Imam imax b6 punjač skoro mi stigao od kineza.
Prema uputstvima sa neta prepravio sam PC napajanje da mi bude snabdevač od 12V
Međutim čim počne da puni prijavljuje input voltage error.
Kada sam proverio napon video sam da napajanje ne daje punih 12V i da pri punjenju iako može da izdrži kako piše 18A na 12V pada napon ispod 11V što automatski prekida punjenej i prijavljuje error.
Ima li neko neko rešenje ili da kupujem drugo napajavnje?
Da napomenem izlazni napon PC napajanje je 11.77V
Nemam iskustva sa ovim tvojim problemom, ali cisto sumnjam da i jedno PC napajanje moze da izdrzi/plasira 18A. To je struja koju (mozda) vuce pentagonov racunar, ali za jedan PC, to je naucna fantastika. Ocu da kazem da neverujem da PC napajanje moze da izvuce 18A.
Sa druge strane, LiPo bateriju punis sa (uglavnom) 1C - znaci sa nekih 1 do max 4 A (ako je baterija sa 4000+ mAh). Neznam da li ima (pojedinacnih) baterija sa vecim kapacitetom (mozda ima ali ih ja ne videh). Tako da ti 18A sigurno ne treba. Mozda ce napraviti baterije sa 18Ah pa da ti treba citavih 18A, ali za sada nema izgleda o tome :).
Elem, nesto je tebi drugo tu problem: ja bih reko da tih deklarisanih 18A je ustvari 1.8A. U svakom slucaju, ako si sam pravio napajanje, uzmi jaci trafo ili nadji jaci punjac od laptopa. Mislim da za taj punjac traze adapter od laptopa koji je jace snage (tj amperaze). Elem, od viska snage glava nece boleti, a punjac ce da vuce onoliko (A) koliko njemu treba. Ali to mu treba obezbediti :)
Daj jos malo detalja, koje baterije punis (2s,3s,4s,...), sa kojim modom i parametrima punis, daj fotku veze napajanja i punjaca. Bice mnogo lakse pomoci ti ;namig
Imao sam isti problem. Onda sam uvezao veci broj zica sa napajanja, da budu deblje, i podigao sam napon na 12,5-13v. Sada nemam taj problem. Napon dosta pada u tim kablovima, gledaj da budu sto deblji.
Kod nekih PC napajanja mora da se optereti izlaz 12V ili 5V sa dodatnim otpornikom da bi postigao napon.
"A 10 ohm 25 watt resistor across the 12 volt output, and a 4.7 ohm 10 watt resistor across the 5 volt output is usually enough to make sure the supply will start up and run properly."
Moze i obicna sijalica.
Imax B6 koliko vidim max moze da puni 5A. Ja sam do sada punio oko 7A sa PC napajanjem i Accucel 8, jer toliko moze sam punjac.
Pa ovako. Nisam ni mislio da koristim 18A jer punjač može svega 6A maksimalno da povuče. Samo na napajanju piše koliko A moža da da valjda pod raznim naponima a za +12V daje 18A što naravno nema blage veze sa tim što piše i stvarnim podatcima ali čak i da su slagali ništa ne menja jer nisu valjda slagali 3X veše nego što piše.... Meni je 6A puna kapa jer je napajanje 6A
Punim 4s baterije 1300 mAh paralelno 4 komada pa zato stavljam jačinu struje od 5.2 A što mu dođe 1S za te 4 baterije.
Svejedno mi je punio jednu ili više baterija napon padne ispod 11V čim počen da puni. Čak i kada zakaćim jednu bateriju i stavim opterećenje na 1.3A ovo se dešava.
Za ovo opterećenej nisam znao ali probaću i to.
Znači koliko sam shvatio treba opteretiti i +12V vod i +5V vod sa datim gore opterećenjem da bi radilo???
A da još nešto veze napajanja i punjača je sigurna i tu nema greške takod a sama veza i kontakti nisu problem.
Za pocetak poslusaj Vacijev savet, spoj paralelno 4 zice od +12 i 4 crne paralelno, da bi izbegao pad napona.
Quote from: marko.jovanovic on April 20, 2015, 04:44:14 PM
Igore trabao bi da znas na prvom mestu je tvoj punjac od 50W, a mozes ga naravno opteretiti na razne nacine do tih 50W jer je W=AxV. To isto znaci da je i maksimalna teorijska snaga tvog napajanja 18x12=216W sto je vise nego dovoljno ako si sve zice povezao kako treba.
