Imam jedno pitance za drustvance! Ako neko moze da pomogne?
U pitanju je izrada jednog mini usisivaca na brushless motor. Hteo bih da se motor pokrece direktno bez prijemnika i predajnika.Znaci samo sa baterije direkt na motor sa naravno odgovarajucim kontrolerom.
Moze da ima i potenciometar a i nemora.Samo dugme za paljenje bi zadovoljilo.
Da li takvi postoje uopste?
Ako ne,onda jel to moze da se napravi.
Pozz!
Servo tester. (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/RC_PRODUCT_SEARCH.asp?searchType=10&strSearch=servo+tester&location=AL&idCategory=)
https://youtu.be/OpUNZLBZidU
super :)
bas skoro mi je stigao ovaj mali djavo sa aliexpresa, sa sve postarinom za 1,5$ ;)
i fino radi
Quote from: tibeteagle on December 21, 2015, 11:02:02 PM
Hvala Tibet (pijemo)
Quote from: sloba_b on December 22, 2015, 02:36:44 AM
super :)
i fino radi
Slobo linkuj me na taj sajt gde si nasao to (pijemo)
Ovo je pravo u centar gosn Tibet ()-() To je ta kombinacija samo dal postoji manji impeler precnika 27mm.Isto me interesuje i malo manji servo tester koji je oko 3cm u sirinu.Hvala jos jednom!
Mislim da je najmanji modelarski EDF od 30mm unutrašnjeg prečnika cevi, a lopatice su verovatno oko 29mm prečnika
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8686__EDF30_with_9000kv_Motor_Assembled.html
(http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/30-50-9000.jpg)
Ova gola elektronika servo testera nije šire od 20mm
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17143__Simple_Servo_Tester.html
(http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/17143.jpg)
Šta gradiš? mmmm Usisivač za mrvice? :big smile
Quote from: tibeteagle on December 22, 2015, 02:07:33 PM
Mini usisivac za maketu zeleznice.Ovako nesto pa jos bolje
http://www.aliexpress.com/item/Mystery-EDF-Plus-HL2708-1410-10000KV-Brushless-Motor-27mm-EDF-Ducted-Fan-Power-System/1907195113.html?spm=2114.01020208.3.9.dUpKbB&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201644_2_79_78_77_82_80_62,searchweb201560_8
Evo jos manji i ovaj bi stao u cevku koju imam.Neznam jel snaga slicna ovom sto je Tibet postavio od 30mm u precniku.I neznam koji kontroler da kupim za ovaj motor.Ako ima neki sto manji?
Fenomenalno! :)aplauz
Za one od 27- 30mm treba ESC od 5A ili više za najmanje 2-3S (7.4V-11.1V) i koji po fizičkim merama odgovara. Evo izbora:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__452__182__Speed_Controllers_ESC_-Under_20_Amp.html
Zamisli to malo sokoćalo kosta blizu 500 eur (nene)
Nacicu neki veci krs vagon i namontiracu mu ovu Pestan cevku i to ce da radi.Metalno sito na usisnik da neusisam neki sraf a unutra cu da vidim kako da stavim platno od usisivaca za prasinu i na kraju motor.Jos kada bi resio da struju kupim sa sina. Na njima je 18v 3,5Ah.Ako nista i mali lipo ce da radi posao.
http://m.aliexpress.com/item/32294969492.html
Dimenzije su oko 35x31,5mm, stim da mu je to plavo neka tanka plastika ili debela folija i moze da se isece makazama...kao navlaka na kutiji od šibica je i onda bi mu smanjio dimenziju, rekao bih da je sirina same stampanev plocice 30mm
QuoteZamisli to malo sokoćalo kosta blizu 500 eur
Eto još jednog dokaza, pored još mnogih iz teme mini željeznice, koliko je RC aero moderastvo jeftin hobi.
Ako nema dovoljno struje iz šina, vagonče može da ponese i LiPo, koji je veoma uzan. Taman za mini željezničke standarde. :big smile
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__476__85__Batteries_Accessories-Airsoft_Batteries.html
(http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/67731.jpg)
Quote from: tibeteagle on December 22, 2015, 03:15:18 PM
Bas tako.Evo jednog resenja kako se jeftino mogu napraviti motori skretnica koji inace kostaju oko 20 eur po komadu.
Ubacio sam mini servo nama poznate marke u L Alu profil i to radi super.
