🟢 START OVDE => 👋 PREDSTAVITE SEBE I VAŠ  HANGAR => Topic started by: rajevic on March 10, 2015, 12:45:27 PM
Title: RAJEVIĆ hangar Valjevo
Post by: rajevic on March 10, 2015, 12:45:27 PM
Pre nego što se predstavim da napomenem da sam imao odavno ovu stranicu ali sam od admina zatražio da se izbriše zbog pogrešno uploadovanih slika sa kojekakvih servera pa zato sad ispravljam grešku....
Ja sam Slobodan Rajević iz Valjeva. Ako mogu sebe da nazovem modelarom pošto sam nov u ovom hobiju, samo interesovanje počinje još od detinjstva ali tek od 2011 godine sam odlučio da uđem u čaroban svet modelara. Kako na samom početku mnogo toga nisam znao, više sam posmatrao i slušao a po najviše čitao postove na vašem forumu i informisao sam se kako početi. Moji prvi koraci su bili finansijski skromni. Počeo sam od stanice koju sam poručio preko Ebay-a. FLY SKY FS-TH9x. Za prvi model sam odlučio da pravim Piper J3 Cub od izoflora i deprona. Na njemu sam  načinio prve korake i prve minute letenja. Za početnika kao ja sam i više nego zadovoljan modelom. Evo par sličica istog.
Title: Re: RAJEVIĆ hangar Valjevo
Post by: rajevic on March 10, 2015, 12:48:29 PM
Jedan od videa u prilogu a više njih na mom YouTube kanalu
http://youtu.be/ef-XOPTCkrs (http://youtu.be/ef-XOPTCkrs)
Sve radove na ovom modelu sam opisao na forumu:
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,10172.msg66391.html#msg66391
(http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,10172.msg66391.html#msg66391)
Post by: rajevic on March 10, 2015, 12:57:11 PM
Dok sam polako sticao samopouzdanje i veštinu za palicom već sam razmišljao o drugom modelu ali sad već ozbiljnijoj početničkoj priči. Odluka je pala o modelu AMPMaster. Opis gradnje sam nastavio na Draganovom topicu samo što i tam slike nisu vidljive ali na kraju ima objašnjenje...
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,5594.msg72329.html#msg72329
(http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,5594.msg72329.html#msg72329)
Par sličica modela...
Post by: rajevic on March 10, 2015, 01:00:52 PM
Jedan od videa u prilogu a više njih na mom YouTube kanalu...
http://youtu.be/dihMMcWxxbs (http://youtu.be/dihMMcWxxbs)
O ovom modelu će te pročitati na linku gore i opis gradnje da ne preričavam, samo mogu reći ukratko da AMPMaster koji sad trenutno letim je odličan za mene. Namerno sam radio profil krila Klark Y a ne simetričan jer smatram da je još rano za mene. Model je poslušan i lepo leti ali već se razmišlja o trećem modelu koji će imati simetričan profil krila.
Post by: rajevic on March 10, 2015, 01:07:58 PM
Piper J3 Cub od deprona je otišao u zasluženu penziju i na njegovo mesto došao je FT Spitfire od kaširanog deprona.
Za sad sam ga samo probao i leti fantastično možda će biti nekih sitnih dorada u letu ali model koji će biti u rangu Flight and Fight.
Postupak pravljenja nisam snimao i beležio jer je ovo model za dva dana napravljen ako nekoga zanima evo linka sa svim pratećim upustvima...
http://flitetest.com/articles/ft-spitfire-build (http://flitetest.com/articles/ft-spitfire-build)
http://youtu.be/fFFdGEpoWfg (http://youtu.be/fFFdGEpoWfg)
Post by: rajevic on March 10, 2015, 01:24:22 PM
Kako se gazi iz sezone u sezonu apetiti su sve veći ali budžet je sve skromniji i skromniji. Sa željom za nešto bolje za sad je iz hangara nikao jedan manji model nazvan MiniF3A  po nekim crtežima blago modifikovan po mojoj želji kompletno sečen na laseru. Na forumu nisam pisao gradnju ako to bude neko želeo uradiću. Evo i koja fotografija.
http://youtu.be/SeWUG9y8smg (http://youtu.be/SeWUG9y8smg)
Post by: rajevic on March 10, 2015, 01:30:09 PM
Sa oviim modelom nazvanim MiniF3A nisam imao toliko sreće. Imao je otkaz ESC-a i štata je bila neminovna a i dokumentovana...
http://youtu.be/xOupNoLXts0 (http://youtu.be/xOupNoLXts0)
Nakon reparacije i oživljavanja poleteo je i leteo sa ovim modelom neko kratko vreme ali na žalost opet nisam imao sreće.
Model je raspona krila 1m u trapez obliku sa simetričnim profilom i mislim da je to premalo za ovake predispozicije tako da tako više nisam pokušavao da ga popravljam i ostavio delove po strani....
Sve je dokumentovano sa ovim modelom ako ikoga zainterusuje ovaj mali model neka slobodno salje u inbox....