Znaci da A od punjaca i A od napajanja nisu u direktnoj vezi, sem kada punis 3S baterije jer su i one na 12V kao i napajanje. Sa tim punjacem ako punis 4S to je ukupno 4x4.2=16.8V a to znaci da maksimalni A sa kojima ce tvoj punjac puniti te baterije je 3A (50/16,8) bez obzira sta si ti zadao kao vrednost za punjenje. To je OK ako punis sve 4 baterije paralelno jer onda u tom slucaju imaju ukupno 5200Mah kapaciteta. Ja svakako ne preporucujem punjenje preko 2C (u tvom slucaju 2.6A) ako punis pojedinacno.
Magic, ti si 3.
Još jednom ponavljam ljudi JA NISAM IGOR!!!!!!
E to smo raščistili za sada nadam se.
Sledeće je da na punjaču piše 80W
Svejedno da li lažu ili šta već ali ja sam 4s uspeo da doguram na svega 3.9A i tu mu je maksimum izgleda.
Mada ja mislim da je problem do napajanja jer konstatno ma šta uradio i ma koliko žica imao i kakav spoj imao napon pri zadatoj struji punjenjea pada ispod 11V što automatski prikazuje kao error i problem.
Svejedno na 3.9A radi dobro.
Probao sam sve.Rastavio PC napajanje, povadio sve žice, stavio kvalitetnije. an izvode mi ide po 6 žica za +12, masu i +5V
Zakaćio sijalice kao opterećenje ali neće da može.
Jednostavno mislim da je problem do PC napajanja jer je ono staro kinesko.
Znači 4 baterije 4s po 1300 mAH = 5200 mAh 1s punjenej je u tom slučaju 5.2A a ja punim sa 3.9 što je ok koliko vidim jer bolj je za baterije puniti sporije. Treba uskoro da mi stigne ovo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__56816__Turnigy_dlux_DC_80W_10A_6S_Balance_Charger_Discharger_with_Accessories_EU_Warehouse_.html
Pa će ovaj B6 biti na prodaju. Prvo sam naručio B6i čekao 2 meseca i oladio se od njega, zatim naručim kod ADAMA da mi poruči gore navedeno i tek kada sam hteo da javim liku iz kine da mi vrati novac poštar dones ovo čudo..
Čim mi stigne prodajem b6
Svejedno ovaj gornji koliko vidim radi i na 10V tako da će mi ovo napajanje raditi posao i za veće amperaže izgleda.
Problem kod ovog b6 je što neće da radi ispod 11V a ja imam pad napona pri punjenju ispod toga pa prijavljuje grešku.
Svejedno ako neko ima još neki predlog bio bi mu zahvalan.
Pa vidi druze tesko da i moze da napuni 4s jer je ulazni napon mali.3s da i da vezes sve od 3s napunice ih ali kod 4s je napon veci i nema razlike u naponu i naravno da ne moze da ih napuni.Zato bolje je resenje svakako koristiti neko napajanje od 16V sa tim neces imati problema ni sa ovim punjacem koji imas.Sigurno ce ih napuniti.Pozz!
Skontao sam u čemu je fora.
ovaj punjač ima 65W a ne 80 kako piše.
Napunio sam 4 paralelno vezane 4s 1300 mAh za manje od 2 sata i sve je ok.
Punio sam ih sa 3.9A max i to je ok.
E sada na red dolaze 3S 2200 mAh baterije čim ove napunim pa da vidim kako i koliko će moći da ispoštuje.
Nakon toga punim 1S 150 mAH 6 komada paralelno vezanih.
U svakom slučaju hvala na savetima.
Quote from: Ilijak on April 20, 2015, 09:09:51 PM
Ajd da ti ja kazem da si nesto lupio... punjac ne radi tako. Ti mu daj njegovih 12v, a on ce napuniti tih 16.8v... Svi mi to nekad nismo znali, sve dok nismo saznali :) tako da u redu je. Ali procitaj malo o tome, u stvari o svemu o cemu bi delio savete, pre samog savetovanja...
