraš i prozivaš i hvališ STRUČNOŠĆU, INTELIGENCIJOM, ZNANJEM.....
Ni jedno konkretno rešenje nisi ponudio nego odmah ožeži po drugima.
Da si bar rekao stan,i skini termo bužir, slikaj mi deo i javiću ti šta je koja komponenta.....
Ili tipa pošalji mi deo poštom pa ću videti šta mogu da ti odradim, to će te koštati toliko i toliko ili ću te posavetovati, dati neki tutorijal kako da sam to uradiš ili ću ti pomoći i uraditi džabe.....
I otkud ti pa možeš da znaš da je komponeenta u opšte mogla da se popravi i da sam ja sa mojim saevtima bilo šta loše uradio.
Ko zna šta je još spaljeno i kako je i koliko....
Bolje da si STRUČNJAKU pomogao čoveku.
U ostalom varijanta je ili probaj ili baci u đubre.
Hvalitit se STRUČNOŠĆU I INTELIGENCIJOM je odlika NEINTELIGENTNIH I NESTRUČNIH LJUDI.
HVALE TE DRUGI I TVOJA DELA A NIKAKO SAM SEBE!!!!
(http://www.dodaj.rs/f/45/rM/22FQdW7X/108594158847245915605351.jpg)
Do sada nisam ništa pokušavao čekao sam još odgovora. Inače nije meni ovo toliko bitno koliko mi je važno da proverim ostalu opremu, ovaj tx je 15ak evra i samo bih se ovako poigrao sa njim, a svakako da ako je samo ova jedna komponenta da ga i popravim.
Molim vas bez prepucavanja
Deo koji je spaljen je ili osigurač ili prigušnica. Ako je samo on otišao, moralo bi da radi bilo kako ako se umesto njega stavi kratkospojnik.
Da li si testirao sve diode?
Ako jesi i sve su ok, bojim se da ćeš stvarno morati potražiti pomoć nekog iskusnijeg. Sledeći korak bi bio ispitivanje ulaza i izlaza na cx4060 koji je stabilizator napona
http://universe-micro.com/upload/7214475174522.pdf
Romeo posalji mi da ti pogledam jel zivo ili murtvo ;namig
063461222
Sve naucnici a niko da pomogne
mada imam i nov isti takav, stoji u rezervi
@Romeo
Bojan je, skoro, u pravu, po pitanju konkretne pomoći. Omela me "lavovska rovovska borba.." sa pojedincima, ali sam ti dao konkretan predlog :
Quote from: miša2002 on December 23, 2014, 10:53:44 AM
Bojan je iz struke, tako da se dogovori s njim a ima i drugu, istu, čime je već pola posla gotovo.
Ja sam se nebrojeno puta "opekao" s "vađenjem trnja iz p...." posle raznoraznih "klepeti-klep" majstorstava i saveta i...
Hvala, jeste. Resicu sa Bojanom!
