Da li neko zna, da li neka kurirska sluzba dozvoljava proveru paketa, pre potpisa i preuzimanja ? mmmm
Samo u slučaju da se vide oštećenja na pakovanju ili da je otvaran - ne važi za carinsko otvaranje.
Čisto, samo radi provere sadržaja pošiljke tj da li ti je, tamo neko poslao ono što treba, ne.
Ako sumnjaš u ispravnost sadržaja pošiljke, zamoliš kurira da prisustvuje otvaranju pošiljke, fotografišeš paket ili već i slikaš redom. Naravno, to tek po potpisivanju i plaćanju i...
A, ako baš sumnjaš, onda nemoj ni da preuzmeš pošiljku !!!
Da, na zalost dobio sam odgovor u medjuvremenu od svih sem daily, nije moguca ta opcija dzaba na saglasnost prodavca ...
Jesi proverio u Aks-expres? Mislim da posiljalac treba kad salje paket da odobri(pismeno, na adresnici) otvaranje istog pri preuzimanju u prisustvu kurira.
@Cvrc
Pa nije "Na žalost"...
@Birdum_Bardum
Čisto sumnjam. Jedino, možda, ako pošiljalac ne plati i povratnu poštarinu ?
Nema ota posla nista ,mozes da se zalis kom hoces ,svi su oni isti .Moja preporuka salji i ako ti neko salje paket samo preko POST-EXSPRESA ,ja sam poslao i primio dosta paketa i nikad nisam imao problem ,a sa kurirskim sluzbama UVEK,to je preporuka za sve forumase iz mog iskustva . :mhm :mhm :mhm :mhm
Kontaktirao sam sve, ne moze ni 1 zbog zakona koji ih obavezuje da prime i predaju paket ceo i adekvatno upakovan ...
I ja preporučujem POSTEXPRES.
Od stranih FEDEX. S njima nikad nisam imao problema, do sad, a bar dva puta mesečno mi donose, jedino što nikad ne omane naplata PDV-a !
ako je manji predmet moze prodavac da ti posalje u delimicno providnoj ambalazi ;)
Zapravo može, pre preuzimanja imate pravo da se uverite da se radi u stvari koju ste naručili, pa da preuzmete ili ne preuzmete paket... Problem je samovolja kurirskih službi.
Imao sam prilike da vidim šta rade sa paketima kada traže nešto kurirskim službama. Prvo kako voze dobro je da i jedan predmet bude čitav. Drugo bacaju po kombiju besomučno da niste ni svesni koliko puta prebacuju jedan preko drugog, bacaju na sve strane....
A treće post ekspres jeste možda malo skuplji ali brate prvo lepo donesu sve kako je i poslato, niko ništa ne razbacuje i stvarno vode računa o stvarima koje prevoze, lično sam imao prilike da vidim a i potvrdio mi je i kolega poštar....
Nije da ih favorizujem ali vrede svaku paru.
