🛩️ MODELI => 🚀 Dronovi & FPV => Topic started by: Baky on January 10, 2015, 03:01:22 PM
Title: Pogon za mali tricopter
Post by: Baky on January 10, 2015, 03:01:22 PM
Drugari,
Planiram da kupim ovo čudo: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__68596__Quanum_Trifecta_Mini_Foldable_Tricopter_Frame_KIT_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__68596__Quanum_Trifecta_Mini_Foldable_Tricopter_Frame_KIT_.html) zato što je mali i prenosan.
Krenuo sam da računam koje motore da uzmem, i dobro bi mi došao neki savet o tome šta da izaberem tako da se maksimizuje trajanje leta. Baterija će biti 3S, ~2000 mAh
Koristim xcopterCalc http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.php?ecalc&lang=en (http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.php?ecalc&lang=en) za računicu, i nije mi jasno, kad ubacim ovaj njihov preporučeni setup (2150 kv motori, 6x4,5 elise), xCalc mi javlja "The airflow at the propeller blade will stall.". To valjda nikako ne bi trebalo da se desi? mmmm
Hvala svim na pomoći ;namig
Title: Re: Pogon za mali tricopter
Post by: tibeteagle on January 10, 2015, 03:42:02 PM
Na sva pitanja veoma precizno može da da odgovor baš ecalc. Na osnovu svih upisanih parametara kao vrsti i težini letelice i veličinama komponenti on pravi kompletnu kalkulaciju u donjim tabelama. Ima i vreme trajanja leta sa izabranim akumulatorom.
Vreme trajanja leta najviše zavisi od težine cele letelice sa teretom, energetskog kapaciteta akumulatora kao i načinu letenja. Samo lebdenje ima najmanju potrošnju, dok nagla ubrzanja, velike brzine i visine nose najviše energije. Ovo kalkulatori ne uzimaju u obzir ili samo aproksimativno. Neki rezultati se odnose na pun gas a ne za konstantno huverovanje, ali je sve to i naznačeno.
Vaoma je važan podatak i Kv vrednost motora, kao i ostali podaci osim veličine! Najbolje je naći isti izabrani u tabelama.
Ovo upozorenje se ispisuje obično kod izabrane elise sa manjim prečnikom i većim korakom, a što se stvarno može desiti samo na punom gasu a da model stoji. Pojava je složena da se sada ovde objašnjava i nije toliko opasna. Treba birati veći prečnik sa manjim korakom, a koji će biti i nešto malo efikasniji izbor. Bolje su elise slow fly tipa sa oznakom APC SF... Dobri su i njihovi klonovi (slični) ako su kvalitetni.
Izabrani mali frame je stvarno kao mali švajcarski nožić.  :big smile
Post by: tibeteagle on January 10, 2015, 04:23:31 PM
Još nešto što se odnosi na vreme leta. Mi možemo da odredimo do koje mere želimo da ispraznimo akumulator. U tome nam može pomoći program ESC, a koji će dati signal na vrednosti napona na ćeliji koju izaberemo, ili neki drugi alarmni modul za to.
Kalkulator (verovatno) računa ceo kapacitet do pada napona na najniži dozvoljeni.  mmmm
Post by: Baky on January 10, 2015, 09:28:08 PM
Ma dobro, ne računam ja da će ta cifra o trajanju leta biti tačna :)
Ali pošto se računa isto za sve kombinacije motor+prop, može da posluži kao merilo koliko je jedan setup efikasniji u odnosu na drugi?
Ovo mi je za sada izbor:
Afro 20A ESC
8045 propeler (i 7x3,8 za slučaj da su osmice možda prevelike za ovaj ram)
Turnigy Multistar 2209-980Kv (Radije bih uzeo naki SunnySky motor kao X2208 1100kV ali ne nalazim ga ni na jednom sajtu)
Post by: kole_niš on January 10, 2015, 11:01:58 PM
Quote from: Baky on January 10, 2015, 09:28:08 PM
Afro 20A ESC
Radiće ovo ok.
Post by: fantombp on January 16, 2015, 06:59:43 PM
Pozdrav i ja sam gledao ovaj ram pošto i sam koristim trikopter tačnije CCoptr po meni leti prirodnije od quada stvar mišljenja.E sad što se tiče motora počledaj ove .
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__63064__Multistar_Elite_2204_2300KV_Multi_Rotor_Motor_CCW_Prop_Adapter_.html
ja sam naručio ove za ZMR 250 i ove ESC-ove
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11429__HobbyKing_12A_BlueSeries_Brushless_Speed_Controller.html
jedino ih je potrebno flešovati.
Ili da uzmeš ove motore
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__66423__Multistar_V2_2206_2150KV_Motor_The_34_Baby_Beast_34_V2_.html
ovi dugi su provereni ima ih drugar a ja sam naručio one prve.
odnos cene i kvaliteta je odličan.A za taj triko baterija od 2000 je preteška.
Ja imam ovaj.
https://www.youtube.com/watch?v=p2QKueXVrw8
batrija 2200 i elise 10*4,5 ili karbon 10*5 motori su 2812 Conrad 1000Kw. vreme leta je oko 10 min.
