Moze li neko da mi objasni korak po korak ,kako instalirati i pokrenuti usb 2.0 dongle almighty simulator.Stanica je turnigy9x fabricki softver. Znaci sta ide prvo usb ili diskovi ili zajedno,koji polozaj prekidaca na usb,treba li da svetli neprekidno ili treperi.Sta treba i kako podesiti u stanici(izabrao sam poseban kanal,postavio acro i ppm i odspojion modul) povezuje se sa pc kablom sa banana dzekovima u ulaz za mikrofon.Programiranje stanice ne znam kako treba uraditi. Nesto sam pokusavao,instalirao sam phoenix sa prvog diska. Nekad mi pokazuje da nije prikopcan usb,nekad da nije spojen transmiter.Opet kad uspijem da pokrenem onaj pocetni model ne reaguje na komande stanice. Pokusam kalibraciju ali ne reaguje ni na jednu palicu u poljima nema nikakvog pomjeranja.Postavio-sis.your cont.-edit prof.-simple-aile.controller-ch1,ele.con-ch2,engine i collective pitch-ch3.Posto sam totalni pocetnik u ovome ako neko ima volje neka pokusa objasniti. U ovom sportu izgleda nista ne ide jednostavno,sve mora komplikovano. Hvala.
Je l' upaljena stanica,ja se tako zeznuo na pocetku sa mojom kineskom igrackom?
Ne,upali se kad ustekam kabal. Nesto sam pokusavao i u aerofly pro. Cini mi se da uopste ne prepoznaje stanicu.U controls meniju ima opciju transmitter usb interfece ali kad probam kalibraciju pokazuje da nije detektovao signal stanice.
Moras da izvuces modul iz stanice.... pazi samo da ne pokidas koksijalni kabal koji ostaje spojen na modul stalno i nemoguce ga je otkaciti.
Modul izvuci i nekako ga fiksiraj da ne visi na kablu.
Pozz
Imas na netu uputstvo kako i sta da uradis sa stanicom da ne moras da vadis modul kad je koristis za simulator, potrebno ti je osnovno znanje elektronike t.j. da si bar malo vican rasturanju-lemljenju-sklapanju.
https://www.youtube.com/watch?v=C-6upAsvt7w
Pre bilo kakve operacije dobro se informisi na netu
Ako ti ne smeta vadjenje modula nista ne menjaj...
Modul sam izvukao,i zalijepio krep trakom za stanicu tako da ne smeta mnogo.
sve mi je jasno, cedjenje suve drenovine, sve sam prosao. Ako koristis donge jedna prica a ko ne koristis druga. U potpunosti se slazem sto se tice komplikacija jbg.
Imas u podforumu prvi topik -uputstvo http://www.rcfly4um.org/index.php/board,14.0.html
iscitaj malo, pogledaj dobro.
Moj ti je savet da za pocetak instaliras FMS simulator malo da dobijes pozitivne energije i raspolozenja. Ja sam tako, malo je jednostavnije nego posle neki bolji. Savet br 2, ako postavljas pitanje na forumu formulisi ga preciznije, koji simulator, sta kako, gde...?
Ako krenes putem prvog saveta, pogledaj ovaj topik koji sam stavio na linku...ako zapne pitaj opet
Procitao sam post koji si pomenuo i iskreno ucinilo mi se suvise komplikovano iako je covjek objasnio u detalje.Skini jedan program skini drugi,podesi u kompjuteru ovo podesi ono,a bre druze da sam it strucnjak puno je. Rekoh,narucim kod kineza ovaj USB 2.0 Dongle Almighty Flight Simulator instaliram sa cd neki od tih 12,prikopcam stanicu i vozi Misko ili hoces trt.Uglavnom Phoenix i Aerofly koje sam instalirao prepoznaju usb dongl ali ne detektuju stanicu. Ili nevalja kabal ili stanica nije podesena kako treba.Modul sam odspojio,stanica se upali kad ukljucim kabal u nju ali u simulatoru,nista,
I ja sam tako mislio pa recimo moj dongle uopste ne radi. Takva je sudbina. Ja simulator pokrecem preko posebnog louncher-a, jer su programi piratski (ti koji nisu posebno placeni). Kinezi prodaju dongle a ne softver. Tako da ako nadjes taj louncher mozda ces moci da osposobis sistem. Ja dugo nisam mogao i leto sam taj FMS simulator koji se jednostavno aktivira. Sve zavisi od tipa simulatora.
A joj kakvo cimanje samo da bi se igrao simulator.
Spektrumu samo ubodeš kabal i to je to.
Sada tek vidim kako se nisam zeznuo što sam sam u startu pljunuo keš za dx8
kakve veze ima stanica sa simulatorom? ta dva su odvojeni proizvodi dve firme, ispravi me ako gresim
Pa očigledno ima veze jer moraš da bi pokrenuo simulator da lemiš, skidaš module, otvaraš stanicu....
Koliko sam ja ovde skontao. Dok kod spektruma samo ubodeš kabal...
Hoces da skines neki program,nece da moze.Prvo program za download pa ga krekuj pa ga otpakuj pa ga zapakuj pa ga ovamo pa onamo,sve mora da bude komplikovano.Sve dobre i prave stvari su jednostavne i u tome je ljepota i prava vrijednost istih.Jednostavno -fukcionalno-dugotrajno.Ako freba da budem programer injzinjer,doktor fizike,auto mehanicar,strucnjak za optiku i elektroniku da bih pokrenuo jedan simulator onda ga (___).Sto se tice kineza....img]http://www.dodaj.rs/f/3j/AN/2UVRJrEx/jedina-kineska-stvar.jpg[/img]
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/661/TzJUXg.jpg) (https://imageshack.com/i/idTzJUXgj)
http://shop.malaivanca.com/kupi/usb-phoenix-r-c-pro-simulator-v5-0-402869
evo vrlo jednostavno i bez muke do simulatora. pozdrav
Igras igricu za 90 evra.Za te pare cu polomiti 50 depronaca ali cu da letim modele a to je sve sto zelim.U svakom slucaju hvala na predlogu.