Post by: rajevic on March 10, 2015, 01:36:04 PM
FT Spitfire je odradio posao i otišao u penziju na njegovo mesto je sa istim materijalima došao FT BloodyWonder. Ni njegovu gradnju nisam pisao jer mislim da nema potrebe pošto sam za dva popodneva sagradio isti a ako nekoga zanima evo ovde može naći sve odgovore....
http://flitetest.com/articles/ft-bloody-wonder-v2-project (http://flitetest.com/articles/ft-bloody-wonder-v2-project)
http://youtu.be/LezPyFItjXk (http://youtu.be/LezPyFItjXk)
Post by: firebird on March 10, 2015, 01:41:15 PM
Svaka cast, ti si bas bio vredan. Mozda ipak treba da pises o gradnjama ovde jer forum za to i sluzi, da opises probleme koje si imao i kako si resio, kako si na kraju bio zadovoljan, i sta bi promenio, to svim graditeljima puno znaci.  (res)
Post by: rajevic on March 10, 2015, 01:43:42 PM
Iz hangara je iznikla DLG jedrilica pod nazivom Manta DLG raspona 1,5m. Gradnja iste nadam se da će vreme dozvoliti da postavim sve detaljno sa slikama ako ne ko bude raspoložen da pravi nek se javi u inbox za pitanja. Evo par slika....
Post by: rajevic on March 10, 2015, 01:46:14 PM
Quote from: firebird on March 10, 2015, 01:41:15 PM
Nadam se ako mi to dozvoli vereme da ispišem sve potanko ako ne uvek me može bilo ko kontaktirati u inbox rado ću odgovoriti (pomoći).  ()-()  (<--)
Post by: drjack on March 10, 2015, 05:10:15 PM
Slobodane, ne pravi nam zazubice, nego kaci gradnju tog DLG-a, izgleda odlicno.
Post by: Cvrc on March 10, 2015, 05:16:24 PM
Sredjena pedantno kao i uvek, svaka cast !  :)aplauz
Post by: mracni on March 10, 2015, 09:53:20 PM
Uh kako kako dobro izgleda dlg , ja sam bio odusevljen temom o cub-u i prvo svoj avion sam gradio po planu i toj temi , ispratih sva ojacanja i sve prepravke sto si radio mimo plana ...
A velika zelja mi je bila da gradim dlg i to od balze , znaci odusevio sam se ...
Eto ako te ne bude mrzelo da opises postupak gradnje sa sto vise slika i detalja gde si sta porucivao , bilo bi vrxunski ...
Cenim da ce snimak leta biti jos vise inspirativan za nas  4e 4e 4e 4e 4e 4e 4e
Svaka cast  (pijemo)
Post by: rajevic on March 10, 2015, 09:58:09 PM
Hvala @drjack i @mracni zbog vas i nekolicine koji prave modele ću to sigurno i uraditi u skorije vreme budite strpljivi. Fotki ima na pretek...
Post by: bjanko on March 11, 2015, 07:09:50 AM
Bobane svaka cast jedrilica bas lepo izgleda
Pozdrav iz Grocke
Post by: rajevic on March 11, 2015, 02:31:55 PM
Kao što sam i obećao link ka izgradnji DLG-a
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,13973.0.html (http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,13973.0.html)
A dok ovo pišem uporedo se radi i jedrilica od 3m za sad toliko. Koja šta i kako, pooolako biće...
Post by: rajevic on September 18, 2015, 02:04:58 PM
https://youtu.be/hAk2Wl7zslc (https://youtu.be/hAk2Wl7zslc)
Post by: rajker on September 18, 2015, 02:14:02 PM
 :)aplauz :)aplauz :)aplauz Bravo
Post by: rajevic on September 18, 2015, 02:17:43 PM
Jedrilica od 3m je zajednički projekat sa još jednim drugarom modelarom Stojana Filipovića - Coleta, zbog niza obaveza mojih i njegovih gradnja se otegla pa da kažem da je konačno i gotova. Priča je počela Oktobra 2014-ste sa gradnjom a prvi uspešan let je bio 16. Septembra 2015. Skoro pa godina. Nebino što je dugo trajalo bitno je druženje i modelarski pravo uživanje u svakom delu balze koji je ugrađen u ovu jedrilicu. Ovde ću staviti samo neke fotke i neki video a kad budem našao više vremena i postovati celu izgradnju. Jedrilica ima naziv White Trash skinuti planovi sa interneta ali ja i kolega smo morali da je preimenujemo u radni naziv zbog boljeg osećaja "MONICA BELLUCCI"
Post by: rajevic on September 18, 2015, 02:19:31 PM
https://youtu.be/-f1BZ_4LQNA (https://youtu.be/-f1BZ_4LQNA)
Post by: rajker on September 21, 2015, 03:17:51 PM
 :)aplauz :)aplauz E pa fino leti i nek leti sto vise puta  :)aplauz  (res)
Post by: banbo on September 22, 2015, 10:03:51 AM
Svaka cast  :)aplauz :)aplauz :)aplauz
Post by: Daky on September 22, 2015, 10:23:29 AM
 (res) :)aplauz
Post by: uros2002 on September 22, 2015, 11:38:49 AM
 :)aplauz Odlican let i jos bolja jedrilica  :)aplauz
Post by: rajevic on September 22, 2015, 01:33:59 PM
Hvala svima na podršci itekako znači a za one najupornije kolege modelare koji se još nisu odrekli balze uskoro i opis izgradnje jedrilice od 3m. Do skorijeg pisanja  ()-()  (work)
Post by: rajevic on September 23, 2015, 02:48:47 PM
Evo i opis gradnje Glider 3m MONICA BELLUCCI (Build Log)
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,14538.0.html (http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,14538.0.html)
(work) (work) (work) (work) (work) (work)
