Gledajuci ovaj sajt Banggood naleteh na ovo http://www.banggood.com/56inch-Drills-Speed-Training-Resistance-Running-Parachute-Chute-p-909607.html.Zanimljivo mozda moze da se iskoristi u modelarske svrhe recimo za zaustavljanje aviona i slicno.Tezak je samo 175 gr.Razmisljajuci mmmm mozda moze da se iskoristi u slucaju prinudnog sletanja otkaza komponenti na modelu ugraditi ga na centralnu mesto otprilike gde je CG na modelu i sa jednim servo motorom ga izbaciti pomocu nekog federa , nesto moze da se smisli.Mozda nije losa ideja kada se ispituje model i sl.ipak nisu jeftini modeli tako da mozda treba razmislii o ovoj ideji. mmmm
(http://i60.tinypic.com/v2r8k6.jpg)
Ja bih pre ovo ugrađivao u koptere jer oni su najrizičnija grupa kada krenu otkazi.
Aviona ako i ostane bez neke komande na velikoj visini još nekako možeš i da se izboriš sa njim osim ako nije otakzala energija dok kopteru sa manje elisa i motora samo jedan elisa neka otpadne a dešava se često ode on dole kao cigla.
A i z aavion nije oša ideja čisto sigurnosti radi.
Mada 90% slučajeva OLIVAĐENJA aviona jesu momenti blizu zemlje gde nemate šanse da tom brzinom reagujete i nema mesta za otvaranje padobrana a samim tim i kočenje. Jer padobranu treba nešto visine da bi se otvorio. A kada vam avion otkaže u 3D letu a to je obično na malim visinama nema nikakvog efekta.
Mislim da je ovaj bolji
http://www.banggood.com/FPV-Remote-Aerial-Vehicle-4kg-UAV-Parachute-Recycling-Umbrella-p-950825.html
Padobran možete napraviti i sami vrlo je jednostavno.
Malo laganog platna i kanapa, malo jake trake za lepljenje i malo pudera za bebe da s ene lepi.
Da moze i da se napravi ali ovaj bas nije skup cini mi se manje od 10 dolara
Ok ako je tako. Ovaj ima zanimljivo rešenje protiv mršenja kanapa tj onaj beli centralni deo koji je od neke trkanine koji sprečava mršenje.
I interesantno rešenje
Cini mi se da ona nasa bespiona letelica ,,Vrabac" slece padobranom ili sam se nesto prevario?
Ideja je odlična, pogotovo za neke skuplje modele.
Mozda nije losa fora da se napravi od kineskog kisobrana.
To je sasvim ok materijal i mislim da moze lako da se preradi.
A i taman ostaju zice od kisobrana posle za komande :)