Ako ti prijemnik ima PPM/CPPM onda mozes da prikacis prijemnik direktno na usb dongle a ne na predajnik/stanicu.
Bonus, mozes da letis na ekranu tv-a i sedis zavaljen 4 metra dalje bez kablova.
Ima PPM/PCM. Veza izmedju stanice i komp.je kabal sa banana dzekovima na oba kraja. Mozes li malo da pojasnis?
Alo ljudi smiri te se malo sa ppm pwm.....
Imaš kod zajka ili je bilo riccss ili kako već stanica koja je na 2.4 Ghz i uz koju je išao simulator. Prosto ubodeš u komp instaliraš ipeglaj.
Čak je postojala stanica ista takva ali bez predajnika samo za simulator. A rekoh već svaka spektrum stanica ima trener port ukoga ubodeš kabal koji posle ubodeš u usb koji je za tu namenu koji se uzgred i dobija u one gore pomenute dve varijante i šljaka bez problema...
Za ostale nisam siguran ali videći šta moraš da uradiš na 9X stanicama vidim zašto se nisam zeznuo pa kupio jeftinije. te modul ovaj temodul onaj, te lemi.....
http://www.shop.malaivanca.com/kupi/riccs-2-4ghz-4-ch-predajnik-usb-6-kanala-simulator-phoenix-v4-0-149534
A to da ćeš polomiti za 50 eura toliko depronaca i naučiti da letiš zaboravi videćeš koliko će te to tek koštati.
Kad ode jedna elisa pa druga pa treća... Kada se iskrivi motor odnosno osovina, kada se zapali baterija, kada ti od pada stradaju zupčanici na servoima koji su uglavnom u početku kineski ili ht900.... Tek ćeš da vidiš koliko će te koštati
A imas i spektrum 6ch sa simulatorom mada je malo skupa http://www.shop.malaivanca.com/kupi/spektrum-dx6i-6-ch-predajnik-usb-6-kanala-simulator-phoenix-v4-0-403201
Ovo ako je skupo...ja ne znam onda sta je jeftino :sljus
Za te pare ja ne bih kucao ovoliko teksta i nervirao se oko gluposti ()-()
Neke stvari jednostavno moraju da se plate. Ne moze bas sve na "O ruk speshl edishn" ()-()
Evo cena .. da ne bude skupo …..korigovana… ako je i ovo skupo … onda mora de se pravi….
A pored toga ima i avion RTF kompletan, sa stanicom Riccs 2.4GHZ i sa simulatorom, istim za samo 9500 din, sto je nekako 75 Sur… i besplatan prevoz… sto je ispod dvake cene…
tako da….
Quote from: zajko on February 15, 2015, 11:55:38 AM
tako da….
ovo ti je najisplativije da uzmes model sa radio stanicom plus simulator to cu najverovatnije i ja da uradim
Zajko,
za mene je sve skupo zato sto nemam mesecne prihod.
Dobro razumem… ali se onda ne kaze to je skupo… nego NEMAM PRILKU da to kupim…
Danas je pitanje kod nas sta je skupo, sta je jeftino… ali je cinjenica da kod nas nema para, a to je vec drugo pitanje i drugi odgovori... ()-() (pijemo)
Quote from: zajko on February 15, 2015, 12:49:43 PM
Ok izvinjavam se ja sam se lose izrazio (pijemo)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/673/jTvvkA.jpg) (https://imageshack.com/i/ipjTvvkAj) Ovaj imam. Sad bi trebalo jos jedan da kupim+stanica.Nije to skupo,pogotovo onaj spektrum ali vec sam kupio i stanicu i simulator i vise nemam namjeru kupovati druge.Nije sve u parama ima nesto i u inatu.
Quote from: Aleksandar CG on February 14, 2015, 10:45:03 PM
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,9013.msg56414.html#msg56414
Namjestio sam simulator,doduse 4 kanala ali dobro je i ovo.Dongl ima prekidac za cetiri polozaja i mora se podesiti,razlicit polozaj za razliciti simulator.Izvaditi dongl promjeniti polozaj,nikako mjenjati dok je u kompjuteru.Kada je sve dobro spojeno(potrebno je provjeriti da li je kabal dobro spojen u stanici i u donglu) usb ce svitkati.Unijeti u simulatoru novu stanici i kalibraciju i vozi Misko. Hvala svima koji su drugarski pokusli pomoci u muci. ()-()Sad cu konacno da (<--) neki model.
Ja imam 9X i simulator taj kineski 20 in 1 nisam vadio modul i rade mi svi kanali i letim sve modele.
Kod mene je 12in1.Sad mogu i ja sve modele da letim.Odlicno kad nisi imao nikakvih problema,moja tg9x nece bez vadjenja modula.Nisi radio nikakve modove na stanici ili mudulu i radi u simulatoru??? Je li kod tebe turnigy9x stanica?
Da stara 9x.Jedino što imam zadnji softver.Pa napravio sam posebnu memoriju za fenix i malo to korigovao.
Moze li mi neko reci kako da kupim kabl za stanicu?
Preko male-ivance
ako imas 'trener dzek' moze
OK hvala.Moze samo link gde mogu da ga kupim?
