Ručna spravica sa neverovatnim mogućnostima u veštim rukama. :)aplauz Ma koji CNC (fiu)
http://the3doodler.com/
(http://www.thenational.ae/storyimage/AB/20140420/ARTICLE/140429796/AR/0/&MaxW=640&imageVersion=default&AR-140429796.jpg)
(http://the3doodler.com/wp-content/uploads/2014/12/Starting-the-3Doodled-Plan.jpg)
(http://mattbdreaming.files.wordpress.com/2014/06/3doodler-plane-full-flight-kit-3.jpg)
(http://the3doodler.com/wp-content/uploads/2014/12/MattBdreaming-3Doodler-Plane-Finished-3.jpg)
http://youtu.be/gB-4qk-evIc
Odavno ga ima i na HK, i zovu ga 3D olovka,
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__57901__3D_Drawing_Pen_w_Filament_and_Power_Adapter.html
a sudeci po video klipovima zaista moze da bude korisno ako se nadje dobra primena
https://www.youtube.com/watch?v=W_C2YX3EyP8
https://www.youtube.com/watch?v=aMuOdisewAc
Odlična spravica samo bi bilo malo problem sa repromaterijalom ovde kod nas, a naručivati stalno da ti donesu ne ide.
PLA ima da se kupi u Beogradu u mikroprincu ali nisam primetio da imaju ABS, na zalost.
Da, nije novost, samo sam hteo da stavim sa razlogom da ga možda neko ne poznaje. Puno mladih kreativnih glava može da počne nešto sa ovim, ali i stariji modelari mogu na brzinu da iscrtaju neki deo koji fali na nekom modelu. Mogućnosti ovog vida jeftine ekstruzione tehnologije su velike i nije slučajno da je u velikom razvoju CNC verzija, poznati kao 3D štampači (https://www.google.rs/search?q=3d+printers&num=20&biw=1280&bih=896&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=3XquVL-AE-zY7Ab274DIDQ&ved=0CAgQ_AUoAQ).
Kinezi naranvo odmah su napravili kopiju, ali sam ja poštovao pronalazača koji je sa njim započeo svoj biznis i stavio njegove linkove. On ga je nazvao 3D škrabalica.
QuoteOdlična spravica samo bi bilo malo problem sa repromaterijalom ovde kod nas, a naručivati stalno da ti donesu ne ide.
Teoretski plastike ima u izobilju oko nas za džabe. Treba samo videti koliko čepova od flaša se baca, koji su već u boji i kvalitetni su. Naravno treba ga još i zdrobiti i ponovo ekstrudirati i šipkice ili žice, ali ako se to radi na veliko, to je sića.
Ja sam ovo imao prilike da probam, i nije baš tako idealan :-\
Vrlo često se glava pregreva ili se zapuši pa onda neravnomerno izbacuje plastiku.
Doduše, treba sačekati da malo sazri tehnologija, ideja je odlična.
Da li ste probali originalni ili kineski klon?
Može da bude da je kineska sirovina prljava ili prečnik neravnomeran ili je sprava pravljena ne kvalitetno, što se često dešava, jer se ne ulazi u suštinu funcionisanja i taj pojam se ne poštuje uvek u copy/paste razmišljanju, ili se koriste manje kvalitetni delovi za izradu i sl.
Problemi zaglavljivanja ili zastoja protoka postoj i u CNC verzijama i tamo vredi kupovati bolja rešanja grajača dozatora ako se pravi mašina iz delova.
(http://zitseng.com/uploads/2013/10/DSC0707-640x426.jpg)
Sve je to ok ali malo smo mi i nezainteresovano tržište da bi se bilo koji plastičar zamajavao sa tim a i cena sirovine je mizerna.
U tome je naš problem.
A kao spravica ovo je odlična varijanta samo ako je naravo kvalitetno jer više ne kupujem jeftine stvarčice.
Problem kod otpadne plastike je taj što se vrlo često ne može baš tako koristiti samo samelješ i ekstrudiraj ili šta več nego moraju se dodavati boje, aditivi o ostala sredstva da bi joj se vratio prethodni kvalitet a to košta. PA se od otpadne plastike vrlo često prave manje bitnije stvari....
QuoteProblem kod otpadne plastike je taj što se vrlo često ne može baš tako koristiti samo samelješ i ekstrudiraj ili šta več nego moraju se dodavati boje, aditivi o ostala sredstva da bi joj se vratio prethodni kvalitet a to košta. PA se od otpadne plastike vrlo često prave manje bitnije stvari....
Da naravno. Zato sam napisao, teoretski... (fiu)
Ima kod nas da se kupi ABS pelet a sa ekstruderom moze da se napravi i "zica" odgovarajuceg preseka bas za 3D printer.
http://www.filabot.com/
Ako bi bilo dovoljno zainteresovanih mogao bi se napraviti ekstruder za ABS pa da pravimo svoju "zicu/filament".
Mislim da je jako koristan i najlon za RC upotrebu.
Za sada cu koristiti PLA i ABS nabavljen u Nemackoj.
Nešto mi pada na pamet. Da li je moguće koristiti plastiku koja se koristi za trimere za te svrhe?
Ima je raznih boja u koturovima samo ne znam koji su prečnici u pitanju
Quote from: igorpl on January 09, 2015, 09:36:15 AM
Nije, jer ima aditiva raznoraznih.
Onda ok samo sam razmišljao i izgleda u pogrešnom pravcu
Quote from: tibeteagle on January 08, 2015, 03:04:27 PM
Ma original... uzeli su više komada i svi su se tako čudno ponašali. Koristili smo originalne štapiće koji su stigli uz njih.
Inače nije ni toliko loš kada se čovek navikne... Ja sam posle par dana uspeo da nacrtam (izvajam?) jednu figuricu i ispala je ok.
Možda je i problem što ovi imaju previše dobar marketing, pa onda očekujem previše od uređaja :big smile
Izgleda da su kritike bile saslušane. Veovatno je novija verzija preciznija i pametnija, kao i manja.
(http://3dprint.com/wp-content/uploads/2015/01/33.jpg)
Ima i raznih oblika vrhova, kao i pomoćni oslon kao dodatak. Čak i analogne(?) pedala. mmmm
(http://3dprint.com/wp-content/uploads/2014/08/ifa-3doodler-nozzles.jpg)
(http://3dprint.com/wp-content/uploads/2014/08/ifa-3doodler-stand.jpg)
http://3dprint.com/13441/3doodler-pedal-nozzles-colors/
AK po kojoj ceni nabavljas ABS-PLA i koji koristis 1.75 ili 3mm?
Quote from: vpilic on January 16, 2015, 01:20:31 AM
3mm, mislim da je ABS oko 18eur spulna.