Marko koji nisi Igor :)
Pazi ovo (http://i1079.photobucket.com/albums/w503/vacistamenko/CAM01054_zpsphcabdpe.jpg)
il sam ja lud il moje napajanje daje lepih 33A na 12V ... uzgred nije lose napajanje. Al nije htelo da daje tih 6A koji su mi trebali. Ima neka zavrzlama u toj tehnici, ne znam tacno koja. Ali nakon listanja foruma video sam da treba vezati sve grane sa napajanja i sto vise zica zajedno. Ranije su bile samo 4 zice paralelno. Sada ne znam koliko ih ima, 10-12... u stvari sve! Jesam podigao napon napajanja, ali svejedno napon manje pada nakon vezivanja vise zica.
(http://i1079.photobucket.com/albums/w503/vacistamenko/CAM01052_zpsullydbqd.jpg)
(http://i1079.photobucket.com/albums/w503/vacistamenko/CAM01053_zpszrezmw4n.jpg)
Eto sada radi. Uzgred, punjac koji imam je dosao sa svojim integrisanim napajanjem, koje je crklo kod prvog punjenja na pola baterije. Toliko o turnigy kvalitetu... bar sto se tice punjaca, ostalo ne znam. Nadam se da ti ovo nesto pomaze.
Ulazni napon nema veze sa S koji se puni, ima samo veze snaga punjaca tj. napajanja. Mozes da imas i ulazni napon od 12V ali ako napajanje moze da isporuci pravih 15A znaci da je njegova snaga 180W i sa tim mozes da punis 6S od 5000mAh sa 1C jer je za to potrebno 6x4.2x5=126W, pod uslovom i da je punjac od 150W.
Imam B6 i u pocetku sam koristio PC napajanje. Pored spajanja vise zica morao sam da stavim kondenzatore na izlaz (u mom slucaju 4700 micro F - overkil al ne smeta) Koliko god da sam mu zadao da puni on je punio bez problema.
A zasto onda ne moze da se puni sa ulaznim naponom od 5V?
@dusan.milenkovic
Najzad neko ko je uradio pravu stvar i stavio elektrolit gde treba.
Džaba što to non-stop savetujem, kad niko ne sluša!...
@pnedic
Procesor "cima" žestoku struju, ali oko njega imaš gomilu elektrolita (cca 10.000Mf minimalno) i oni daju uslov za start kompjutera...
To je Dušan postigao sa 4.700MF.
Veštačko podizanje napona je "silovanje" PC napajanja tj sastavnih komponenti i ne savetujem nikom da to radi...
@marko.jovanovic
Bojim se da nisi skapirao šta ti je Magoc napisao tj šta je hteo da kaže.
Iz ove tabele se može lepo odrediti potrebni parametri za ispravan rad punjača:
(http://i1114.photobucket.com/albums/k531/misha2002/TABELA-IMAX%20B6_zpsxolvfyll.png)
Inače, iz ove serije, najbolje su se pokazali TURNIGY ACCUCELL 6...
Dušane hvala za savet i ja sam to razmišljao ali sam zaboravio posle sve muke da primenim.
Nikada nije overkill u ovim slučajevima jer ne može apsolutno ništa da se desi. Što veći kondenzator stabilniji je napon, jedino o čemu tu treba voditi računa je daradni napon kondenzatora ne sme da bude manji od napona koji mu daje napajanje.
Idem sada da potražim kondenzator od 1 F koji mi je ostao od prethodne muzike u kolima :)
Šalim se naravno.
Uzgred svi ti preseci i nemaju mnogo veliku ulogu koliko ja vidim jer presek žice koju oni daju da možeš da povežeš punjač na akumulator od kola i tako da puniš je gotovo isti kao i presek jedne žice koja izlazi iz napajanja za računar.
Mišo hvala za savet ali na mom punjaču piše 80W tako da tablica verovatno izgleda malo jače od ove.
Mada kada sam izračunao ispalo je da je 65W na 4S punjenju.
Dobro sam ja razumeo šta je magic hteo da kaže ali izgleda da postoje neki drugi limiti u samom uređaju ili KINEZI LAŽU ZA PODATKE O SNAZI što je najverovatnije. Što je najbitnije uz sam uređaj nisam dobio podatke o jačini struje punjenja koje si ti mišo postavio, pa ću potrežiti tako nešto na netu.
http://web2.murraystate.edu/andy.batts/ps/powersupply.htm
While many of the newer power supplies will Latch_On without a preload, you will find that adding the resistor will (1) increase the measured voltage on the 12 volt rail slightly and (2) help stabilize the voltage level in this rail by minimizing voltage drop when the powersupply is loaded with a charger.
